Sebart Sukhoi29 50E
Это где ж такие замеры производитель пишет?
Конечно свечой в небо не уходит аля ракета, но фигуры на вертикалях делает без замедления.
Да потому то и написал что получилась модель для класического пилотажа с кое каким 3Д.
В мануале с мотором SAITO всегда указывает статическую тягу, в интернете (сейчас пытался найти) почемуто только универсальная инструкция для всех моторов выложена.
Нету такого в мануале. Мануал на все моторы один, книжечка.
С виса, бодро идет на вертикаль, но не как ракета.
И кое какое 3D, на нем не получается, слишком он для этого хорош по всем пораметрам.
Ладно, пусть будет так - мы тут уже достаточно наофтопили, для раздела электролётов.
P.S.
Kак бы там небыло, модель отличная но валделец ужасно недоволен остался, что решил на нитро переделать. Но это уже кому что нужно и хочется. И понятно что в правильных руках и с меньшим соотношением красиво 3Д получается.
Просто хороших конструкций под 3D не так уж и много, но Сушка Себына туда входит однозначно.
Ну и тяги в 1,7 с ДВС по моему хватает. Мое ИМХО.
Господа кто подскажет где взять програмку для Маркусов ОПТО для перепрограммирования через ПК? Пытался скачать с сайтов магазинов не получается.
Вот тут спетсиалист…rcopen.com/forum/f63/topic148491
Дело в том что Опто серия выпускается давно и сначала не имела поддержки програмирования с компа. А програмка она одинаковая для всех регов.
И еще вопрос такой вы внешнее питание на рег подавали при подключениии ?
без оного комп не увидит регулятор серии опто.
14.8 в на вход рега. Если не получится разрешите обратиться к Вам на прямую Александр.
А подскажите, плиз, где купить это счастье? на есприте давно в наличии нет. в пилотаже на сайте из каталога тоже пропал самолет (или просто не могу найти)… собственно больше интересует где купить в Москве. прошу прощения, что не по теме.
Здесь есть , првда не в Москве
с доставкой получается примерно 9500р
Да, жалко, что пилотаж больше не хочет Себ Арт возить.
А че?
У них теперь свой аналог есть 😉
А как на 50-ке с прочностью площадки крепления шасси? Такая же хлипкая как на тридцатой Сушке, чуть что сразу копыта отбрасывает?
…чуть что сразу копыта отбрасывает?
А как должно быть?
Летал на 30-ке и летаю на 50-ом, у 50-го Сухаря нормально с креплением стойки. Проблем по крайней мере не было, а на 30-ом вырывало несколько раз!
Привет!
собрал себе такого сухарика ! вес получился 2.9 кг но вот такое чувство что хвоста нехватает! при висении чуть свалиться на крыло и никак невыровнять? центровка по мануалу задняя!
в штопор тоже не особо сваливаеться
падает и как рыба просто хвостом машет? в мануале написано руль направления 60 градусов . а он при 45 уже упираеться в руль высоты!
только у меня так или …кривые руки?
Привет!
у меня таже фигня получилаь с хвостом, правда на 30-ой Катане. А какой винт у вас и мотоустановка?
Господа а не подскажете какая труба стоит на тыке крыла, каков её размер точно.
16мм.
А толщину стенки не подскажеш? И насколько я понял она углёвая или всё таки дюраль.
И ещё вопрос. Подобрал вот такой комплект на эту модель.
Мотор TURNIGY 50-65C 320kv Outrunner (Eq: 4130/16)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller
Батареи 1 вариант Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipo Pack
батареи 2 вариант Turnigy 3600mAh 6S 30C Lipo Pack
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Какие из них лучше поставить?
Серва на руль поворота HS5625
Сервы на руль высоты 5245 - 2шт
Сервы на элероны 5245 - 2шт
Приёмник AR9100 DSM2 9Ch PowerSafe Receiver
или можно что то более дешевое поставить?
Питание борта через TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly
по этой позиции тоже вопрос, не стоит ли
Может просто поставить бортовой аккумулятор, но какой?
И какие из этих винтов покупать
Правильно ли я выбрал комплектацию для такого самолёта или что то требуется поменять?
по мотору советую быть аккуратным
мне приехал такой же мотор и после первого полёта, перестал работать
разобрал а там поотклеивались магниты!
обратите внимание на этот мотор, говорят они получше!
по поводу винта - советую вам взять вот этот, а потом уже все остальные!!!
кстате винты турниджи не с острыми концами тяжёлые, как по мне они вообще для двс!
Не берите aкки Turnigy, лучше Rhino.
В субботу на полёты брал с собой Turnigy 2650 3S 20-30C и Rhino 2350 3S 20C, новые, 2 цикла отработали - заряд 1С/разряд в пике 42А.
Turnigy дал отсечку на 9й минуте полёта, померял на земле каждую банку - 3,0V.
Затем поставил Rhino, и посадил без отсечки через 8 минут, меряю на земле -3,3V .
Теперь самое интересное: на следующий день в воскресенье меряю перед зарядкой Turnigy - в банках по 3,8 вольта, при заряде взял 2090 мА/ч!
Меряю перед зарядкой Rhino 2350 - в банках по 3,4 вольта, при заряде взял 2545 мА/ч!
Сделал выводы:
Turnigy плохо держат нагрузку и своих 20-30С не выдерживают, напряжение резко падает, заявленную ёмкость можно высосать только очень медленно без больших токов.
Rhino рулит почестному.
