Видео из Новосибирска....
Приветствую всех.
В новосибирске открылась первая трасса для ДВС моделей, для пятерок она конечно маловата, но все же. Вот первое видио.
www.rapidshare.ru/488710
Да и хотелось бы чтоб оставляли комментарии…
на youtube выкинь видео
Сделал меньше и выложил на rutube.ru/tracks/321392.html?v=56f62187422610800aa…
Класс как на монстр рейсенге побывал.
Спасибо… будем развиваться дальше…
Понравилось! Копает нормально 😃 На задних колесах цепи. А на передних шипы? Или мне показалось?
От чего брал цепи и тросики? И какова технология их установки на колеса?
наконец то посмотрел, что тут коментировать - молодца… и клип шороший. Так держать!
Все брал в магазине “Крепеж” в Москве такие всяко есть. Там и цепи, там и трос, там и зажим для троса.
Все на самом деле просто. С одной стороны цепи прикручиваються к диску на болтах и гайках через шайбы с другой стягиваються двумя тросами один из них страховочный (если основной порветься) на фото все отчетливо видно. Цена вопроса что то в районе 300р. или чуть побольше. На передних колесах шипов нету просто резину.
Спасибо за инфу. Надо попробовать. Но вопрос обязательно ли жестко прикручивать цепи? Если с двух сторон пустить троса и посильнее натянуть будут прокручиваться? На полноразмерных автомобилях именно так крепятся?
Нет, на полноразмерных и иных ТС никто так колесные диски не портит, просто тросами с 2-х сторон, но на то это и полноразмерные и там в шине воздух есть и т.п. отличия. Мне кажется экспериментальным путем легко будет установить, надо к дискам крепить или как на фото будет достаточно…
вот что пишут про полноразмерные образцы:
Мелкозвенчатые цепи противоскольжения (см рис) применяются для движения по мягким грунтовым, скользким, обледенелым дорогам, по снежной целине и в горах.
Правила их установки:
принято, что натяжение мелкозвенчатой цепи считается правильным, если среднюю часть поперечных цепей без особого усилия можно переместить рукой по покрышке колеса на 10-20 мм. Правильно смонтированные цепи не должны врезаться в покрышки и свободно перемещаться по ним.
но как всегда надо помнить что у нас тут свои нюйансы и с такими цепями есть ограничения по скорости движения, в нашем случае точно натягивать надо. Что ответит автор… как на практике?
принято, что натяжение мелкозвенчатой цепи считается правильным, если среднюю часть поперечных цепей без особого усилия можно переместить рукой по покрышке колеса на 10-20 мм. Правильно смонтированные цепи не должны врезаться в покрышки и свободно перемещаться по ним.но как всегда надо помнить что у нас тут свои нюйансы и с такими цепями есть ограничения по скорости движения, в нашем случае точно натягивать надо. Что ответит автор… как на практике?
Совершенно верно натягивать необходимо, чтоб не было проскальзывания резины колеса и цепей. Проходимость увеличилась заметно. Да и то что они прикручены я бы не сказал что испортил колеса. Но для себя специально купил комплект. Типо получаеться зимняя резина а родные FG лежат на лето 😎
