HPI Baja 5B SS Kit
возможно не доконца были вдеты в чашки, либо при прыжке отошла ось.
Не очень понимаю, как это сделать технически… Конуструкция подвески такова, что можно или вставить в чашку, или промахнуться мимо нее… смею Вас заверить, я не промахнулся мимо чашки 😃 .
Совсем не понимаю, какая ось и куда отошла!
Впрочем, в любом случае, решил взять еще раз сток. Надеюсь, просто оська была перекаленная и данная фигня не повторится… ну, на крайняк, если опять сломаю - в запасе то одна оська будет… там и решу, стоит ли тюнить.
Народ, а какую аппу и серву брать? P.S. Бюджет 8085 т.р.
Серву на газ/тормон DS1015 , аппу лучше изначально хорошую брать… можно посмотреть недорогие варианты Б/У в барахолке Spektrum или Futaba.
Да ептить, что вы пристали к этим DS 1015! есть много других серв
на руль хайтек 5755 (рину не предлагаю, дорого за красный корпус приходиться платить!)
на газ тормоз хм да хоть например SAVOX SC-1256 20 кг при скорости 0,15 с аллюминием и титаном и ценов на 30% дешевле ДС
и поверьте если поставить бек и липоль то эта серва будет намного быстрее
А если хотите быструю то есть например
SAVOX SC-1257TG 10 кг и 0,07 скорость ! будите только думать а она уже затормозила:)
ЗЫ аппаратуру 2,4 ищи бу на барахолке или 40 уж на крайний случай
а вот енто пойдёт- www.hobbycenter.ru/product_info_19756.html ?
Подойдёт конечно. Просто за эти 5к можно взять спектрум или футабу 2,4Г (б.у. или заказать из-за бугра)
да, об этом и речь
Хотел поменять пружинку с 8000 на 6000,не откручивается сцепление,что делать?
погрей болты крепления…
вставить стопор в циллиндр и откручивать болты.
У меня стопора нет. Вышел из положения длинным шестигранником, заблокировав им возможность поворота. Шестигранник удалось зацепить за выступающие части сцепления и упереть во что-то (сейчас не помню).
А какая резьба на свечке? Вместо стопора можно использовать болт?
Смотря из какого металла… у меня стопор от усилия иногда начинает продавливаться поршнем и появляется кругленькая отметина…
Ежели болт из металла,который прочнее поршня, поршень просто-напросто деформирует… или испортит…
Стопор вещь нужная, но не понятно, почему за него на “башне” такие бабки ломят.
Может его из дюраля сделать?
скока он там стоит?
Нужно брать вот такой www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f не реклама
А без стопора нельзя?
Я без стопора прекрасно снимал, ставил в распор клинышек в зазор между кулачками и корпусом и усе ок. При сборке клинышек вытаскивал и менял напрвление. Вобщем когда разберете увидите что застопорить вращающуюся часть сцепления довольно легко.
Да я разобрал,а открутить не получается,клинышек боюсь ставить,вдруг корпус треснет…
блин, биту от отвертки вставляешь в отверстие в одном кулаке сцепления, шестигранник подходящего размера в отверстие в другом… двигатель снят или на модели? если снят - вкручиваешь длинный винт в одно из отверстий с резьбой на теле картера… только по глубже, чтоб не вырвало!
Если двигло на бадже - упри в нижнюю пластину конце шестигранника, тогда точно ничего не свернешь!
Странно, я когда менял двигатель, заодно на новом пружину поменял, причем сделал это без стопоров и без снятия сцепления, а с помощью двух пассатижей с короткими и длинными носами
Да и снятие и установку маховика без стопора тоже делал
Ребята подскажите есть ли какой нибудь комплект для адаптации посадочного места под рулевую серву меньшего размера, например такую
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWCE6&P…
или придется самому чтонибудь “мутить” чтобы ее поставить.
А, что если на руль такую серву забомбить, с усилием 38 кг.
или занадто (рус. слишком)
www.hitecrcd.com/products/…/hs-m7990th.html
Тебе нужно что-то вроде этого www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f Думаю сможешь и сам выпилить.
Килограмм много, особенно в режиме 7.4В, но как сделать это с обычными приемниками спектрум?
На серву пустить напряжение напрямую от борта 7.4 вольта, а приемник запитать через стабилизатор напряжения типа такого который будет питать приемик стандартными 6 вольтами
помогите ,отказала рулевая машинка газа,а может и не она ,вопщем на курок не реагирует-если качалку на серве пошевелишь ,работает 2 секунды -за курком ходит нормально,потом выключается ,и пока не пошевелишь не работает!
в чем может быть дело?
сам думаю вот о чем -если в канал газа подключить например рулевую серву -и если она заработает- значит рулевой серве конец??прав?
аппаратура спектрум дх 3 р!
