какую пилотажку лучше выбрать???
На 10 гелю надо мотор класса 2217 с Кв ок. 1200. и винтом 11х7. Вот это песня.
Ну и будет тяжеленная торпеда взлёткой за 700г. Нафига? На те томатку 😝
То, что тебя товй гелька с твоим же сетом устраивает, я ни минуты не сомневаюсь. Ага.
Разница между 2213 и 2217 - 15 г. А батарейко так и так нужна не меньше 2А/ч. И гельке что 650, что 700, что 750 взлетного - пофиг абсолютно, плотней только в воздухе сидит.
Че лучше взять 10 или 25 гелю?
Это Вам решать 😉
В принципе, согласен. Это же не фанчег, в конце концов.
Если уверены, что сможете нормально вооружить 25ю - то ее, 25/30 класс гораздо устойчивей в воздухе, чем 10.
По собственному опыту могу сказать, уже при не сильном ветре 10ый превращается в змея, 25ый куда стабильнее.
На 25 у меня есть движок pilotage 3013, подойдет?
какой именно?
какой именно?
Pilotage 3013/14. По паспорту его рекомендуют на пилотажку массой 1400 г. Его много будет или пойдет?
Много небывает 😉, лишь бы вес подошёл.
Вес чего?
Вес мотора. Чтобы модель не пришлось потом балансировать на зад. Словом говоря сравните вес у вас имеющегося мотора с рекомендуемым, если различия небольшие - смело ставте.
Гм… оборотистый он больно… Винт мелкий, тяги мало. У меня такй стоял на пепелацке в 1300 весом. На грани.
Ему бы /16-й
по паспорту… Сложно скзать, кто пишет эти пасспорта… Там такое порой написано 😁
10й гелиос шикарнейший самолет, для пилотов среднего класса! на моем стоит 2215 1200 оборотов с винтом 9х4.5 летает медленно и красиво! посадка ваще просто прелесть! выключил мотор, слегка загнул профиль, и планируй хоть с 50 метров, перед самой землей еще сильнее выпускаеш закрылки и со скоростью ленивого пешехода плавно приземляешся!
для сравнения, у моего друга экстра 330 из этой же серии, дак он с пасадкой ваще намучился, самолет просто сваливает в последний момент, на маленьких скоростях просто не летит! что не полет, то ремонт площадки под стойки шасси!
А как 10 в ветер летает?
На горизонталях не чувствуется, с вертикалей сдувает.
в ветер не летал
у меня не было опыта полёта на таких размерах, максимум метр, вот и думаю может для начала десятку взять???
Чем больше модель тем проще летать, но дороже падать . . .
а как с пасодкой при увелечении размера?
кто нибудь может подсказать где нибудь можно скачать модель похожую по лётным данным на 25 гелю для симулятора RealFlight G4?
. . . у моего друга экстра 330 из этой же серии, дак он с пасадкой ваще намучился, самолет просто сваливает в последний момент . . .
Посоветуйте ему заходить на посадку сохраняя тягу двигателя и несбрасывать так сильно обороты во время самой посадки (частая ошибка с полукопииными пилотажками и всегда один и тот же результат. Сам своей первой так крыло подобадрал 😉 ).
Маленькие модели при посадке очень боятся порывов, а летом тепловой подушкой их сильнее “разкалбашывает” особенно над асфальтом. Но зато маленькие “плюхать” при посадке можно сильнее.
Видите ли… Все познаеццо в сравнении…
Скажем… На фоне Себартовского ангела-50 размахом 1600 - Геля-10 летит как неумело брошенный топор… Геля-25 летит гораздо лучше - просто как неудачный самолет… Если сравнивать…ну… скажем, с Экстрой от Ворлд-Моделс такого же размаха - летает шикарно даже Геля-10, а Геля-25 - просто запредельно хорошо…
Точка отсчета у всех разная… 😁
Кто-то летает на “взрослом” композитном Ангеле или Европе… Для них все что деревянное и меньше 2 метров - вообще летать не умеет 😉
самолетики 10го класса электро в ветер не летают, они с ним борятся 😃
если не считать собранного мною в свое время Ефлайтовский Брио-10, весом в килограмм и носящийся как пуля смазанная салом 😃😃😃
А кто нибудь может подсказать как у 25ого с посадкой?
Уважаемый, судя по вопросам, Вам еще б на тренерочке полетать. Да посажать его при различном ветре с разных направлений. И не будет проблем никаких.
По сути - засад с посадкой у гелек нет, ни одного гелиоса в воздухе не осталось. Глиссада длинная, а так - как нож в масло. Я свой 10й сажал на корявую полосу на одной ноге, вторую оторвало при взлете. Издалека, на малом газу, слегка придерживая РВ
