HPI Baja 5B SS Kit
Подскажите, от каких двигателей пулстартер подходит к движку Зена 270.
Заранее спасибо.
От чунги как родной.
Ребят всем привет кто подскажет начал собирать баху с её сердца мотора купил TR/OBR 4 bolt billet reed case бошка 5.5hp PROSTOCK ported 30.5 cc 4 bolt top end. должна быть заглушка её нет почемута и когда ставиш бошку то зазор окола милиметра между картером и бошкои .тоесть ни какая заглушка туда не влезет это чё бошку точить надо или залить эпоксидной смолой !
Экстрасенсы, это… В отпуске (с)
ЗАмерил компрессию сегодня. на сухую не иерил… замерил после обкатки… показывает 10.5 мотор стоковый новый. не удержался сегодня и обкатал)) полторачаса стояла баха на холостых… и стоялабы еще… решил меньше чем в пол газа патом покатать… )) завтра откатаю еще бак в пол газа.
Вопрос.взял шимкит от тимфестэдди для сцепления. Вот интересно,с какой стороны их ставить?со стороны колокола или пиньена?
Разницы нет где ставить.
Ставьте где удобнее.
шимкит от тимфестэдди это чего такое хоть?
чего такое хоть?
Шайбы для регулировки (убирания) зазоров и люфтов
А мне ты взял такие? ))
Спрашиваешь:-) заказ с выхлопом:-)
Крутяк ))) ты прост не говорил ниче про них.
Я весь такой скрытный:-) 😃 😃
Друзья подскажите, сцепление на двигателях 23сс-30сс одинаковое?
Ну насчет 30 кубов не скажу, т.к у ХПИ таких движков нет, а вот на 26 кубовом идет с пружиной на 8к оборотов, а в 23 на 6к. Башмаки вроде те же самые
Спасибо! Я так понимаю что по идеи разница только в пружинах, а сами башмаки и колокол одинаковые?
Колокол вроде везде обычный идет, башмаки-но тут не скажу, можно по артикулу посмотреть (я сейчас не с компа, так бы посмотрел), а что пружины разные-это да 😃 Я вот себе поменял с 8к на 6к, башмаки дольше проживут при медленной езде
Да , одинаковое , только надо зеновское брать , а не китайское с АЛИ .
Башмаки вроде одинаковые, только под болт крепления бывают на 8 или на 9 мм.
У зены 8мм , а у чунги 9мм , я один раз оплашался по не знанки , пришлось болты ещё покупать .
Вот этот диаметр .
Спасибо за подсказку! Так как притащил баджу домой, решил сделать кое какие усовершенствования, так сказать! Раздербанил старый приёмник, вынул сетку которая защищает динамик, и при помощи ножниц ,термоклея, за 15 минут свободного времени, сделал сетку в пул, чтоб туда кирпичики не летели ну и всякий мусор! Надеюсь поможет!
Пока чистый, смотрится хорошо, но наверно чистить его будет не удобно.
Оказывается есть 😃
Был на трассе сегодня… когда приехал катали два моцЫклиста на кросовых байках на трассе для 5 масштаба… .вежливо попросил их свалить)) они уехали)) вообщем покатал один )) потерял лобовое стекло)) патом приехали еще бахаводы отдельное им спасибо за помощь в настройке движка после обкатки))
Поделитесь мануальчиком переделки 5b в 5T. (Вся комплектуха приобретена по отдельности)… И если не трудно на почту: ufateh@mail.ru
