HPI Baja 5B SS Kit
ок
Доброго времени суток. Чтобы не создовать подобную тему отпишусь сдесь.
На что нужно обратить внимание при покупки данного аппарата? Что посмотреть и проверить? И каковы затраты на расходники? Заранее спасибо.
- Букварь(изучать внимательно)
- Подвеску(осмотр рычагов и других пластиковых деталей на предмет трещин, амортизаторы на предмет герметичности)
- Раму(на предмет погнутости)
- Двигатель(на предмет заводится ли и громыхучести)
- Трансмиссию(вращаются колеса и не шибко ли громыхает коробка передач)
Затраты = бензин(20р/литр + масло 40гр/литр бензина). Если не долбать о стену, то больше никаких.
Единственный расходник - задняя резина.
З.ы. по сравнению со спиртовыми “пукалками” - затрат никаких. Особенно, если модель без алюминиевого “тюнинха”.
Ну я так понимаю модель сама по себе крепкая. Только особое внимание нужно уделить двигателю и трансмиссии.
ну не скажите. у меня конверсия трагги ассо рц8т. и завтра особых почти не делаю. Вот только щяс регуль сгорел и теперь стоит пылиться.
задние кости стоит обязательно проверить
поддерживаю все вышесказанное ,изначально модель немного дороже нитро моделей ,но это быстро окупается за счет стоимости горючего!
я купил баджу в феврале ,пробег модели на сей момент около 20 литров бензина
как выше сказано-задняя резина расходник-стирается быстро,передняя более долгоиграющая!
проблем пока на сей момент нет ,за весь период заменил 2 подшипника на задних ступицах(купил по 35 р за шт)
3 свечи зажигания (по 220р)
рулевую машинку газа hitec (просто сгорела,возможно попала влага-с любой такое может случится-поэтому к поломке машины это не отношу)
машинка очень прочная (недавно погнул ограждение дорожное -столбик такой изогнутый из листового металла-машине ничего!)
как видно менялись только расходники!
покупал б/у перед началом эксплуатации перезалил амортизаторы и дифференциал ,проверил все подшипники!
машиной доволен
Всем спасибо за советы. Будем думать=)
2:летчик-nsk
А подшипники брал просто в магазине подшипников или автомобильные какие подходят, или же “хоббийные”(что для рашки парашки подразумевает плохое качество и 1000% цены)?
По стечению обстоятельств угробил парочку, пришлось забивать в них молибденовую смазку и пока так езжу, но всему приходит логическое завершение. Кстати, с этой смазкой даже с лопнувшим внутренним кольцом крутится как новый. И крутится уже поболее 15ти литров.
Возник ещё такой вопрос. Питание серв, борта и зажигания только работает с гидрида или можно поставить липоль?
Зажигание там не работает с питания, там его нет. Там магнето.
Липоху можно поставить только если подключить её к приёмнику через “BEC” , который стабилизирует напряжение и выдаёт постоянные 6.0V, а без этого BEC’а ты спалишь сервы.
Дмитрий привет! покупал в магазине подшипников
маркировка на нем 61901RS
фирма CRAFT
в магазине еще может быть под другим номером 1000901(миллион девятьсот один)
в заднем мосту такие подшипники отходили 10 литров ,пока без нареканий
покупал за 35 р/шт
Задался ещё вопросом. Разбавлять бензин АИ92 или АИ95 с масло(киким?) в концентрации 1литр бензина на 2 литра масла?
НЕЕЕТ!
на 1 литр бензина 40 грамм масла!в книжке даж написано
масло покупаю мотюль карт рейсинг 2 т
Антон откуда ты такие пропорции взял?
с английским плоховато. вот не так понял=)
ничего бывает у самого с англ туго
ты главное почитай тут FAQ по разделу “Большие модели”
и инструкцию полистай которую там же скачать можно
фирма CRAFT
Спасибо, попробую поискать. Вижу, у них крышки резиновые из нормального материала, а не той пластмассы что поставил экономный HPI.
УХ!😲
да пусть 1 литр бенза на 2 литра масла льет, посмотрит хоть,что будет потом) поржем вместе.
Нет уж. Для начала пускай букварь учит, а потом хоть чистое масло туда льет и за веревочку возит.
Парни,вопрос. Стоит ли ставить эту вещь? Кто-нибудь эксплуатировал?
shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
Имеет смысл поставить вот это shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
я так понял из предлагаемого списка 1й и 3й угловые? а в чём разница между ними?
Углвые дают возможность работать нижней састи фильтра, которая прислонена к бензобаку…
это да,я имею ввиду в чём разница в предлагаемых вариантах??
- TeamPhatDad-RC Inclined ShreadStack
- TeamPhatDad-RC Non-Angled ShreadStack for Reed Case Motors
- TeamPhatDad-RC Angled Open Plenum ShreadStack
Честно говоря, не знаю сам(
- TeamPhatDad-RC Inclined ShreadStack С наклоном,и центральная дырка с выступом
- TeamPhatDad-RC Non-Angled ShreadStack for Reed Case Motors Без наклона,дырка с выступом
- TeamPhatDad-RC Angled Open Plenum ShreadStack С наклоном,без выступа на дырке
