belt-cp v2 2.4ghz. очень нужен совет бывалых !!!!!, что делать ??
Belt-CP V2 2.4Ghz после падения (задел лопастями за грунт) появилось:
Бабочка.
2.Отлетело пластиковое покрытие с кончиков лопастей (сами лопасти без повреждений).
Что делать?
Убрать бабочку (как описано в инструкции) или искать причину в другом ?
Заменить лопасти или можно летать и без пластика ?
Помогите пож. советом … Это мой первый верт после Ламы первый полет и первое падение.
Совет бывалых говоришь ?? Легко !
На дейдвуде есть сальники, две штуки , так вот заменить надо оба ! Гребной винт не трогать ! …не помогло ??
Если в подвеске после покатушек появились посторонние шумы , Надо тщательно перебрать собственно мосты и кардан . Проверить подшипники и люфты в оных …тож не то ??
Таак…значит , если моделька в моторном полёте задирает нос , надо выкос поболее сделать, триммировать надо только на планировании , безмоторный полёт… опять не про это ??
Ранний сход с леера возможен в двух случаях, при чрезмерной даче руля на себя на взлёте и при неправильно расположенном крючке относительно ц.т. модели …
Ой, что это я ??? Вы-ж про верт спрашивали … Тада надо внимательно рассмотреть автомат перекоса на перекосы собственно…
…да и ветка-то ПРО АВИАМОДЕЛИ… оппс… !!
Если без подколок , то пости в ветку где верты обсуждают.
Сенькс 😉
Сории… попутал ветки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"49e1b8b93df955007776f5e8":{"_id":"49e1b8b93df955007776f5e8","hid":46739,"name":"zas","nick":"zas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49e376b33df95500779aac92","hid":138129,"title":"belt-cp v2 2.4ghz. очень нужен совет бывалых !!!!!, что делать ??","views_count":1434,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"49e376b33df95500779ab908","first_ts":"2009-04-13T17:30:27.000Z","first_user":"49e1b8b93df955007776f5e8","last_post":"49e398943df95500779ab90c","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-04-13T19:55:00.000Z","last_user":"49e1b8b93df955007776f5e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
