Sebart Sukhoi29 50E
boroda_ru
тарик:
по мотору советую быть аккуратным
мне приехал такой же мотор и после первого полёта, перестал работать
разобрал а там поотклеивались магниты!
обратите внимание на этот мотор, говорят они получше!
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
по поводу винта - советую вам взять вот этот, а потом уже все остальные!!!
кстате винты турниджи не с острыми концами тяжёлые, как по мне они вообще для двс!
А почему не вот этот мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
насколько я понимаю у него мощьность немного побольше
тарик
boroda_ru:
мне кажеться что в этой “дополнительной” мощности нет необходимости
чтоб крутить винт 17х8 предложенного мной мотора достаточно.
  • надо будет подбирать тогда более мощные батареи, так как в пике на себя мотор будет брать больше, чтоб в нужный момент не было отсечки.
    в прошлую среду как раз произошла такая проблема - висел низко на сушке, и при резкой дачи газа, рег просто отсёк регулятор - причина, поставил слабые баттареи. (слава богу, модель цела, удалось плюхнуть её на три стойки:P)
boroda_ru
Скажите плизз точные размеры угольной трубы на которой крыло крепится. Какая толщина стенки.
Projack
Oleg_A:
Да, жалко, что пилотаж больше не хочет Себ Арт возить.
Кстати у Sebart теперь есть дилер в Москве!
ulab
Да, только Игорь говорит, что не раньше 3-4 недель сушка будет… 😉
PILOTAGNIK
Олег#:
интересно кто то пробовал www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или все хакер ставят
что посоветуете …
Я такой ставил на WindS110, летал на 8банках… затем поменял на 270КВ www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Впринципе нормальные двигателя если их не перегревать.
А на Сухаре стоял вот этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Модель летала на 6-банках и свечёй уходила в небо… винт 16х8!
9 days later
serg161
посоветуйте для katana s 50e приобрёл haker a50-14s регулятор markus sl80 Вопрос -какой нужен bec
Jevgeniy
Я обычно использую Castle creations www.castlecreations.com/products/ccbec.html, продаются они во многих местах, не дорогие и лёгкие. Если 6 банок и машинки не страшно прожорливые, или же планируете не больше 5 банок, то вполне хватит CC BEC. B других случаях CC BEC PRO. Есть и альтернативы, но не советую использовать китайские преоброзаватели. He хочу ни какую статистикy всемирную подводить, но на турниджи знакомый потерял 2 модели, больше к ним его не тянет.
Чистокровный китай тяжелее немного, но и дешевле www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
12 days later
EugeneBee
Доброго времени суток. Вроде все внимательно прочитал. Возник вопрос. Модель близкая по характеристикам к PA Extra MX. По весу заметно тяжелее. По размаху рядом. Хотя 3" тоже величина ). Более всего интересует полетные качества с точки зрения 3D пилотажа. Какие есть мнения?
Да чуть не забыл, где выгодней брать… не уж то в австралии??
Projack
Плоско не штопорится! В остальном прекрасно. Чем легче соберёте, тем лучше полетит. Бочки крутит превосходно!
EugeneBee
Про где брать нашел, 221 евро, гм дешевле чем PA MX, но это пожалуй последний критерий.
У меня по ходу возник вопрос, а винт 15" сильно хуже на эту модель чем 16"?
Как вариант ответ сам себе: “на 15” недостаточно воздушного потока для компенсации вращения в ховере…?"
EugeneBee
Други… исчо один вопрос: какая высота стоек шасси у этой модели?
тарик
Projack:
у меня плоско штопорится, но только колёсами верх!
по поводу высоты стоек точно не помню но винт 17" превосходно становится. а стойки впрочем легко подгибаются.
летал я на мотоустановке с винтом 15х6 впринципе все компенсировалось, но мотор стоял послабее чем рекомендуется производителем.
но после винта 17х8 и рекомендованного моторсета уже не хочется никаких 15"
EugeneBee
Вверх колесами эт же самое то! )
Размеры стоек можно поточней… не до миллиметров, хотя б до сантиметров, высоту, ширину, длину и ширину крепления… чтоб, если решусь брать, сразу карбоновые приобрести подходящие.
EugeneBee
Собрался заказывать этого красавца в желтом цвете.
Хочу сразу стойки угольные брать, подскажите размеры?
Голос вопиющего )
Буду стараться вес получить еще меньше чем 2470!
Leshij
А где это вы его собрались в желтом цвете заказывать? Раскройте секрет, плиз 😃
Leshij
желтых там вообще-то нет больше месяца и будут они там только к НГ
boroda_ru
А вот подскажите если ставить на все тяги шаровые наконечники то какие лучше всего? Какой типоразмер и производитель?
Projack
те которые не люфтят. при покупке щупайте.
boroda_ru
А какого размера, они есть на м2 и на м3 какие из них
