HPI Baja 5B SS Kit
Serg78
В Чип-Дип посмотри корпуса, там их валом всяких разных, есть и герметичные.
koss
ostroumov4:
и вопрос про DDM он в Россию тоже от 100 долларов бесплатно шлет?
нет.
n1trog3n
cheeeter:
Народ! из чего лучше доп радиобокс сделать? ))
Саня, зачем тебе?
Переделай свой как я себе сделал 😃
МОТОРИСТ
мужики подскажите размеры вот этой детали www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=3… . нужны размеры конуса и меж центровое. расстояние отверстий куда болты крепления кулаков вворачиваются .
а еще нужен внутренний диаметр колокола.
прошу сильно не пинать , свою бензинку продал давно , а сейчас есть срочная необходимость в этих деталях.
cheeeter
n1trog3n:
Саня, зачем тебе?
Ну вопервых слишком много сейчас нужно переделывать будет и заказывать и ждать…
родной бокс слишком мал… там приемник и килсвитч еле помещаются…
ostroumov4
Вроде как сегодня буду окатывать 5sc ss kitесть такой вопрос , как правильно делать первый запус?
В цилиндре сухо , надо что то лить в сопло или нормально покачать и все?
И что то не нашел инструкции по настройки краба , дайте ссылку
SPIRITUS
ostroumov4:
Обычно выворачивают свечку и капают в цилиндр масла несколько капель или шприцом прыскают немного топливной смеси.
koss
Блин что вы все хотите сразу же крутить???
Есть мотор, масло и бензин - накачиваем помпой, закрываем заслонку, дергаем - он должна один раз фыркнуть, открываем заслонку. дергаем - стоим курим ~ 1-2 часа. Если заглохла еще раз дергаем (если не заводится проверяем свечу - КРУТИТЬ НИ ЧЕГО НЕ НАДО - НЕ МЕШАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ РАБОТАТЬ)!
SPIRITUS
cheeeter:
Если именно сделать, то из капролона.
Если готовый поставить, то многие используют Траксасовский, например от Слеша
rusGo
А в него поместятся и приёмник, и киллсвич?
ostroumov4
koss:
Это я на будущее
koss
ostroumov4:
Это я на будущее
На будущее нужно будет слегка забеднить иглу высоких оборотов Н.
SPIRITUS
rusGo:
Приемники и киллы разные бывают, надо мерить.
Грубо внешний габарит 63х33х33мм, правда там сужение сверху
rusGo
Совсем крохотный, стоковый у бахи побольше же будет
Gigabyte
rusGo:
Так ему дополнительный нужен, в одном может быть приемник, в другом киллсвич, все логично
SPIRITUS
rusGo:
Стоковый остается под батарею, она воды не так боится. А в этот маленький, но максимально герметичный, запихивается электроника, которая от воды дохнет…
rusGo
А-а-а, а я было про замену подумал 😃
МОТОРИСТ
МОТОРИСТ:
блин мужики ну не будьте жадинами померьте кто нибудь. ПОЗАРЕЗ НУЖНО.
SPIRITUS
МОТОРИСТ:
межцентровое 33мм
конус диаметр 10\12мм высота 11мм
внутренний диаметр колокола 54мм
ЗЫ мерял по БУ деталям
ostroumov4
Ездил на природу обкалывать машину
Проработав она 30 минут сожрала пол бака и сдохла у меня свечка.
Т. Как свечи будут только через 3 дня что можно еше поставить, на рынке только какой то orecon вроде есть и все. Проехался по 8 магазинам у всех одни и тоже свечи
При обкатке заметил следуешее если выкрутить игла L выкручена на 1,5 оборота машина глохнет через 30 сек
Если на 1.25 то все ок, Болт холостых немного выкрутил на 1/8 холостые немного высоко ватные показались
Дудку надо чем то удлинить вся задняя часть в масле
Gigabyte
ostroumov4:
обкалывать машину
Зачем ее обкалывать? 😆
ostroumov4:
На будущее иридиевую (у меня NGK, модель не помню), а вообще можно и эту почистить, у меня на обкатке тоже забилась так, что все расстояние между элктродом было забито нагаром…
ostroumov4:
Я ХПИшную трубку нацепил, по диаметру такая же как и выходной патрубок, удобно. Хотя кому как.
Правда она об распорку трется, надо туда намотать чего нибудь.
ostroumov4
Свеча сдохла полностью , искра в разные стороны но не в центр, или вообше искры нет
Gigabyte
ostroumov4:
Если в Москве, могу свою подарить, она рабочая
ostroumov4
Спасибо 😃
Я не из Москвы
А то что смесь была богатая и двигателю стоять пару дней, кольца не закоксует?
Смесь была очень богатая
