А вот это для любителей водных процедур и других поверхностей (тэскзать Зима-Лето)
Project “SeeBee”
пока весу в нем 100гр.
[/quote]
А вот про ЭТО - хотелось бы и подробнее 😃 : мона добавить еще пару фоток 😊 и если не поленитесь то и чертежик в студию киньте! 😇
Project “SeeBee”
Вчера был первый взлет. В связи с ветром порядка 5-6 м/с кидали с руки.
Пока находитсья в ремонте 😊
Модель ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЗВЕТРЕННОЙ ПОГОДЫ !!!
Большая боковая поверхность (за счет фюза да+поплавки) даже при легком ветре разворачивает его как только можно, в итоге не полет - а борьба за выживание модели.
Есть идеи чуть увеличить размах крыла, а в дальнейшем может и перелка лыж-поплавком с применением угля.
Выйдет конструктор самолета из отпуска расскажет что и как.
Удачных полетов всем.
Модель: Як-12 самопал 😇
Мотор: Pilotage Deluxe DT2213/22
Акку: I-Rate 3s1p
Размах: 1200 мм.
Вес: ~600 гр.
Привет всем!!! 😃
Corsair F4U
размах 91см
длина 63см
вес 580гр
мотор Axi 28\08\24
акки 3s1p i-rate 1800 (были 2100 но емкость сильно упала 😕 ) вот тут как это было
пока не летал , погоду жду, второй самик всего, правда на Бендике долго летал
Project “SeeBee”
Если интерестно , предлагаю создать отдельную ветку по этому проекту.
А пока первый взлет с травы 😲
Вот сваял “оранжевый” Stick. Вес без акку 260гр.
последние мои аппараты :
биплан 800г (примерно ) второй 600г (примерно ) пустые
винты в основном самодельные - еще ищу оптимальную конфигурацию - на покупных лучшие результаты пока 10х7 апс мотор - биплан 16амперник перемотанный из китайки 10витков 4х0.35
спектра - 12 амперник китай не мотан пока … жду пока сгорит родной провод 😉)) липольки от рс 2100 трешки красные ток в статике на газу 24а и 18 соот-нно в полете еще пока не мерял готовлю приборчик для телеметрии на ходу - будет давать данные в полете по токам напруге и оборотам в память и на индикатор… время полета - примерно 7мин биплан газ в пол фигуры без перерыва 9 мин спектра тоже газ в пол . оба планируют с выключенным движком без проблем. взлет - биплан 3-4 метра (одна машинка на элероны 😉 ) спектра - 1.5 - 2 метра (элероны как закрылки ) обе уходят вертикально на свежих акках .
L-59
это джет чтоли? покупной? а почему у него батарея такой камень как у меня в р/у лодке?
Можно поподробней про L-59? какой двигатель? Акки? Размеры? Вес?
Жутко интересно! Тоже к весне хочу прикупить импелерный самик. Пока присматривеюсь К F-5 и L-159.
СУ-31 пенопласт
Вес около 600гр
3 LI-Po 1800ma/h 11,1 V
мотор Фигао 380 27 ампер
скорость на полном газу- далеко за 100км/ч 😈
время полёта от 10 до 20 минут (это как летать)
Фото выложу в ближайшее время
Мой вариант трикона.
Мой Stick по “оранжевой технологии”.
Мотор - ROBBE Roxxy 2827-34
Винты - GWS от 1147 до 9070
Аккумулятор - 10хAAA 650 мАч NiMH
Взлётный вес - 480 г
Шасси пока не делал, взлетаю с рук, сажаю в траву.
Экстра 330L
Бальса + плёнка
Мотор некий Китай W2215
3 Li-Po 1800mA
Взлётный вес 650г
Винт 10Х6 тяги около 850г
EXPO 3D от Thunder Tiger.
Мотор Pilotage 2209/32.
Винт 11*4,7 (тяга 420 г в статике, 7,5 А) или
Винт 9*7 (тяга 340 г в статике, 6,2 А).
Батарея Sanyo 600 мА*час, 8 банок (150г)
Взлетный вес 470 г. Съемное крыло.
А вот моя Экстра. Э… третья модификация 😃
Правда вчера была разбита. Зарулился 😕
Модель : GWS Funny Park
Мотор: Pilotage DT2209/28 Delux
Акки: KOKAM 910 3S1P
Вес модели: ~390г
Сервы: хвост - 2хGWS PICO (6.2г), элероны 1хACE1016 (9г)
Полетное время: >20 минут
Винт: APC 6x4
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"3fef24e83df95500777955cc":{"_id":"3fef24e83df95500777955cc","hid":2646,"name":"Cocos","nick":"Cocos","avatar_id":null,"css":""},"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"411c99223df955007779400f":{"_id":"411c99223df955007779400f","hid":4225,"name":"AlexZ","nick":"AlexZ","avatar_id":null,"css":""},"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4220cc163df9550077791fbe":{"_id":"4220cc163df9550077791fbe","hid":6223,"name":"Novice1","nick":"Novice1","avatar_id":null,"css":""},"429bfa663df9550077790b03":{"_id":"429bfa663df9550077790b03","hid":7519,"name":"lunatik","nick":"lunatik","avatar_id":null,"css":""},"42bbb8bb3df955007779057e":{"_id":"42bbb8bb3df955007779057e","hid":7884,"name":"MaxIgor","nick":"MaxIgor","avatar_id":null,"css":""},"42c14f533df9550077790460":{"_id":"42c14f533df9550077790460","hid":7943,"name":"Mike_E","nick":"Mike_E","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"43bc1d853df955007778d961":{"_id":"43bc1d853df955007778d961","hid":11069,"name":"Put_in","nick":"Put_in","avatar_id":null,"css":""},"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"44342bfc3df955007778bda1":{"_id":"44342bfc3df955007778bda1","hid":13237,"name":"alex-ber","nick":"alex-ber","avatar_id":null,"css":""},"44562c353df955007778b64a":{"_id":"44562c353df955007778b64a","hid":13782,"name":"SteveRay","nick":"SteveRay","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"44e89c253df95500777897ac":{"_id":"44e89c253df95500777897ac","hid":16250,"name":"IgorU","nick":"IgorU","avatar_id":null,"css":""},"44fa92db3df955007778942b":{"_id":"44fa92db3df955007778942b","hid":16545,"name":"Archer_snp","nick":"Archer_snp","avatar_id":null,"css":""},"450d15b13df955007778902c":{"_id":"450d15b13df955007778902c","hid":16868,"name":"RADIST_YURY","nick":"RADIST_YURY","avatar_id":null,"css":""},"450ee3db3df9550077788fe4":{"_id":"450ee3db3df9550077788fe4","hid":16894,"name":"L_O_A_D","nick":"L_O_A_D","avatar_id":null,"css":""},"45111f323df9550077788f7d":{"_id":"45111f323df9550077788f7d","hid":16924,"name":"DmitryMDM","nick":"DmitryMDM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4187a20299707300770651b5","hid":15606,"title":"Наши электросамолеты","views_count":810951,"last_post_counter":2586,"cache":{"post_count":2551,"first_post":"4187a20299707300770654bb","first_ts":"2004-11-02T15:04:34.000Z","first_user":"3daae7283df95500777973e2","last_post":"663fbe773627b35af4280601","last_post_hid":2586,"last_ts":"2024-05-11T18:52:39.427Z","last_user":"4c7cea483df955007775cf76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":2551,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
