HPI Baja 5B SS Kit
если нет свечей в наличии ,свечку с пробивающим изолятором можно восстановить ,наливаете из шприца преобразователь ржавчины,через 2 часа,старую жижу удаляем ,путем продувки ,и вновь заливаем преобразователем ржавчины.после всего этого промываем свечу в горячей воде с мылом и в путь!проверено не раз.
наливать в колодец свечи под завязку ,а можно и всю резьбовую часть поместить в преобразователь ржавчины
Оф-топ… Александр (летчик-NSK) - почистите личку! К Вам письма не отправляются…
Всем еще раз привет! Я наконец собрал баджу (наконец доехал ко мне новый мотор) и теперь снова в строю. Вчера поставил вперед гидравлику и возникло пару вопросов к опытным владельцам:
- передние рычаги при торможении доволько сильно скрипят и деформируются, но ко мне едут уже рпм и надеюсь это уйдет. Есть ли смысл ставить алюминиевые переднюю бабочку и ее крепление?
- цилиндр получилось слегка торчит за край проекции машины, т.е. при боковом ударе может пострадать. Есть ли смысл ставить lunatik nerf bars или это будет просто лишний килограм и проще сделать защиту местно?
ПС у меня 5б ss в стоке кроме мотора (чунга 29 куб.) и гидравлики впереди
и еще хотел спросить, какой вперед можно поставить бампер на первое время, а то пока учусь переодически мордой цепляю, про железные слышал плохие отзывы из-за их веса, а вот толсные лексановые есть смысл?
- Какую гидравлику поставил? Рычаги не могут деформироваться при торможении,ибо на себя всю нагрузку принимают аммортизаторы. Впринципе РПМ в этом поможет, будут меньше гнуться. Смысл в алюм. передней бабочке есть, надо брать.
- Вывеси фото, так не понятно о чём речь.
Бампер не ставь, согнёт и сломает при ударах и переворотах. Совершенно бесполезная вещь, уже проверяли…
Не забудь колодочки к дискам подогнать и посадить винтики на локтайт синий
подогнать подогнал, а про локтайт забыл, думаешь обязательно?
А что думаешь про защиту цилиндра?
Да, иначе от вибрации откручиваются. И советую поставить какую-нибудь боковую защиту на тормозной циллиндр, ибо при перевороте или сильном ударе его может сильно повредить.
Буду колхозить, и заодно залоктайтю
Свечу нашел в Кэмп-е, в южном порту.
Сегодня, очень неожиданно, ибо приземлился вполне корректно, срезал поперечный штифт на одной кости 😦…
Когда разобрал, обнаружил что и поломанная и целая оськи свернуты винтом 😦 (не сильно, градусов на 5). Собственно, вопрос: вот эти www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… (стоковые) оськи часто ломаются? или мне просто не повезло (возможно, штифт был перекален… он скорее сколот, чем срезан).
ну вот и моя чунга отжужала
заводиться стала с трудом
вскрытие показало
вся вехняя кромка поршня в зазубринах
задир в горшке
зеркало в районе впуска и выпуска отсутствует
зазор кольца 1.5 милиметра
и при ентом кстати рвала дай боже
моторчик послужил у меня часов 5
ну и у прежнего хозяиа не известно сколько
кстати поршень покоцан со стороны бублика
похож даж с ним тянет песок
кстати если кому нужны какие железки от чунгт обращайтесь
новый карб
Блин, а я сегодня выбирал между Южным портом и Кунцевским рынком и в результате поехал в Кунцево… а там нету свечей((( я ещё нашёл вот на этом сайте http://www.exist.ru , не реклама.
Вчера не смог завести двиган. Когда потянул за дергалку, то не почувствовал никакого сопротивления. После разборки оказалось, что лопнуло на две части кольцо с усиками, которые идут в зацеп с усиками крыльчатки.
Отдельно эту запчасть мне найти не удалось, только все в сборе. Может ее можно от чего-то другого использовать?
Появился новый кузов для 5bss www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f не реклама. Хотелось бы выслушать ваши мнения)))
по-моему получилось неплохо. По онроуду будет валить хорошо, если подвесочку занизить!
Как - то не очень. И ещё 120 баксов за это чудо хотят.
Это кольцо называется ХРАПОВИК
попробуйте обратититься в сервис центр бензопил там может удатся что то подобрать!
Андрюх, не очень понятно как он крепится к шаське. То крепление, что видно на фото, доверия не внушает. По бокам тоже ничего не предусмотрено. Да и крыло слишком высоко крепится, шанс оторвать при перевороте слишком велик.
С другой стороны при высоком крыле больше вероятность встать обратно на колёса.
к нему ещё трубу Victory RC и перевернуться пару раз 😃
Ой, не не, портить баджечку такой страхо-шкуркой 😃 !!
зачетный кузов
Ну я думаю это скорее для офрода тогда что бы грязи поменьше летело
кстати ну что вы пробовали низ от 5т примерить?
нет еще, на выходных не было покатух
Черт, я так и подумал, что кот (это такое домашнее животное) мне в воскресенье свернул полуось… и поломал в субботу выходной вал сервы (в SS в стоке пластик, заменил на металл теперь). Главное еще ведь и все тельце баджи изгадил глиной, странно похожей на глину в раменках 😁.
Так мне так и не ответил ни кто, полуоси Heavy Duty (www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86610) часто сворачивает на стоковом двигле? или мне просто не повезло (срезало на одной стороне выступающие из шарика части поперечной 4-х миллиметровой оськи)?
у меня ни разу не ломалось. Если стоковй мотор, то стоит оставить стоковые оси.
ну вообще они имеют свойство гнуться и эти выступающие штучки на шариках бывает изнашиваются
