Поделитесь мануальчиком переделки 5b в 5T. (Вся комплектуха приобретена по отдельности)… И если не трудно на почту: ufateh@mail.ru
апаю темку… с апгрейдом же шел мануальчик…(((
возьмите взрывсхему от 5т.
вопрос. разобрал стоковую чунгачангу почти до болтика.хочу теперь собрать обратно с герметиком. локтайта ваще нигде нет!!!вопрос. при сборке есть смысл зеленый локтайт использовать?
По моему смысла нет.
Неоднократно перебирал данный мотор, проблем с самооткручиванием болтов не было.
Я вчера тоже бошку со своего рованского мотора снял , так болты цилиндра открутились туго и на резьбе видны следы высохшего фиксатора резьбы . Прокладка под башкой тоже была промазана не понятно чем , и расслоилась на две половинки , промазка на вид прозрачная тянущяя как резиновый клей , но мне она понравилась . Видимо какой то специальный герметик .
Если использовать прокладки от Зены, то никаких проблем не будет и без герметика.
Там под цилиндр прокладка из материала с графитом, садится довольно хорошо, второй раз использовать не получится, при снятии именно расслаивается.
зеленый локтайт
для подшей!
привет всем, вот я поставил иридевую свечу скоро попробую. она же нормально работать будет?
свеча как свеча. чудес от нее не жди.
но она долго жить будет?
в теории дольше обычной. но зависит от правильности настроек смеси, стиля катания и воли богов 😃
Ну я бы так не сказал, ее практически не возможно залить, легче запуск!!!
Стоит ставить алюминиевые диски от RC4WD? По идее, они хреново будут поглощать удары, а точнее, не будут поглощать вовсе - страшно за подвеску…
плохо что вес не указан… а так по трофи знаю, что RC4WD делает очень копийные и красивые, но весьма низкокачественные вещи. Но иногда попадаются и нормальные.
Они мне понравились, во многом, благодаря “всё включено + скидка”. А так я планирую взять себе такие же шины на обычных пластиковых дисках - с учётом всего, RC4WD со скидкой получаются дешевле, да и диски тоже интересные.
Господа, на сколько хватает стокового 3000mah аккумулятора? есть смысл менять на 4300mah?
Друзья, никто не ставил двух скоростную (коробку), как она в эксплуатации, есть смысл, или это только лишний геморрой ???
Красиво,но на сколько функционально…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"46d685e43df9550077781688":{"_id":"46d685e43df9550077781688","hid":27513,"name":"Rasmus","nick":"Rasmus","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4a190f603df955007776dcc7":{"_id":"4a190f603df955007776dcc7","hid":48609,"name":"chizh1","nick":"chizh1","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4ca84ac43df955007775bd70":{"_id":"4ca84ac43df955007775bd70","hid":72652,"name":"denis159","nick":"denis159","avatar_id":null,"css":""},"4d1b1d483df9550077758308":{"_id":"4d1b1d483df9550077758308","hid":77138,"name":"Gigabyte","nick":"Gigabyte","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d66b9753df9550077755957":{"_id":"4d66b9753df9550077755957","hid":81829,"name":"Timoff","nick":"Timoff","avatar_id":null,"css":""},"4dc047d33df955007775301e":{"_id":"4dc047d33df955007775301e","hid":87420,"name":"wwrrcc","nick":"wwrrcc","avatar_id":null,"css":""},"4e3061203df955007774ffd5":{"_id":"4e3061203df955007774ffd5","hid":94717,"name":"Red_Rocket","nick":"Red_Rocket","avatar_id":null,"css":""},"4ef72ee13df955007774a899":{"_id":"4ef72ee13df955007774a899","hid":109056,"name":"Serg78","nick":"Serg78","avatar_id":null,"css":""},"4f6a22543df9550077746825":{"_id":"4f6a22543df9550077746825","hid":116482,"name":"rusGo","nick":"rusGo","avatar_id":null,"css":""},"4fc4fe053df9550077743d8a":{"_id":"4fc4fe053df9550077743d8a","hid":120124,"name":"Мишка","nick":"Мишка","avatar_id":null,"css":""},"510e63cf3df955007773a90a":{"_id":"510e63cf3df955007773a90a","hid":136188,"name":"Серега_бутово","nick":"Серега_бутово","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":621950,"last_post_counter":10050,"cache":{"post_count":9873,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_post_hid":10050,"last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9873,"per_page":25,"chunk_offset":4450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
