Отличия винта ДВС от Электро?
T300
День добрый!
В поиске сразу найти ответ не удалось, поэтому решил спросить у многоуважаемого сообщества.
Чем отличается деревянный винт 12х6 ДВС от винта аналогичного размера, но для электролёта.
tatata
ДВС винт должен помимо загребания воздуха работать “маховиком” для двигателя, тоесть быть тяжелым. У электро такой необходимости нет.
Barim
есть такое понятие как рабочие обороты винта.
у двс и электро они различаются
T300
но я спрашивал про отличия двух винтов с одинаковым диаметром/шагом.
и не предлагал их ставить на сравнимые по мощьности ДВС и Электро.
Володимир
T300:
Скорее всего ни чем не будет отличаться… Я не встречал деревянных именно “электро”, ибо мелкие винты электро заметно легче и лопасти заметно тоньше двс-ных винтов…
Володимир
Renegat:
Бывают именно “электро”
Похоже одноразовые… До первого касания травы…
collapse
По форме и профилю лопастей - для получения максимального КПД на разных рабочих оборотах. Те же различия есть у винтов разного назначения (для гонок, для планеров, для фанов)
T300
Володимир:
Вот и я, именнно так и подумал. Электро - это те которые “одноразовые”😁.
Ну а для профессионального использования, конечно, лучше наверно будет спец винт применять (спец профиль и етс). А для электро тренера, с такими размерами, в поле, на первое время, и ДВСный сойдёт. Правильно?
Володимир
T300:
Бери черный пластиковый Мастер К-серии, они гнуться но не ломаються при мелких касаниях препятствий. Конечно при размерах до 14" весят побольше АРС, но тренеру это не важно.
T300
Посмотрю. Спасибо за ифо.
А может подумаю, подумаю да и сам соберусь, и выстрагаю из липы. Лет 25 назад. вроде неплохо получалось для кордовой семикубовой пилотажки похожие винтики делать.
IDepo
У меня моторчик вебра 61 и самалетик фан, я поставил винтилк электро j[f-13х5 моторчик крутился очень хорошо. Вес самалета 2750 свечкой в верх с бочкой.С нормальными посатками винт не ломается.
x-fly
А какой интересно деревянный ДВС подойдет, вместо например АПС 15х8? Ведь деревянные винты электро мало чем отличаются от ДВС… Да и легше они.
13 days later
IDepo
Удеревянного лопасьть тоньше. А вообше надо подбирать по факту, и самолету.
9 days later
Александр_Иванов
для упрощенного подбора винта для электрички надо запастись разными винтами - и безменом, и проверить тягу в граммах в статике. еще можно взять тахометр, составленная табличка покажет какой винт дает максимальную тягу. еще можно контролировать ток, это тоже полезно.
если все вышесказанное слишком сложно именно для вас, можно просто взять винт рекомендованный производителем данной модели, или спросить у продавцов в магазине у них есть таблицы винтов (в пилотаже например)
Propeler
Я б сказал, что наиболее важно. Ведь нам главное не перегрузить мотоустановку по токам. А там уже, собственно, пофик какой винт. Если есть возможность поэкспериментировать, можно подобрать с наилучшим параметром тяга/ток.
Обычно ДВС винты тяжелее чем электро. На ДВС ведь винт работает еще и как маховик. Электромотор его тоже конечно же покрутит. Но будет кушать на пару ампер больше чем аналогичный винт для электро(мастеровский винт у меня кушал на 2 ампера больше при чуть ниже тяге чем АСП).
Деревянные электро винты легче ДВС, соответственно легче раскручиваются. К примеру электро деревяшки XOAR кушают даже меньше чем аналогичные по размеру APC при той же тяге(из дискуссии на рцгрупсе).
T300
Ду уж, если бы я померял ток, перед боевым опробыванием очередного винта, то моторчик мой, не валялся бы разобранным с обгоревшей обмоткой.
Skyhawk
Barim:
ИМХО, ВЕСЬМА спорное утверждение!
playxx
Володимир:
Ничего подобного. Летал на винте 14/7 деревянном и APC. И вот какие отличия:
  1. деревянный винт прочнее
  2. при снижении на висении винт АПС начинает флаттерить, а деревянный нет (винт из дерева более жесткий)
    Было несколько жестких посадок с вырывом моторамы, деревянный винт ни разу не сломался, а АПС почти всегда терял лопать.
    А внешне они почти не отличаются (форма лопасти одинаковая).
Grapes
Володимир:
Поддерживаю, но есть вероятность повреждения вала ,если конечно моторама выдержит.😉
10 months later
Вячеслав_Старухин
Propeler:
Не из-за этого винты для ДВС тяжелее, а из-за того, что вращаются неравномерно, поэтому должны быть прочнее.
Поэтому и редукторы для ДВС не имеют широкого распространения, они из-за этого получаются гораздо тяжелее, чем для электро.
IDepo:
А в лоб получить не боитесь? 😈 Зря!
Не просто так на них пишут, что не для ДВС.
Barim:
есть такое понятие как рабочие обороты винта. у двс и электро они различаются
Нет такого понятия в теории винтов. Есть рабочие обороты ДВС, это да.
Современные электромоторы могут крутить те же винты с оборотами, как и ДВС.
Винт постоянного шага рассчитывается, исходя и из числа оборотов тоже.
hobbyport.ru/…/7709_vash_luchshiy_vint.htm
Есть допустимая окружная скорость,
превышение которой сверх рекомендуемой вызывает волновое сопротивление из-за сжимаемости воздуха, резко снижающее КПД винта и существенно уменьшающее запас прочности вследствие возрастающих центробежных сил.
Превышение окружной скорости сверх рекомендуемой вызывает волновое сопротивление из-за сжимаемости воздуха, резко снижающее КПД винта и существенно уменьшающее запас прочности вследствие возрастающих центробежных сил
