Sebart Sukhoi29 50E
ладно теперь по теме - покажите народ плиз где и какие места у стойки шасси укрепить так чтобы было правильно)
фото нету, но попробую словами описать. Площадка шасси должна крепится к двум боковинам, заднему п/шпангоуту и переднему п/шпангоуту. В этой сушке боковины облегчены, задний п/шпангоут есть, а вот переднего посему-то не предусмотренно, площадка шасси спереди переходит в облегченную пластину, которая втыкается в 0-шпангоут. На V1 я использовал легкую фанерку 2,5мм. Ею обшил изнутри боковинки узла шасси и изготовил из нее большие треугольные “косынки”, врезав их между боковинками и площадкой шасси в том месте где почему-то отсутствует передний п/шпангоут. Надеюсь не запутал. Шасси не ломал. На V2 сама по себе фанера, из которой сделан самолёт, очень качественная и плотная, там ничего не усиливал. “плюх” с харриера об планету держит нормально. Удачи.
Площадка ломается в районе шпангоута по переднему краю стойки шасси, усиливал косынками, но сама площадка сделана из трухлявой фанерки, проще после ее разрушения новую поставить. Да и без вскрытия не сильно подлезеш.
В мотокалке посравнивал разные моторы с GP Rimfire 50-65-450. Получается, что он очень и очень похож почти по всем параметрам на Scorpion 4025-12. Отличия по хар-кам минимальны. Только что вес у скорпиона на 50 гр. меньше. Так что буду брать Rimfire.
Получил я таки мотор GP Rimfire 50-65-450. На вид качественно, обмотка внутри пролита клеем или лаком, один из подшипников сдвоенный, магниты внутри с разделителем. Вал 8 мм. Единственное, крестовина крепления больше, чем на рекомендуемом двигателе, пришлось отрезать уголки и делать новые дырки (на фотке видно).
Сразу сделал укрепление площадки шасси как рекомендовал PILOTon99. Фанеры не нашёл, использовал деревянную линейку. Приклеил её изнутри на боковины. Косынки сделал из импровизированной трехслойной фанеры, сделанной тоже из линейки.
Пока ещё всё это не облётывал…
GP Rimfire 50-65-450. - с башни заказывали7
а рег какой7
Акки и винт? ПлиЗ!
На второй год полетов режил взвесить сам-т с акком(спер у супруги кухонные весы) попучилось 2985 г.
Год летал и не думал😆
GP Rimfire 50-65-450. - с башни заказывали7 а рег какой7
Регулятор Ice75. Двиг и рег с башни. К регу идёт купон на бесплатное получание КастЛинка, для подлючения рега по USB к компу (настройка и считывание данных с логгера). Заказал КастЛинк, но пока тишина.
Акки и винт? ПлиЗ!
Акки ФлайМакс и Турниги 4000 Ач 6s.
Винтов взял два, АРС 16х8 и 17х8. Буду пробовать.
Если 450 оборотов на вольт (а их 450) то либо с акками либо с винтами вы явно чет попутали.😃 Тут либо 5s и 16х8 (17х8 и задымить может) или винт 15х8 (а мож и менши).
И быть той тишине долной и звенящей (плавали знаем)😉.
Мотокальк говорит что ток под 70А, и тяга с 16х8 5800гр, т…е двойной запас практически, смущает только потери до 250вт, многовато. Но если учесть что при такой тяге можно летать в полгаза то почему бы и нет, кто будет тупо газовать на месте в полный газ? Многие ставят скорпионов 4025-12 под шесть банок у которых 440об/в, и нормально, кстати ток и тяга практически теже, но потери меньше так как у скорпов сопротивление пониже.
ток под 70А
Золотые слова!😁
Max. Constant Current: 50A
Max. Surge Current: 80A
Калькаку не пользовал, но там явно должен быть АХТУНГ!!! на 16х8 и АЛЯРМ!!! на 17х8.😵
Ах если-бы! Сколько таких наивных чукотских мальчиков!😃
Всё это загадочно и мутно. На сайте производителя для Rimfire 1.20 рекомендуется
ESC 80А
LiPo 6S
Prop 16x6 to 17x8 Electric
Ладно, скоро включу, заведу, померяю. Потом отпишусь.
с лидерхоббей хочу взять мотор и рег -
какой лучше
Aeolian C4260- KV500 или Aeolian C5055- KV400?
вроде как первый по хар-кам под 16 на 8 винт или 4260 будет требовать 5 банок?
рег Skywing 90A ESC with internal SBEC - заявлено 4А на бек вроде должен вытянуть сервы ну и для пиков мотора сойдет
(комментаторов типа да это все гамно китайское и т.д. просьба воздержаться от срача)
Под шесть банок однозначно Aeolian C5055- KV400 и винт 16х8, может и 17х8, если магниты не поотлетают. Про регули не скажу, я встроенным вообще не доверяю.
А я вот на распутье, выбираю либо Hyperion 4025-14 375kv ( что в принципе идеально но жутко дорого) либо чуть дешевле Scorpion 4025-16 332kv (вроде маловато по оборотам) придется ставить 18х8, а не хотелось бы.
Где то попадались данные что Скорп сделал и 4025-14 с kv 390, но в продаже не могу найти.
Кстати вот тоже вариант, но пока нет в наличии, а как бы хорошо было, и регуль и мотор в одном месте, плюс скидка…😒
у меня скорп 4020-16 с винтом 16*10/17*8 второй сезон полет нормальный, обороты около 7000, ток 70-72 ампера, по тяге недостатка не ощущается, АПЦшные винты на полном газу гнет в дугу и флатерит, заказал дерево, будем пробовать…
п.с. недавно поменял тайминг на low, амперы скинулись до 62-64, обороты на 6800, два выезда на поле попробовал так полетать, в итоге так и оставил, хватает с головой, акки Флайтмакс 6с 5000мАч 15 минут летают с висениями вертикалями и всем прочим, точнее летаю 3 сессии по 5 минут на каждой А.Б.
Докатились
Hyperion ZS4025-14 370kv ( что в принципе идеально но жутко дорого)
119 + 2.5 доставка, жутко дорого ?
а какой тогда из серии скорпов 4020 лучше взять под 6 банок ?)) получается что 4020-16 оптимально для сухаря?
Либо 4020-16 либо 4025-12, я бы сейчас взял 4025-12 ибо он 350гр. против 300гр у 4020-16, это позволило бы сэкономить больше на весе акков, с 4020-16 с акками меньше чем на 4000мАч могут возникнуть проблемы с центровкой. Также можно было бы 18*8/18*10 винты без опаски ставить, на своем тоже пробовал но токи под 80 ампер вылазят, уже не комфортно. Кстати посадка с 18 винтом должна быть просто идеальной, запаса НОЛЬ.
Докатились
А почему нет, правда цена для кота в мешке подозрительно высокая.
Для меня да, и дешевой доставкой не хочу, это может и три месяца идти, плюс нервы, плюс весь сезон коту под хвост, только ЕМС.
Сергей, не знаю как в Майкоп, но я заказал мотор Гиперион на сайте Air Craft - это японцы - 26 мая вечером. Стоимость - 67 дол мотор + 2.50 - доставка. Принесли вчера. Правда в Будапеште. Все равно, не думаю, что у Вас больше 2 недель.
Я за Вас только рад, но дело не в Майкопе, ключевое слово Россия.
5-7 дней япония - омск (россия).
dmplus
ну что как там ваш римфаер поживает? какие результаты с ним?))) есть смысл брать или все таки скорп намного превосходит его?
и вопрос такого плана - по хар-кам рекомендуемый себой хакер 1250 ватт…а скорп под 2000 ватт…это какие то разные ватты? просто такой разброс мощности в вмг …в чем закавырка7
Да, тоже очень интересно!, если заказывать его сразу с регулем Кастл то цена очень вкусная выходит.
Решил тоже взять себе сухаря, давно засматриваюсь, что скажите по поводу вот таких серв по кругу?
сервы с металлом нужны…
а что за рег? поделитесь ссылкой ) Castle Creations Phoenix Ice Lite 75 25V ESC - оно?
Регуль такой, так что бы и на 8 банок на следующий сезон,а так как на тот момент GP небыло, заказал Гиперион ZS4025-14 , а так же 17х8 АПС. Уже все летит, а вот с сервами никак не определюсь. На Ангеле 50е стоят BB 705 на элероны и 631MG на хвост, работают отлично и цена не кусается, но как то… думаю может просто повезло. Не хочется самоль из за дешевых серв потерять, Ангел мне дешево достался, а сушка по полной программе.
