Наши электросамолеты
Так…Гейзеров было продано 4. Один из них - мой. Который до Самары доехал?
Размах 1700.
Я так понял, что Ваш, покупал у Konnok.
Аха, понял, спасибо. Самый первый из всех у вас. 😃 Летает ещё, не рассыпался?
Да как новый, сам удивляюсь. Фото попозже в этой ветке выложу. Хотел ещё пилотажку, Лазилёт который, но с кита собирать с моим отсутствием времени 3 года буду, в барахолке пока не продают. Для себя понял, что модель собранная нормальными руками в разы интересней китайских поделок и проживёт в несколько раз дольше.
PS Не удержался. Так в китае подготавливют юных моделистов-конструкторов для сборки моделей на продажу.
Это мои самолетки “Декатлон” первая, открыл дорогу в небо затем перешел на фанычи- “Экстра” вторая, оба оставляют приятное впечатление от полетов. Экстра несмотря что бальза весьма живучий аппарат- пережила три краша и ничо! Летает!
Облетал на днях, увеличенную до размаха 1360мм, бойцовку Андрея Зазулина.
Фото здесь: rcopen.com/files/4b22dabb9970730077dae5ba
rcopen.com/files/4b22dac79970730077daeb70
Площадь 45дм, вес 1150гр, нагрузка 25,5гр/дм.
Железо снял с другого самолёта, для этого оно слабовато, но летать-то надо;)
Мотор TURNIGY Brushless Outrunner C3530С 1100KV 20A 77g,
Акк GE 11.1v (3S) 1500mAh 20C Li-Po Battery,
Винт 11Х5.5, тяга 1250гр.
Небольшое видео, снимали фотиком, поэтому без зума и близко не подходил ветерок был метров 7-8-мь.
Уж больно вяло он против ветра выгребает. Винт 10х6 -10х7 было-бы порезвее.
А так поздравляю. Оператор вкусно комментирует 😁
[QUOTE=Flight;1617101]Облетал на днях, увеличенную до размаха 1360мм, бойцовку Андрея Зазулина.
Отличное видео качество отменное, как будто со штативом снимали,очень четко у меня так не получается все размыто,может увеличение большое? Вот показываю ЯК-55 от HYPERIONA
Экстра 330 Carl Goldberg, … размах 2м, мотор 6374 - 200kV, рег Кэстл HV85, батареика 10S 4000мА, вес 7800гр, винт 22х10/23х8.
Знатный аппарат, на 20 см шире моего и на 3600 грамм тяжелее 😃. А можно подробнее про тягу движка и ток?
Вяло потому-что батарею экономил, летал на 70% газа. Про винт другой уже думал, с шагом 6-ть ещё можно у нас достать, 7-мь заказывать надо. Диаметр может можно оставить 11-ть, крутит спокойно, в полёте ничего не греется.
Оператор что-надо, лётчик-истребитель;).
Снимали без штатива, через оптический видоискатель. Просто прижимаешь фотоаппарат плотно ко-лбу и обе руки к лицу, вот и не дрожит. В видоискателе в центре перекрестие, держишь в нём.
“Як”-хорошая машина, видел вживую, у нас ребята летают.
Hvastatsja osobenno nestshem,no koe kakie mashiny imeju.
Graupner Trainer 182
Link: gallery.pistik.com/view_album.php?set_albumName=al…
Kyosho Pitts Special
Eto Vsjo tsho poka jest😁
Машина сильно прибавила в весе после ремонта, так как первыи самолет таких размеров и о весе при ремонте не думал😊. С винтом 22х10 кушает 85А в пике при статике 11 - 11,5 кг, на 3/4газа висит , буду пробовать пропеллер побольше 23х8, мотокалк говорит что можно снять до 13кг тяги
Як-18пс
Размах 1300мм,
полётный вес 1040гр (3300mAh)
Як-18пс
Размах 1300мм,
rutube.ru/tracks/2721638.html?v=264e0e429b736af080…
А можно на ютубе, рутуб не работает, и кстати у многих…
А у меня наоборот. Днём еще раз попробую.
Як-18пс
Размах 1300мм,
Классный аппарат! И ВИДЕО отличное,жаль что посадки нет. A что за самоль, где
посмотреть подробнее.
С винтом 22х10 кушает 85А в пике при статике 11 - 11,5 кг … мотокалк говорит что можно снять до 13кг тяги
А константы винтов у Вас - из базы данных Мотокалка, или свои, уточненные (мало ли, вдруг был доступ к надежному источнику)?
Самоль - потолочка, обтянут скотчем. Темы здесь нет, но если интересует, могу создать, фотки постройки у меня остались.
Здравствуйте.Вот,собрал пару лет назад.Называется “Колючка” в честь моего кота.
Очень симпатично 😃
Все константы из Матокалка, а винты буду подбирать неспеша , благо помогает (строгает винты) бывалыи кордовыи пилотажник:)
оч хотел такой , получился и не Су и не МИГ
вес с бат 570
тяга прим 700
размах кр 800
а это мои самики за это лето(не все правда) из них два уже кончились, это су-31 пенопласт и двухмоторник
rutube.ru/tracks/2609584.html?v=4fa85df23b48d1aa33…
rutube.ru/tracks/2541148.html?v=588f0ad671e4b179c7…
rutube.ru/tracks/2505466.html?v=8918d96180929a64c1…
rutube.ru/tracks/2261243.html?v=3af40d6cecca6d05aa…
Интересно а ктонить может показать пилотагу для зимы, что бы садится на брюхо на рыхлый снег( у нас его чето много в последнее время) в пределах 800-900мм и 400 -500гр. Ну и желательно не ракету с крылышками . Или это из области фантастики?
вот на таком зооме сядешь куда угодно и возить можно груз до 300г.(при хорошем движке)
