HPI Baja 5B SS Kit
vintmsms
Спс,почитал,но не пойму где у нас можно найти этот (адаптер)под серву?
11 days later
Matsuda
Народ, подскажите по мотору. Пробег 40 часов, недавно появилось некое “шуршащее жужжание-дребезжание”, звук из мотора, грешил на сцепление, но там все ОК. Через пару баков на холостых начали прослушиваться громкие металлические щечки. На оборотах разумеется все тихо(либо сливается).
Вопрос - есть ли в этом моторе лепестковый клапан, если есть, может ли он так громко щелкать или же это подшипник коленвала(скорее всего он), ремонтопригодна ли сия проблема и дороги ли подшипники(где можно купить в столице(микромашина?))?
LEX777:
Вчера купил свечу (еле нашёл), поставил, двиг с полтычка завёлся (неточто на родной свече - удр…я пока зведёш), поднастроил иглу как советовали И О!!! чудо машина ожила!!! Душевно вчера покатался (пока невышла соседка и несказала сколько времени…😇Ы).
Свечей этих в экзисте навалом. Что бы не менять совершенно неизношенную, но загаженую маслом свечу - можно прокипятить ее 15 минут в воде с парой ложек соды. Если свеча не пробита, будет работать как новая. Ибо каждый раз покупать новую свечу не имеет смысла, а сами они не очищаются из-за постоянного переобогащения.
летчик-nsk
да подшипники в микромашине есть(не реклама)
лепесткового клапанна нет
Matsuda
летчик-nsk:
Ага, нашел уже в микре.
“Да подшипники” - это про магазин или про то что с них такой шум и потрескивания могут идти?
Все про клапан понял, механизм до идиотизма примитивный.
Кто менял эти подшипники, есть ли подводные камни по снятию и установке, особые сложности?
летчик-nsk
потрескивания могут идти откуда угодно,могут подшипники ,может крыльчатка задевает за что нибудь ,через форум диагностику делать сложно
послушайте откуда звук идет,далее если он сильный начинайте разбирать мотор и обследовать каждый узел(может крыльчатка об катушку зажигания трет)
так постепенно и найдете виновника
Matsuda
Простите, я с техникой немного знаком(увы, не с двухтактной), поэтому подробности опустил. Нет, не крыльчатка, звук со стороны ЦПГ, со стороны сцепления. Вопрос был задан в расчете на возможность того, что некто с форума уже сталкивался с подобной проблемой или же эти двигатели имеют “детские” болезни подобного же рода.
Увы, не крыльчатка и не сцепление. Громкое потрескивание.
Ладно, разобрать собрать - там три детали. Спасибо!😃
Romashka5
1 износ колодок
2 что то попало туда и дает такой звук
3 что нить открутилось что скорей всего
4 может поклинавть подшипник что маловероятно!
Matsuda
Romashka5:
1 износ колодок
Колодки на холостом ходу?😮
Вскрытие показало, что двигатель за 40 часов работы вполне живой, без износа по поршневой, но:
Шелест от шатунных подшипников, щелчки были от боковых крышек игольчатого на поршневом пальце.
Вылечилось переворачиванием пальца на 180 градусов, выработка слегка ассиметрична и все встало на свои места.
Заодно и полезное наблюдение: на карбюраторе под нижней крышкой(держится на одном винте) стоит фильтр-сеточка. В последнее время машина очень плохо себя вела, плохо держала ХХ, плавали обороты, перелив/недолив, плохо заводилась, постоянно появляющийся провал на старте и периодически карбюратор не реагировал на настройки.
Так вот вскрытие показало, что эта сеточка полностью покрыта неким волокнистым дерьмом, после очистки все заработало как только что из магазина.
Dimitr-VR4
Матсуда,сосед, а кагого рода это волокнистое дерьмо? на что было похоже?
Romashka5
колдки могут и на холостом ходу проявляться как неисправность!
Matsuda
Dimitr-VR4:
Похоже было на микроскопические белые ворсинки. Скорее всего неудачная заправка. Поролоновый фильтр в баке фильтрует максимум от крупных песчинок, а бумажный боюсь разлохматит от тряски и ударов о стенки бака.
В общем, надо послеживать за этой сеточкой, добраться до нее занимает 2 минуты.
Romashka5:
Дребезг от колодок да, но уж по характеру звука сразу было отметено все навесное оборудование.
летчик-nsk
щас разбирал карбюратор не могу найти фильтр там,можете сфотать или стрелкой показать
Matsuda
Нижняя крышка на одном винте, его снимаешь, и в нижней части карбюратора толстое углубление, закрытое мелкой сеткой. Вот к ней этот мусор и присасывается.
glukonarik
главное обратно все правильно собрать не забудьте
летчик-nsk
вроде правильно сначала прозрачная такая мембранка потом резиновая и крышка?
Matsuda
Все верно.
Так была ли грязь или все чисто?
летчик-nsk
на фильтрике грязи не было,сама нижняя полость тоже чистая
а вот верхняя мембрана со стороны подкачивающей пипки было на подобие ржавой пыли,снизу этой мембраны чисто
карб дежурный прокачал через себя 5-6 литров
Matsuda
Сверху там вентиляция для пипки, все верно. Сосет с улицы через прорези на крышке.
У меня то уже баков 30 так что грязь вполне оправдана.
летчик-nsk
разбирал карбюратор который соит на модели ,таже ситуация на верхней мембране песочек от вентиляции в пипки,но фильтр был грязный ,какие то былые комочки маленькие,все промыл продул-стало лучше (карб прокачал 9 литров )
по поводу кипячения свечей что-то не получилось у меня ,кипятил час в тарелке железной ,периодически добавлял воды и соды ,стало на изолятор искра уходить
нафик выкинул завтра новые свечи куплю
Matsuda
Значит свеча уже навернута была. Час не надо, в обычной жестянке 15 минут покипеть ей со стиральным порошком. Таким онанизмом занялся на даче, от нечего делать. Как выяснилось не зря, как раз эту свечу вместо внезапно умершей и поставил.
12 days later
Matsuda
Немножко onboard видео из раменок.
www.youtube.com/watch?v=trcaAmp2yV0
З.ы. Осторожно, громкий звук! Камеру установили на кузов а он гремит как пустая бочка и засрал весь звук.
летчик-nsk
классно,только шумновато маленьк,а есть это же видео только в другом ракурсе?
Matsuda
Т.е. с другой точки съемки? Нет, камера была приклеена прямо к кузову.
Потом еще сниму только с другой, менее трясучей модели.
