HPI Baja 5B SS Kit
Serious
garikstreett:
так глядишь и в массовое производство пустишь )))
Предаторы и прочие с ddm даже рядом не валялись. Производительность отличная, звук тихий, выглядит круто, компактный, что еще надо? Я его шлифану доведу место крепления чтоб аккуатней было, сделаю креплени сзади (пока он только за двигатель держится) и будет великолепно. Он после первой покатухе уже начал принимать благородный окрас (фиолетоваые опалины).
Torx03
darkhummer:
цена сборки ли- фе 600 рублей! а метал- гибрид в разы больше.
Я конечно понимаю, что это не заоблачные деньги, но металгидрид уже есть, а две ли-фе и зарядник для них с блоком питания выйдет примерно в 3т.р - под новый год - роскошь)). На будущее - как я понял нужны лифешки порядка 2000 мАч напряжением 6,6В под 6-ти вольтовые сервы и стоковый приемник?
garikstreett
Serious:
и для sc его надо на 10 см длиннее делать.
Torx03
Serg_Temnov:
Коллеги, тните плиз носом в правильный чертеж верхней планки для fg сервосейвера. Там, где оси установки сервы и сервосейвера совпадают
Совпадут они только при продольном расположении сервы. При этом надо избавиться от стокового радиобокса(моё решение выше страницей), ну а стоковую планку обведи, добавь место под серву и пили. Я сначала установил севосейвер на деку, чтобы он не задевал при повороте за конструкцию передка, а потом под него подгонял верхнюю планку(главное ответное отверстие под серву посооснее сделать).Ну а потом уж и под саму серву дырку забубенить. Но перед этим определиться с боксом.
Только вот никто не пишет, что ФГ сейвер должен быть установлен так, чтобы сохранилась высота расположения рулевых наконечников со стороны естесвенно сервосейвера( она должна оставаться такой как со стоковым сейвером). Это важно для безударного управления (т.е. при ходе подвески не должен меняться угол схождения колес). Например для багги 1:1 (я достраиваю вторую) разница высоты расположения рулевой рейки в 1мм будед давать тот же 1мм схода или расхода при отбое или сжатии подвески. В результате будем иметь удары на руле при езде по кочкам.
ALEXSEI
Serg_Temnov:
зы: Коллеги, тните плиз носом в правильный чертеж верхней планки
Ня , не знаю откроется или нет ? тогда на почту могу скинуть .
Должен 1-1 распечататься , половину отверстий было на заготовке , сравни со стоковой какие отверстия нужны .
Torx03:
Под него и надо втулочку поставить .
andrey220887
Serious:
На видео сложно передать звук,
Тёма, надо было поснимать когда Антоха с Деном и Саней свои заводили. Тогда точно всем будет понятно что он реально тише.
darkhummer
Torx03:
это да), тем более банки подорожали теперь почти 500 рублей 1 штучка
max160878
а я с пластиной под сервосейвер сильно и не заморачивался,хотя пол дня убил на установку всего
вся конструкция прошла испытания на ууурррраааа,после гонки и мойки керхером радиобокс сухой,но радиобокс буду поднимать повыше
аккум бортовой 2S1P2600mAh,закреплен с боку на липучке,после гонок остался на месте,но буду крепеж усовершенствовать
Ozzz
Serious:
Артем если не сложно, а можно окончательную схемку компоновки глушака с примерными размерами?.Размеры были на глаз?
Труба нержавейка?
ShevaUA
Ozzz:
Уже понеслось копирование 😃 Артем ты успел запатентовать свою конструкцию трубы? 😃
Serious
Ozzz:
Труба нержавейка?
Труба нержавейка. 1.5мм вроде.
Длина 20.3см от двигателя до кончика насадок. Смещение патрубка к глушаку примерно 1 см в сторону (ось глушителя по центру дифииринциала.)
Схема глушителя второй версии, такая же как в первой версии, кроме первой камеры. Там трубку что идет от патрубка заварили с торца, а в самой трубке по кругу перфорацию сделали. Ну и просто камеры укоротили, чтоб он влез.
И да не советую делать более чем 21см даже на SC. Задний бампер SC можно и поломать и тогда Двигатель досвидос. А так глушитель находится внутри безопасного каркаса из самый толстых и прочных элементов. У SC полюбому зад будет заплеван маслом и гарью неважно какой глушитель
Serg_Temnov
Serious:
Да тут как бы и без сильного краша будет досвидос. Достаточно один раз неудачно приземлится с трамплина как, например тут:
vk.com/video-61897698_170802252
На этот глушитель ИМХО обязательно нужно:
  1. Переделать крепление к двигателю на “мягкое” через гофру от подводки газа или через силиконовую трубку.
  2. Предусмотреть его жесткое крепление к бабочке например.
Serious
Serg_Temnov:
  1. Жесткое крепление это нормально. Бублик тоже имеет жесткое крепление. Не путайте с разборным. Вы его не согнете если попытаетесь. Силиконовый патрубок = утечка звука как и с гофрой. Только силикон прогорит за 2 минуты. Силиконовый патрубок для отвода газов для нитро моделей плавится на кончике бублика, я проверил.
  1. Крепление, да будет к металлической распорке амортираторов (жеский подвес.
В любом случае делать гибкое соединение не имеет смысла тк места мало для такого глушителя, это увеличит длинну.
Serg_Temnov
Serious:
Да я собственно переживаю не за глушитель, а за мотор. Ибо вот что бывает с неразборным бубликом при краше: pp.vk.me/c622425/v622425217/e535/peIS-V8ztVI.jpg сорри за вконтактитк.
Гофру можно замотать жаропрочной изоляцией. утекать будет меньше звука… ну или делать какие-то программируемые пропилы в креплении - чтобы они ломались, спасая двигатель.
mazepa2000
Serious:
Доминатор второй,селиконовое соединение не прогорает,ставил на бублик трубку на выхлоп от 1к8,не сгорела.
max160878
дааа,а окошек защитных действительно не хватает
пардон за офтоп
да и насочки на аморты не помешают
ALEXSEI
mazepa2000:
Доминатор второй
Скоро начну изобретать и переделывать этот встроенный глушак по принципу Silencer .
Serg_Temnov
В качестве бреда: Мне кажется за основу можно взять огнестрельные саунд-модераторы. И у нас и у них - на срезе ствола - плотный фронт горячих газов.
Только там пуля, пролетая камеры, перекрывает их собой… А в глушителе для машинки перекрывать камеры - только отраженной волной. И потом самым лучшим и дешевым окажется просто автомобильный масляный фильтр, накрученный на ствол ))
mazepa2000
ALEXSEI:
Ждем!!
Snoop
Всем привет, почти дособирал свою баху, вот решил уточнить на какой фиксатор сожать пиньён?
Serious
Snoop:
Синий, зеленый. Я все на HPI’йный зелный сажаю.
darkhummer
Snoop:
в авто магазе нааамного дешевле фиксатор можно купить. в связи с нынешнем положением!)
mazepa2000
Именно.Красный-не оторвать,только с нагревом,синий-все остальное.
garikstreett
Snoop:
на обычный зеленый или синий и через гроверную шайбу,и будет тебе счастье )))
