скорее всего получится ближе к 2 кг.
в ближайшем будущем взвешу.
ADDICTION от Precision Aerobatics (самолёт просто апупенный)
Самодельный потолочколёт размахом 1050 мм. Самолёт на каждый день и не жалко в отличие от фирменного.
самолёт каждый жалко!
а можно чуть подробнее про потолочный?
Так оно.
Пожалста. Дрыгатель, регулятор, сервы 3 штука, винт, батарейка.
Чертежёв нету, всё из головы. Крыло прямое в плане выплнено перегибанием листа через наборную конструкцию, состоящую из полки и носков нервюр из потолчки, с лонжеронами из карбоновой трубки 3х1 и передней кромки 1.8 мм. Т.к. карбон у кетайцев 750 мм, то на весь размах не хватает, да и не требуется. Законцовки объёмного выстрагивания/вышкуривания из “рыжего” пенопласта. Фюз плоский из двух боковин и одной полки. Ширина в носу: диаметр двига + 10 мм. в хвосте потолочка вдвое (клин). В месте соединения крыла и фюза, площадки шасси и батарейного отсека немного монтажной пены (без фанатизма, она тяжёлая, а крепче асфальта пока ни разу не получилось). Делается за пару вечеров, вес имел около 600 грамм в начале карьеры. Хорошее питание позволило вырасти до 850, но прожил уже больше полугода. Ремонтировался раз 6. Всегда ломалась морда и никогда крыло.
понял, спасибо!
[QUOTE=chu-oleg73;2552832]
100% правда
ADDICTION от Precision Aerobatics (самолёт просто апупенный) 100% правда
Впрочем, как я понял, и все остальные ПА. Кетайские поделки больше ни за какие коврижки.
Вот моё творение, пока отказывается нормально летать, намёк на Экстру 😃
Поподробней можно?
Мой Эджик:
Очень доволен самолетом.
1260мм размах. 1240 длина.
Каков вес при таких размерах?
1560 грамм (полетный вес, вместе с акком)
Мотор Пилотаж 3025/10, ESC Пилотаж 75А, акки оттуда же 3S1P 2600mAh 35C
Вот что вышло
Вот что вышло
“Без гравицапы пепелац не полетит”. Рулевые поверхности не видно.
Сколько вес получился?
у меня размах 1650, стеклом в один слой, на аквалаке, вышло 380гр. можно пену еще выжечь ацетоном.
Не надо. Потеряете в прочности. 380гр это пустое крыло. сколько полётный?
полетный вес пока набирается. не готов сказать.
а в прочности врядли потеряю, вот даже думаю второй слой стекла, корка неубиваемая будет.
еще думал между слоями стекла выложить пену 1-1,5мм, сендвич.
Никак не пойму, о чем это вы? Егор Нефедов и Михаи Игоревич - одно и тож и об одном и тож?
