Наши электросамолеты
оса
потолочка, стекло, бальза.
мотор AXI 2112/26
винт 10 х 4,7
акки ELLE 1500 20 C.
РАЗМАХ 800, ВЕС 640.
19 days later
gensek
GENEXT, изготовлен из депрона + уголёк,
мотор AXI 2808\24
рег Маркус SL25
винт APC 11X4,7SF
акки Кокам 3S1P 2000ma
размах 1200мм, длина 1000, площадь крыла ~ 37 дм2
полный взлётный вес ( без шасси ) 790гр
Concord
gensek:
мотор AXI 2808\24
рег Маркус SL25
винт APC 11X4,7SF
Симпатичный самолет и размер хороший. А девчушка просто красавица 😃
Ждем летных впечатлений, желательно с видео.
Noid
Моя первая модель с мотором- тренер под названием Rookie. Электровариант РТ-40, уменьшенный.
Размах - 1100 мм
Вес 630-650 г
Мотор - Hyperion z2213/20
Регулятор - Titan 20
Винт - APC 9x4,7 SF
Аккум. - KAN 8x1050 NiMH, IB 1200 NiMH
На данный момент модель была в небе всего два раза.
svan
А у меня ИЛ-2 Размах–86 длинна–63 двигатель-- от китайского ФЕНА(стоимость 9 у.е. за весь фен) вес–360г. видимо поэтому(?) плохо натягивает КОРДЫ.
7 days later
Viktor1952
[quote=Viktor1952;278472]
ТRIСON и правда становится популярен ! [quote]
Просто ещё два фото в полёте…
Freestyle
оса
Мустанг Р-51Н 1945 год.
Пенопласт, стекло.
ЗАЧОТ !
Concord
[quote=Viktor1952;302454]
Хорошая съемка!
Как Tricon Вам в полете?
Мой до сих пор меня радует! 😃
Viktor1952
Хорошая съемка!
Мой до сих пор меня радует! 😃[quote]
Благодарность за фото -приятелю Ариелю, его галереяwww.pbase.com/ging1 .А с “Триконом” стараюсь подружиться , учитывая его характер маленькой пилотажки 😃 . Плюсы :Лёгкий в упровлении и в прямом и в перевёрнутом полёте ,прекрасно делает обратные петли ,восьмёрки не разгоняясь на пикировании ( достоинство “толстого” профиля и установки крыла и движка по “нулям”). Ну,и как водится,продолжение достоинств - недостатки:Сложно летать в умеренный ветер , особенно посадка -не хочет планировать без двигателя ! (толстый профиль 😵) К тому же против ветра флаттерят элероны . Свечкой в небо ,конечно не лезет - великоват вес . Конструкция на удивление живучая , учитывая мои падения далеко не на травку а на грунтовую дорогу ,усыпаную камнями и “железками” (строительный полигон). 😃 На полётах собираемся маленькой командой -я и KATUAL
Concord
Посмотрел галлерею.
www.pbase.com/ging1/image/61608509. Винтик похоже самодельный, кпд наверно не очень? Попробуйте складной APC - тянет отлично и проживет долго.
Я смотрю Вы там один самолетчик. Все предпочитают слопперы, немудрено - даровая энергия ветра. А вот на моторе пилотаж крутить в такой обстановке конечно нелегко, да и с площадкой там у Вас полный напряг.
Успехов!
ZigZag_ZZ
Типа наш, один из любимцев.
трудный выбор-блондинки или брюнетки(беру богатых) 😈
8 days later
gensek
Прикупил пару месяцев назад бутылочник Б/У FW190, немного пришлось поработать, вот что получилось: до и после…
Шифт
ZigZag_ZZ:
А это у вас самодельный самолет или купленный? Если купленный то где? Расскажите пожалуйста поподробнее, из чего сделан, что внутри?
RickHustle
KYOSHO Mustang P51
Длина 1210мм
Размах 1390мм
Полётный вес 2800гр
Начинка:
AXI 4130/16 Gold
LiPo iRate 5S1P 4000mAh, 10C
Pilotage Stamina 75 OPTO Air
Markus BEC 5V
7 days later
ДЖИНА
А у меня вот какая “бутылка” теперь есть!
21 days later
gensek
На фоне всех фигур 3D пилотажа неожиданно захотелось попробовать сделать знаменитую " кобру Пугачёва ", и для этого я решил сделать несложную модель на которой теоретичечки возможно исполнить эту фигуру. Вот что получилось :
SU-27 ( не пинайте, както ж нужно было назвать прототип 😁 )
размах - 775мм
длина - 1080мм
мотор - Б/К Мега16/7/7
винт - нужно облетать, либо APC 7X5E, либо АРС 8Х6Е
акки - 2S1P 2100mA
взлётный вес - 400гр.
Concord
gensek:
размах - 775мм
длина - 1080мм
акки - 2S1P 2100mA
Из чего сделана?
Какие силовые элементы планера?
Какова технология отделки?
MxM
Вот похвастаюсь своей пилотажкой
размах 800мм
длинна 650
взлетый вес 340-360 (2S или 3S)
мотор примерно 1909/15 CDROM
рег 12A
акки 1100-2S 1500-3S
приемник ИГВА
покупное - рег,винт,колеса и рулевые машинки - остальное самодельное
материал потолочка,бальза,уголь
профиль симметричный NASA 18%
обтяжка - скотч.
пилота ребенок лепил из пластилина! +20гр.
чтоб посадить пришлось увеличить кабину. 😃 зато прикольно 😁
летает все это лучше чем я умею 😇
gensek
Из чего сделана?
Депрон 5мм, усилена угольком задняя кромка крыла и стабилизатора высоты, передняя - армированный скотч. Технология отделки - акриловые краски+аэрограф 😃 .
JJJeka
Вот такая штука 😃
размах 100см
площ крыла 23 дм2
нагрузка 18.6 г\дм2
полетный вес 430 г
мотоустановка AXI 2212 винт 10х4.7
скорости срыва нет 😃 парашутирует как лист газеты 😃
устойчиво летит и управляется на скорости 3-4 км\ч
пробовал летать между деревьями, прикольно…
еще из приколов, полет в ветер хвостом вперед 😃
в обычном режиме можно делать пилотаж, конечно не все но многое
ZigZag_ZZ
Ёшкин кот, только в России народ взлетает с дорог, буржуины даже в мыслях такого не думают, только ВПП подавай(жму джойстик брату “счего только не взлетали”)
JJJeka
ZigZag_ZZ:
с этой дороги на чем только не взлетали, как впрочем и садились
Шифт
А где еще летать? я в прошлые выходные взлетал и пытался садиться с асфальтовой дороги в деревне, очень прикольно пытаться объезжать лужи и большие комки грязи а придорожные кусты - хороший и мягкий тормоз для самолета на посадке!
Garry
Моя первая модель Piper J-3 Cap… 😎
Сейчас учусь летать…
Мотор б\к
Регулятор б\к на 20А
Винт 9Х6
аккусы Dualsky 1320 ma 3 банки
Вес, ток и тягу не знаю
Полетное время 2 полета по 7-9 минут на одной батарее
Вообще занятие очень увлекательное особенно как разнообразие для автомоделиста… 😃
