Наши электросамолеты
Вот таки собрался выложить фото моей экскадрильи:
Вжик обыкновенный в компании с полукопией МИГ-29( размах ~80 см., отчет есть на сайте)
А вот мой вариант “простой пилотаги”:
Размах ~ 100см, мотор 2213/20, батарейка 3 банки 2100,
Забавно, но оно полетело только с 3-ей версией фюзеляжа из 7-ми мм изополина.
Модель :fantasia полный комплект www.hobbyforyou.ru/catalog/674-21954.html
Мотор:мотор был родной отлетал пол года потом случилась история:на даче…первый полёт слетал повисел всё супер и тут началось самое интересное на взлёте ударила молния ипрошла помеха а самоль ток оторвался от земли сантиметров на 10 а помеха была следущая обороты пошли полные и руль глубины на себя и он совершил кульбит полупетлёй колом в асфальт и рухнул при чём как на зло в 10 см от травы 😈 потом купил движок и рег в рейнж видео и из пилотажки сделал фан так что теперь полёт вантазии продолжается 2 в одном пилотажка-фан флай а двиг такой: www.rangevideo.ru/index.php?productID=164
Акки:акум стандартный 2 ампера и 2 пилотажевских 3 банки 2100милиампер
Вес модели:850гр.
Ток:ток хз какой но регуль стоит на 40ампер www.rangevideo.ru/index.php?productID=121
Тяга:тяга с винтом 8х4 1590 грамм фантазия превратилась в истребитель…
Полетное время:минут 15 а иногда 20 винтяра 8х4
и до коллекции ещё пару фоток
а эт стандартный регуль сгоревший твари подкинули и вообще я на братиславку возил пол самолёта менять в крыле огромная дыра была потом гимор с регом был и тримера глючило
даааа и самое главное купил пилота на полежаевке)))))ток на фотках не оч видно(((( 😁 😁 😁
если аккум 2100, время 15 минут - то ток был 8 ампер (средний)…
от 8 ампер проп 8х4 тянет у вас 1590 грамм ?
верим конечно…
суперский мотор…
😁 гаварю же на спор я его загнал в точку и 1/3 газа держал его провисел 17 минуть 😁
а такую тягу мне сказали в магазине сам не мерил нечем 😊 думаю тяга где нить 1300 1400гр
верим конечно…
суперский мотор…
hivolt отдыхает 😁
Вес: 480г
мотор Pilotage DT2213/22
регулятор: Стамина 20А
винты: 9х5, 10х4,7 GWS, или 9x6 APS
АКБ Пилотажевская 3S 910мФч
Тяга в статике с любыми перечисленными винтами преобладает над весом
АКБ хватает минут на 10 полета, достойного истребителя.
При сборке я несколько отошел от предлагаемого варианта.
- Самолет был ошкурен полностью и покрашен водоэмульсионкой (дешево и сердито). Красители для водоэмульсионки есть в любом хоз. магазине.
- на законцовках крыльев врезал красный и зеленый светодиоды, соединив их тонкой лакированной проволокой. Третий светодиод – белый – на брюхе, светит вниз.
- Элероны сделал из бальзы.
- Весь корпус обтянут прозрачным скотчем и проглажен.
- Позднее, ощутив неудобствапри замене аккумуляторов, стандартную крышку аккумуляторного отсека приклеил намертво. Верхнюю часть капота срезал, и, теперь она используется как крышка аккумуляторного отсека. От открывания во время полета со стороны кабины приклеена полоской скотча. По всей площади дна аккумуляторного отсека приклеена липучка, ответная ее часть – на аккумуляторах. Такое крепление обеспечивает при «морковках» гашение разрушительной энергии удара.
- Кроме того, я полностью отказался от крепления крыла к фюзеляжу при помощи стального винта и пластмассовой фурнитуры. На практике оказалось, что проклеив по кругу всю щель между крылом и фюзеляжем скотчем, обеспечивается достаточная прочность, позволяющая самолету не развалиться при максимальных нагрузках. При жесткой посадке скотч имеет свойство рваться, обычно не до конца, при этом также гасится энергия удара и в результате, пенопластовые части самолета до сиих пор целы.
- Регулятор находится в моторном отсеке (для смещения ЦТ самолета к носу).
- Систему управления руля направления снял полностью, за ненадобностью.
- Перед облетом самолета сделал слепок его носовой части, выполнив ее из алебастра. На этой болванке сделал в духовке из бутылки запасную носовую часть. Зашкурил ее изнутри и покрасил нитрой из баллончика. Недавно пришлось установить этот «неубиваемый» нос.
- В пилотажевский кок, диаметром прим. 45мм , натолкал пластилина (пол объема кока), думаю, это грамм 15, при этом ЦТ самолета миллиметров на 5 сдвинулся вперед точки. Указанной в мануале по сборке.
- Ну и какже обойтись без фигурки пилота. Вырезана из пенопласта и раскрашена витражными красками.
Аппарат радует во всех отношениях. Летучий, хорошо планирует против ветра, послушный рулям, достаточно крепкий. Слабоватое место – талия на фюзеляже перед началом хвостовых стабилизаторов и шасси, от которого нужно сразу же отказаться в принципе. Удачное соотношение массы, размера и тяги! В полете красавец, особенно при имитации атак по медленно летящим пайперам!
Су-31 от Гипериона.
Су-31 от Гипериона.
А мотоустановку не опишите? Хочется сравнить со своей.
- Двиг ХМ3536СА8 Дуальский 350ватт
- Рег дуальский 30А
- Винт 13х4 АРС
- Сервы на елероны 1016, РН и РВ хайтек 65 карбон
- Акк 3700 3банки 25с Гиперион
Сегодня облетал. Первый полёт всё хорошо, с винтом 13х4 скорость средняя, но 3700 только на пилотаж, тяжёлые. Есть 2200 3х баночные, но старые реальноотдают 1700 это на 3минуты максимум. Посадка к ногам.
Второй полёт. Вижу через пару минут децл колбасит, подлетаю поближе - фонарь слетел и на нитке трепыхается. Стал сажать - колбасит. Посадил, но криво. Поцарапал капот и фонарь пока трепыхался треснул в нескольких местах. Винт сломал. Мелочи.
Самолёт понравился. С данным мотором тяги вполне хватает.
Из доработок: проклеил капот эпоксидкой, проклейка деревяшек фюза, усиление площадки крепленя шасси, заменил колёса.
Выхлоп вырезать в фюзе, под фонарем. И все будет отлично.
Всем привет!
Мои электролёты:
Extra 330L mini ARF - вес 950 грамм, размах 960мм
SebArt Sukhoi 29S 30E - вес 1650 грамм, размах 1300мм
Cap 232 mini ARF - вес 950 грамм, размах 960мм
Oxalys 50 на элетродвижке (переделка ДВС на электро) - вес 2750 грамм, размах 1360мм
Yak54 EP 49 ARF - вес 1600, размах 1245мм
Фан-флай - вес 600 грамм, размах 800*
Як-54 “Пилотаж”(переделка ДВС на электро) - вес 2650 грамм, размах точно не помню 1300*
На сегодняшний день летаю на Сушке Себовской и Оксилайсе. Скоро облёт Катаны Себарт 50Е!!!
- Двиг ХМ4220СА12 Дуальский 450ватт
- Рег Феникс 35А, “форсированный” высоким таймингом
- Винт 13х6,5 АРС
- Сервы, все хайтек 65 карбон, РН в хвосте.
- Акк 2100 3банки 16с Гиперион.
Усилено только шасси (стойки надо на карбон менять да руки не доходят), фонарь как и многих сорвало при первом полете. Акки слабоваты, буду ставить в паралель два пака.
На ноже неустойчив, почему не пойму. Попробую поставить пилотажевский двиг 3019-12, может получшает.
Прорезал выхлоп под фонарём. Сьездил подлетнул 2 раза по 6мин. Всё вылечилось фонарь, не слетал. Сколько по времени летаета на 2100? Мне 3700 хватает 2 полёта по 6-7 мин.
to samabs
На новом акке 8 минут, на старых старюсь не больше 7, но я не3дешник, я пилотажник.
А центровка у вас цакая?
to samabs
На облёт ставил по мануалу - 10см. По полёту сразу видно, что задняя. Чуть подлечил триммером, меня пока устраивает т.к. люблю медленный полёт(хотя для гонок тоже модели есть).
Готовится очередной тандем. Размах 1300.
И судя по дате фото готовится уже почти 3 года 😃
Мой авиапарк электролетов
Angel’s Shadow почти 2х2 метра 4935 грамм
Angel’s 50E SebArt почти 1,6х1,7 метра 2650 грамм
Самики красота ! Девушка (что на фото) только как-то тоскливо смотрит.
так не месяц май на дворе, змерзла 😃 и заждалась облета
“Бывший” электросамолёт Pitts Special
Размах - 1.2 м
Вес полный - 2.9 кг
Мотор - ОS MAX 0.46
Добавляю своих живчиков:
Multiplex Gemini (из Elapor`а) в custom шкурке
Мотор Pilotage 3007
Рег 40А от RangeVideo
Акк 2100 мАч 3S от ПЖ
Взлетный вес 870 грамм
Ток 13-20 А
Тяга слегка за 1000 грамм
Все машинки - Pilotage 02 (4 штуки)
на верхнем крыле снизу - полоска светодиодов для вечерних полетов.
Полетное время с винтом 11х5.5 в зависимости от стиля полета - до 15-17 минут. Можно и больше, но неинтересно:)
Хороший самик для воздушной акробатики, стабильный, устойчивый, на закрылках ОЧЕНЬ удобный на посадке.
Сейчас самик уже покрыт лаком (чтобы краска не обдиралась) и кабина сделана open-top. У пилота теперь больше места:), можно вытянуть лапы. А также чтобы ему не надуло шею (осень однако) подобран белый шелковый шарфик (к содалению фоток пока нету), который в полете элегантно развивается. К зиме пилот получит кожаный шлемофон:) -
Kyosho EP Ducted Fan FV-1000 по прозвищу “Бешеный пылесос” (фюзеляж стеклопластик, крыло бальза)
Мотор вертолетный от RangeVideo 3200 Kv.
Рег 30А от RangeVideo
Акк 2100 мАч 3S Kokam
Взлетный вес около 1200 грамм
Ток до 24 А
Тяга на вскидку (точно не мерял) 600-700 грамм
На элеронах машинка E-sky, на РВ родная (какая хз). РН нет:( М.б. пока нет:)
Полетное время с тапкой в полу 3-4 минуты, при аккуратном педалировании и на хорошем акке (не на текущем Kokam`е) до 7-9 минут.
Быстрый, шумный (свистит мотор и рычит обтекаемый воздух) маневренный на скорости аппарат. Не любит маленькую скорость, красиво скользит на пузе при посадке на ровную поверхность. Очень прочный (вчера воткнулся метров с 30 в штопоре в песок в яму для прыжков - только одна трещинка на фюзеляже)
Вот такой самолётик у меня нарисовался.
за подробностями сюда
До этого летал на двух тренерах самостоятельного приготовления, летали хорошо. Вот решил сделать это:
Модель : Плосколет
Мотор: Pilotage 2209/28
Акки: Pilotage 3sp 910 мАч
Вес модели: 300-320 грамм
Реглятор на 20 А
Размах 80 см, длинна 75. клыло из двух слоев потолочки, внутри крыла бамбуковые палочки для жесткости
Полетное время: неизвестно.
Уважаемые, скажите: Это полетит? у меня сомнения насчет прочности хвоста и вообще всего корпуса.
Модель : Плосколет
Реглятор на 20 А
Полетное время: неизвестно.Уважаемые, скажите: Это полетит? у меня сомнения насчет прочности хвоста и вообще всего корпуса.
Делал очень похожий, только мотор Phiton-100, проблемы только с пилотом! В умелых руках летал хорошо!
