Наши электросамолеты
kinshas
Я бы не разрешил взлет, полоса не готова для взлета!😁 Не плохо!
andres24
andres24:
focke-wulf 190a 1/12 осталось только капот покрасить и мотор скоро на подходе www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… полетный вес выйдет 850 грамм
облетал я его сегодня с этим мотором! вес вышел даже 910 грамм. летит довольно шустро!
van_cha
andres24:
не мудрено, размах небольшой, а вес напротив вот и приходится ему носиться иначе свалится. Посадочная скорость тоже наверняка большая?
Aless
Так на то он и истребитель чтобы летать быстро!
А вот так мой ЯК-3 летает я даже не знал что снимают на видео.
Масштаб 1:10 полетный вес 700гр мотор TowerPro 2409-12T (1600кв) винт 8х4 трехлопастной (самодельный) батарея Rhino 2150 -3S-20C
Фюз сделан из потолочки 2 стрингера (рейки 5х3) фанера фруктовая (мотокорбка), крыло - шариковый пенопласт 2 лонжерона (реки 5х3) элероны из потолочки, стаб, РВ, РН одинарная потолочка усиленная рейкой. Все обтянуто бумагой на ПВА покрашено и покрыто 2 слоями паркетного акрилового лака.
Много раз падал и чинился пока я понял, что нужно было зажать расходы.
ivanbalandin:
двигатель L2215J-900kv
Я такой поставил на фанчик размахом 980мм с винтом 12х6 и 3S-25С батарейкой (1600мАч нанотеч) тяги 1кг полетное время 10-14минут.
andres24
van_cha:
как на двс бойцухе!
yurik7339
Катана почти готова
размах 1280
вес полётный 1300 , не знаю много или нет
EЖ
Добавлю что ли и я:)
Roland DII производства Братьев Яковлевых.
1/8. Бойцовка;). Взлетный вес чуть больше 1 кг.
andres24
andres24:
за качество видео не ругайте!
eeeeeugen
andres24:
А как посадил такого шустрого?
andres24
обычная посадка ! до последнего подтягиваю на моторе и выключаю!
eeeeeugen
У меня наровит при каждой посадке пропелер сломать. Больше на своем Яке пропов сломал чем на любых других своих моделях. Сейчас поставил GWS 10х6 так он хоть и мягкий а такие удары держит от которых твердые сразу ломались (видать от того что он мягкий, а основание в коке скрыто как раз там где они боле всего уязвимы).
andres24
на focke-wulfe 4 полета пока сделал и не одного не сломал! первые 2 полета летал на апс 10х5 и 2 полета на 10х6 двс винт (марку не помню) а по весу он только на 4 грамма тяжелее апс. кстати мотор после полного отлетавшего акка холодный и акк холодный. вот и думаю может еще винтик потяжелее можно! кстати винты очень, очень редко ломал!
SnakeFishbk
andres24:
Всё зависит от стиля (динамики) полёта, и времени с полным газом в небе. Если мотор совсем холодный, значит он не нагружен и токи малые, или его очень активно охлаждают…)) Если ставить винт большего шага и размера, то вашу малютку будет скручивать мотором против вращения винта. Так что если нужна большая скорость, то лучше увеличить kv, а не размер винта.
6wings
Размер винта определяет обдув рулей в статике. Если есть задача крутить 3Д, то чем больше винт (за счет уменьшения шага), тем лучше.
Если же стоит задача гонять побыстрее - ставь винт поменьше с большим шагом.
Fritz_Teufel
Пожалуй, и я внесу вклад в эту тему.
Электронных весов не имею - поэтому вес очень приблизительный-по пружинным весам.
Як 54
Мой первый самолет, на котором я совершил свой первый в жизни полет 😃
На сегодняшний день представляет такого вот франкенштейна из скотча и циакрина, но тем не менее еще летает 😃
Размах: 720мм
Мотор: turnigy 2826 1400kv
Акки: turnigy 1000 и 1500 mah
Регуль: hobbyking 20a
Вес модели: ~500г
Винт: 8*6 sf
Полетное время: ~8-10 мин на 1000 mah и ~10-15 мин на 1500 mah
Extra 260 3d
Размах: 1000мм
Мотор: turnigy 3530 1460kv
Акки: turnigy 1800 и 2200 mah
Регуль: turnigy plush 30a
Вес модели: ~900г
Винт: 10*5
Полетное время: ~10 мин на всех акках
P38 Lightning
На сегодняшний день самое большое и тяжелое судно из всех моих самолетов.
Размах: 1400мм
Моторы: нонейм колокольчики 1100kv
Акк: turnigy 2200 mah
Вес модели: ~1800г
Винты: 8*6 трехлопастные
Полетное время: пока поднимал один раз на 5 мин, израсходовано 3/4 акка
Еще есть ЛК Swift и Суперзум, регули и двигатели на которых периодически мигрируют соответственно с Яка и Экстры , но думаю-тут это бояны дичайшие и расписывать их смысла не имеет 😃
AlexanderIlich
На днях сделал Ньюпор-17 по выкройкам из потолочки размахом 800 мм. Вес получился 280 грамм. Управление элеронами и рулем высоты. Летает вполне стабильно даже в ветер. Есть мысль теперь сделать такой же, но 3-х метровый.
akosyrev
Мотор: Scorpion SII-3026-710KV
Винт: XOAR 16x6
Батарейки: 4Sx4000mAh
Сервы: Graupner 658 BB MG на хвосте и Hitec 225MG на элеронах
Полетный вес: 2100гр
Размах: 1530
Площадь крыла: около 60 кв. дм.
Один из первых полетов. Центровка примерно 25%. С 30% летает намного лучше.
eeeeeugen
akosyrev:
Да и на видео очень заметно что центровка передняя для выполнения 3Д фигур.
teichmann
Жёлтый Кролик.
Вот ещё один господствует в небе Германии, из Татцельской эскадрильи.(завёл себе ещё один авиаполк)
Размах 1000мм
Фюзеляж 770мм
Хорда 200мм в корне , на законцовках 160мм
Профиль…Clark
Пустой вес -490
Полётный с 3S-1000…-590 гр
Двиг-Dymond-2826 …по каталогу подходит для самолётов до 800 полётного.
винт 9х4,7
чертёж самостоятельный -по фото, на копию нэ претендует,-так лиш отдалённо похож на прототип.
Построил 2 года назад-И всё это время стоял на полке,полностью моторизирэн-но без Акку…
недавно облетал-летит идеально ,словами не передать…
ПС- да кстати новички спрашивают часто “Какой самолёт сделать” параметры,вес ,мотор -НА …читай ,выбирай по душе и строй. если что в личку за подробностями…
ViperON
Ханс, сделал таки желтую муху! 😃 590гр.Размах 1000мм - зачет!😃
teichmann
590 гр…сейчас оглядываюсь назад смотрю записи и фотос-перетяжэлил я “кролика”
Я тогда был конкретным новичком…я думаю сейчас могу полноценный метровый самолёт в 500-550 гр уложить
van_cha
teichmann:
да нормальный вес, я вот допускаю подобный размах до 650 гр.
dima70
teichmann:
Не, отличный вес. Если посмотреть на предыдущую страницу, то там есть фокер 920 размах и 910 грамм, и ведь летает… А у вас просто бабочка. Каркас проглядывает деревянный. Обтяжка пленка?
