Sebart Sukhoi29 50E
просто не понравилась или уже ближе к тому, что стремненько летать было? как самолет себя вел, без компенсации рулем высоты ровно летит?
Нет, задирает нос. Загонял от себя триммер на 4-5 щелчков. Визуально руль высоты был сильно опущен. На посадке чувствовалась неустойчивость по тангажу, приходилось довольно шустро двигать РВ. Висит конечно сам, в роллинг-харриере хочет перейти в силовую бочку даже при малых отклонениях рулей. На 45градусном тесте (полет в перевернутом с набором высоты под 45гр) естественно уходит в вертикаль. И, из-за такой балансировки, при даче газа на малых скоростях опускает нос, что совершенно не естественно (РВ то опущен). В общем неприятно, но попробовать можно… я просто не любитель задних центровок. Если самолёт крутит все фигуры, то незачем взад её пихать ИМХО. Как показатель нормальной центровки для этого самолёта, кмк, является то, что самолёт снижается сам по глиссаде, без корректировки РВ на малых оборотах. Удачи!
Ну вот, собрал 3шт. 2200мАч 3S вместе, получилось 618 грамм, аналогично 4000мАч 6S. Центровка с такими паками получилась 147мм, опять таки судя по новому мануалу - для 3Д советуют 150мм. Наверно нужно взять, все таки 200 грамм долой, попробую с такой центровкрй полетать на больших паках и решу.
что то не понял, вы последовательно соединили 2 трехбаночных 2200ма и масса получилась 618гр 😃, не может такого быть, как и емкости 4000ма.
Дмитрий, а как вся эта “хрень” в туннеле поместилась? Даже сравнивая с 30-ой катаной, у той и то больше места супротив Сушки50.
Родное заднее меня ненапрягает. “Налёт” маленький по времени, наверное. А по весу сколько получилось( сугубо про конструкцию)?
Самому интересно, хоть разбирай, дело в том, что весы я приобрел через день после колеса… А в туннель да, плотненько и с матерком - входит и выходит 😃
Ребята, кто-нибудь пользовал такие сервы: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ???
Для наглядности фоточки, и новое заднее колесо, теперь РН работает как надо.
Уважаемый!
А где покупаются такие чудесные задние колеса?
Хинам, я свое в пилотаже брал в переводе на общедоступную валюту порядка 26 амер. денег выходит
Дима, у меня они скоро будут, только с надписью блюберд на борту.
Ясно, просто на Турнигу сейчас скидка, кстате куда ставить будеш?
сушке в попу воткну, но не потому что 631МГ не устраивают, а потому что центровка мать её 😃
А я попробую парочку Туринги взять.
А на элероны такие же ставить?
Подскажите, где заднюю стойку такую брали ?
это как? Срыв на крыло?
Варианта два - либо правая консоль тяжелее, либо машинки РВ не синхронно отрабатывают плоскости.
Сегодня проверил.
Правая консоль реально вышла тяжелее.
Пришлось накинуть аж 15гр.
Результат удовлетворительный.
Сейчас не заваливает.
Спасибо!
Ну вот наконец то погода позволила полетать, экспериментировал с центровкой, дуло довольно неприятно, поперек полосы и порывчиками, поэтому четкого решения по центровке получить не получилось, что-то в районе 140-145 вроде хорошо, вот видео с 137мм, чутка передневато как по мне:
О черт, как Ю-Тюб цвета исковеркал, ни фига не видать…😦
И я вчера удосужился полетать в окошке погоды. А то 4 дня праздникофффф, и только вчерась окно. Пришли акки 4.5А 3 раза. Наконец-то выкинуты грузики с морды нафикк, деревяшка-винт йцука не встаёт, ибо без кока трётся о капот, а в кок не влезает. Нахрен, и 16х8 ничего себе апс( кстати, по балансу встал по горизонту, аж даже и неинтересно).
Весу 3020гр, ниразу 150-200граммовой разницы не заметил, летит и летит. КЛАССНЫЙ САМОЛЁТ
Вообщем, не смотря на чуток ветренную погоду акк сдвигал назад “аж” на 1см)))), на полётные качества ну нифига не повлияло, я в плане “вертлявый и всё такое”. Сухарик висит и с передней.
Эксперименты продолжаются))
Ребята, подскажите сколько весит АРС 16*8Е?
56 грамм
выпилить из текстолита площадку-переходник
А готовые переходники в продаже бывают?
поиском если поискать Servo Adapter и подобное то можно найти вот такие страницы
customheliparts.com/store/index.php?route=product/…
я плюнул когда не увидел этих адаптеров в тех популярных магазинах где закупаюсь 😃 проще час потратить на выпиливание руками чем ждать посылки из незнакомого магаза
По моему скромному опыту - вполне хвататет 2х мм пятислойной фанерки.
2мм карбоновая рамочка, при наличии дремеля 3 минуты, лобзиком от навыков зависит, но вряд ли дольше 15 минут. Напишу еще о своем опыте с сушкой, получилось полетать в безветрие, центровку задвинул по задней около 145-147 вполне нравится, если более передняя самолет не хочет летать медленно, а еще выяснилось, что кок как и предполагал не самый лучший, сорвало на стенке, хорошо хоть капот не разнес, поставил 57мм от пилатажа, на ощупь намного приятней, но пришлось в алюминиевой задней стенке рассверлить дырку чутка и по цвету не совсем попадает, желтый, но не такой кислотный как оригинал. Так что, кто будет приобретать этот самоль, шасси заднее и кок советую сразу заменить, также бочонки которые крепят тяги к качалкам машинок заставляли слишком часто обращаться к ним с нецензурными выражениями, заменил на хоббикинговские.
