HPI Baja 5B SS Kit
ну а молиться на машинку я смысла не вижу,её нужно катать,а не на полочке держать(типа у меня есть машинка за 60 000).
Хорошо если за 60 ))))))
Да хоть за 10,зачем преднамеренно ее убивать,проверяя на прочность…!
устроили тут холивар между хорошим и лучшим=)
что мешает поставить и килл и пружину? для подстраховки друг друга?
Думаю дело не в преднамеренном убийстве модели. Мне лично интересно выявить слабые места модели что бы и устранить поскольку когда потом, я пытаюсь чего то добиться мне важно что бы машина не подводила в этот момент ни при каких обстоятельствах либо я понимал предел за который нельзя выходить. Разумеется никто с утра до вечера не долбит модель апстену 😉 Но периодически практически каждый моделист любую тенику проверяет реально повышенными нагрузками.
Думаю гуру просто немного задело, что вы покатав в легком режиме по футбольному полю(с чем обычно справляется даже лохматый китай) начинаете делать определенные выводы например о колесах. Они вообще при таком катании не испытывают нагрузок 😃 Про кувырки вроде то же в нескольких темах недавно народ показал как оно кувыркается и что должно выдерживать.
Значит,для моих покатушек,китайские колёса подходят,а кракеновскую раму можно продавать.
Можно и даже нужно…но только сухой смазкой
а что за смазка можно ссылку
Да собственно любая сухая. У нас по работе используется fluralit.ru/…/ftoroplastovaya-teflonovaya-smazka-m…
ее и использую.
Многие используютсухие смазки из веломагазов.
Вообще вот www.google.ru/search?newwindow=1&site=&source=hp&q…
пожалуй, и для моих тоже.
мне большее удовольствие доставляет катать модель, а не ченить ее.
спасибо, накушлись еще на стомпиде. после абсолютно каждой покатушки без прыжков, а бывало и во время покатушки ремонт.
сломаные рпм рычаги… сорваные спуры… сломаные оси, полуоси и U вилки… горелые обмотки двига… брррр как вспомню аж грустно становится…
Стампид фигня, кто бронтозавра не катал… 😃
а, тоесть стомпик еще ничего, глядя на бронта? =) впрочем оно ж химота=)
Всем привет. подскажите, пожалуйста!)
- читал где то тут, что назад в амортизаторы ставят пистоны для передних из комплекта.
я правильно понял что назад ставят двухдырочные, а вперёд трёх? - если на пружины одеть пыльники, пыльник который одевается на шток можно снять или без него всё очень плохо?)
на второй вопрос вот ответ; двойная защита не помешает)))
всё, извиняюсь, на первый ответ нашёл… на зад 2 дырки с передних, вперёд три дырки… пойду соберу амы да поставлю на колёса свою инвалидину…
вспомнил ещё что спросить хотел…
3) кто без стабов катал? сильно ли сказывается на управляемости? больше даже интересуют задние, потому что их крепление к булкам больно сапливое… думал мож снять совсем… но если очень сильно помогают подожду пока оторвёт 😁
Пыльник на шток защищает сам шток от абразива
Пыльник на пружины защищает аморт от набивания излишнего количества грязи, снега и прочего…и по сути препятствует блокировки подвески, а кроме того, защищает пыльник на шток от порезов камнями, палками и т.п. Но сам шток этот пыльник от абразива не защитит.
понял, спасибо за развёрнутый ответ) поставлю пыльники на штоки назад)
а да… чем можно прокладку в крышке бензобака заменить? у меня походу её выдирали из крышки до меня( 2 ушка для вкручивания её в крышку оторвано, а на одном она естественно не держится(
фото прост так =)
перебрал наконец то…
Alcazar89 теперь надо задний габаритный огонь ставить( диоды )
это где так написано ? хотелось бы по подробнее почитать.
Присоединяюсь к вопросу.
в общем как то так =)
свет версия 1.0, все еще будет допиливаться, перепаиваться и аккуратно проводиться.
из 5 режисмов дрейвера выбран на минимальную яркость, т.к. на остальных режимах диоды сильно греются.
могло бы и поярче светить, если б свет находился не в 10 см от земли=)
Такое расположение фар не практично,до первого столкновения с любым предметом,проверено ИМХО
рцбахарасинг наше все))!
ага, уже весь перелопатил по части бахи) много вопросов отпало) здесь мне правда думается инфы больше, просто она раскидана на 200 страниц… и их все перечитывать желания нет(
Сам шток еще умудриться надо что бы поцарапать - его до пенсии можно царапать и точить, а вот сальники при малейшей крупице грязи приходят в негодность!!!
а я пыльники поснимал. что с бахи,что с лося. и мне норм)
