в общем принимайте, купил extra260-49in arf
Долго долго выбирал, читал, смотрел и сегодня проезжая мимо магазина заехал и купил вот эту самолётину:)
Много читал в отзывах на хоббисити о полётном весе чуть ли не в 1,7кг. поэтому сегодня взял с собой весы и взвесил уже собраный самолёт, который был в магазине.
В итоге 926гр. пустой планер в сборе, что в итоге даст полётный вес в районе 1,4кг. и нагрузку примерно 50гр\кв.дм. вполне нормально ИМХО.
Самоль довольно аккуратно собран и ровно обтянут, пока досконально всё не проверял, но каких-то явных косяков не увидел. В общем коробка дома, ждать не надо, переживать, что раздавят по дороге тоже не придётся, да и цена получилась всего на 30 баксов дороже, чем оттуда со всеми рисками.
Имеем теперь вот такую самолётину
Потихоньку начну собирать через недельку, пока жду новый мотор, всё остальное есть.
Кто летает на этом самоле поделитесь впечатлениями\доработками\косяками.
У нас на поле такой летает, я был при облете, вполне неплохо ходит леталочка… Сейчас пилот с ней уже сжился практически, и страшно ей рад, но я больше пока самолет не видел, с детенышем возился и на самолеты времени никак было 😦
Видел этот АРФ и щупал его. Сделано действительно хорошо. Сам хотел покупать.
Только одно сомнение: крепление моторамы к переднему шпангоуту. Более никакого усиления. То есть при маленкой морковке или капотировании есть вероятность потери переднего шпангоута. Этот узел требует усиления.
Буду усилять передний шпангоут и крепление шасси однозначно, да и крепление крыльв к фюзу тоже как-то на первый взгляд не очень.
Начну собирать что-нибудь придумаю;)
Удачи, если не сложно, напишите потом, что за усиления сделали.
Что бы другим было легче😁
Если интересно, гляньте в моём блоге, как я усиливал мотораму и площадку под шасси в Экстре от RCF чуть большего (54") размера.
У меня такая самолетка.Очень рад и доволен!!!Моторама в принципе устраивает но вот крепление шасси=( Сегодня при полетах плюхнулся в траву и вырвал площадку,в поле все пролили циакрином но все же как-то хрупковато надо как-то усиливать.Поставил нелоновые болты после два раза при посадке отстегивались шасси но площадка нестрадала=) Вообще самик очень нравиться!!!Да летаю с пилотажевским(нереклама)3013х18 регуль 45А и акки 2200-китай.Из переделок переместил серву с хвоста в фюз и сделал на тросах.
Моторама в принципе устраивает но вот крепление шасси=( Из переделок переместил серву с хвоста в фюз и сделал на тросах.
По шасси уже придумал как сделать, будет сендвич: родная площадка, с заделками на 4мм. болты, сверху усиленная вставкой из 0,8мм фанеры, далее прямоугольная вставка на весь объём выреза в фюзе из пеноплекса, далее прямоугольная полщадка подклеенная под низ фюза с нахлёстами спереди и сзади, стойка будет крепится на пластиковые болты. Веса добавит буквально 5-10 грамм, а надёжности в разы.
А фото установки сервы в центр фюза можно попросить скинуть? Ну и комменты по переделки и что для этого надо, тоже хочу переставить серву РВ в центр и сделать РВ с двумя кабанчиками и соответственно с двумя тягами от сервы.
Завтра сфоткаю и выложу
img185.imageshack.us/gal.php?g=dsc03154r.jpg ссылка на фотки в принципе по фото всё понятно должно быть.Тросик(материал для поводков) купил в рыболовном магазине на коробке написано усилие 5кг сервы у меня 2,6кг так что думаю усилия хватит,да из-за немного узковатых серв пришлось площадку под неё из линейки смастерить=)
FRUKT- Леонид а вы как уже облетали самолетку?
Нет конечно, даже из коробки ещё не доставал для сборки. У меня движок ещё не приехал для этой Экстры, скорее всего в этом сезоне вряд ли удасться поднять её в небо. Так, что пока летаю только на вертолёте😊
Сейчас потихоньку собираю информацию про этот самик и сразу закупаю всякие апгрейды для будущей сборки. Пока из доработок-переделок сразу намечается следующее:
-усиление/переделка площадки под шасси
-локальное усиление фюза в наиболее нагруженных местах
-доработка переднего шпангоута и моторамы под мотор 35-42/1000
-перенос одной или обоих серв с хвоста в центр фюза, соответственно на РН тросовый привод тяни-толкай с симметричной качалкой, а на РВ две жёсткие тяги в боуденах и кабанчики на каждую половинку РВ
-доп. защёлка на фонарь
-другие колёса на основное шасси
По ходу сборки буду писать, что получается в итоге;)
Зы: по весу думаю останется, как сейчас и есть т.к. однозначно “тапочки” на колёса ставить не буду, а это почти 35 грамм, которых с запасом хватит на все усиления:)
Да забыл я тоже колесики поменял чуть большего диаметра поставил думаю так лючше=)
Выявлено 2 первых косяка сборки фюза, 1 уже устранён😁
- Китайцы конечно мудрые, поставили заделки под болтики крепления шасси, но в них 3мм. резьба, ни наши ни вашим, под нейлоновые срывные болты мало, под металлические много:) В итоге родные заделки удалены и на их место встанут новые с 4мм. резьбой под срывные болтики. Удаляется родная заделка очень просто: тупым!!! 3,5мм. сверлом начинаем рассверливать отверстие в заделке, естественно она нагревается т.к. сверло тупое и буквально через 10 сек. отлетает от своего места, ноу-хау отдаю бесплатно😅
- “Мягкий” передний шпангоут, на который должна крепится моторама и который вызывал нарекания не только у меня, мягкий потому, что склеен из двух заготовок 1мм. фанеры, но! направления “волокон” фанеры обоих заготовок в одну сторону, поперёк фюза, идиоты блин😈 Вырежи 2 части, развернув одну выкройку под 90градусов и склей их, прочности будет выше крыши:) Теперь придётся наклеить ещё один “квадратик” моторамы с вертикальным направлением “волокон” фанеры. С учётом его размера, веса добавит грамма 3, от силы 5.😃 Чтобы “компенсировать это утяжеление” из фюза извлечена тяжеленная трубка, в которой предполагалась протяжка антенны, но т.к. у меня 2,4гГц, то это только лишний вес, трубка пойдёт на боудены;)
Продолжение следует…
В понедельник Экстра наконец встала на стапель:)
Немного поработал утюжком в хвостовой части, убрав несколько мелких складок на гаргроте и на всякий случай сделал чертежи родной моторамы. Её всё равно нужно переделывать под мой мотор и проще сделать новую, чем пилить родную, пусть останется про запас;)
Чертежи с размерами и наложенными на них оригинальными фото есть, если вдруг кому понадобятся пишите, скину на почту;)
Я всё не устаю удивляться-какой же красивый самолет EXTRA😁 Особенно когда он собран
Процесс сборки продолжается, фюз усилен бальзовыми вставками, площадка шасси полностью переделана и усилена бальзой и фанерой также, как и мотошпангоут. Вся перестройка уместилась в 15гр. прибавки веса, с учётом того, что обтекатели колёс весят 33 гр. и устанавливаться не будут запас на творчество ещё есть😁
Вчера полностью закончена переделка площадки под шасси и установлены стойки шасси. Утюжком “дотянут” фюз и хвостовое оперение. Стойки шасси “вылезли” из родного паза в нижней части и встали снаружи. Выемка в нижней части фюза заполнена сэндвичем из фанеры и бальзы на ПВА, заделки под 4мм. пластиковые болты встали на эпоксидку. Место переделки затянуто термоплёнкой. Вес усиленного фюза с фонарём и стойками шасси в сборе 480гр.
На очереди изготовление новой моторамы:)
Здравствуйте.Назрел вопрос зачем пружина на стойке?
Решил попробовать на этом самоле такую фенечку. С подпружиненными растяжками стоек летает много самолётов на Пойме. При достаточно жёстких посадках(которые иногда бывают у всех;)) стойки не разъедутся в разные стороны и есть шанс сохранить вращающийся винт от контакта с землёй. Больше это актуально конечно для тяжёлых ДВСников, но не удержался и поставил растяжки на электричку:)
А понятно , были у меня жесткие посадки и стойки держат на ура.
Моторама это актуально. У меня было два полета этой модели…Во втором из-за помехи вогнал в землю (блин надо переходить на 2,4).Фюз выдержал (сломалось два шпангоута) Сильно пострадал капот и моторама в щепки. Фюз и капот восстановил уже. Теперь думаю над конструкцией моторамы. Для меньшего веса хочу сделать короткую мотораму, чтобы двигатель крепился задней частью…Вообще самик тяжеловат для 3S. Полагаю нормально летать на нем можно не меньше чем 5S
ДОброго времени суток всем.
Вчера тоже стал обладателем данного самолетика - получил Экстру с ХС. ДОбралась благополучно без повреждений. Первые впечатления:
- Упаковано было неплохо (2 коробки, пузырьковая пленка и т.д.).
- Бальзу видели и получше. Думаю никто там не подбирает ее по плотности (только по названию).
- Клея в некоторых местах придется добавить - есть явный “непроклей”.
- Внимательно рассмотрел первый шпангоут. Фанера там 3-х слойная 2,5 мм (FRUKT писал о 2-х слоях 1мм фанеры, но м.б. делают из того, что есть!), причем “вертикальный” слой (внутренний) в 2 раза толще чем “горизонтальные” (наружные). Пока не придумал как его усиливать.
- Площадка крепления шасси действительно “хлипкая”. Я думаю, что главной нагрузкой будет именно “вращающий” момент от стойки шасси при жесткой посадке или попадании “в ямку”. С ним и надо бороться. Возможно в нижней части несколькими вертикальными “полками” свяжу 1-й и 2-й шпангоуты. А если добавить снизу пластину фанеры 1 мм (к сожалению бальзы дома нет!), то получится достаточно прочная и легкая “коробка”. В общем есть место для творчества.
Взвесить пока не удалось - к сожалению дома нет весов.
ПО комплектации:
ВМГ. Планирую поставить мотор - TR 42-40B 900kv, есть еще пара TR-35-48 на 800 и 900 об/в, но они значительно тяжелее (м.б. кто покритикует или посоветует?), регуль тоже с ХС на 60А. Акки есть 2200мА*ч, 20С (для первых полетов хватит, но думаю надо заказывать большей емкости и/или токов разряда). Но это все вес! Винты есть 12*6, 14*7 (пластик), 13*6 (дерево). Как говорят, “будем посмотреть”.
После беглого осмотра появилось несколько вопросов к тем кто уже собрал и облетал данный аппарат:
- Какие РМ устанавливать. В мануале об этом ни слова (достаточно скромный). Размеры в крыльях (для РМ элеронов) 37*14 - явно не 9-ти граммовые, в фюзе для РН и РВ - 24*14. Есть пилотажевкие С-06МР (как раз 4 шт. с мет. редуктором) - подойдут?
- По переделке узла крепления шасси. FRUKT заменил заделки с 3мм на 4 мм. М.б. проще рассверлить на 3,4 и нарезать 4 мм? Кто-то так делал?
- Интересует крепление акка. Понимаю, что определиться с его местом можно будет только после сборки самолета (центровка). Кстати, не лучше ли сразу РМ перенести в середину фюза для исключения загрузки “носа”?
Внимательно рассмотрел первый шпангоут. Пока не придумал как его усиливать.
- Какие РМ устанавливать. В мануале об этом ни слова (достаточно скромный). Есть пилотажевкие С-06МР (как раз 4 шт. с мет. редуктором) - подойдут?
Поздравляю с приобретением, по мере сборки мне самик всё больше нравится:)
Предний шпангоут я усилил рамкой из 0,8мм фанеры, приклееной к нему изнутри, все “гуляния” сразу пропали, на фотке выше видно эту встаку. Также на верхнюю часть(по центру) приклеел вставку из такой же фанеры, больше усиливать эту часть по моему не надо.
Шасси я вынес под днище из паза, паз усилил вертикальной вставкой из 2,5мм фанеры сзади и остальное пространство заполнил горизонтальными вставками из бальзы. Сверху “накрыл” всё это пространство прямоугольником из 1,5мм фанеры от переднего шпангоута до задней части паза. Изнутри фюза к нижней части переднего шпангоута приклеил уголок из бальзовой рейки, связав тем самым шпангоут с новым усиленным днищем. Потом просверлил насквозь до заделок и притянул стойку пластиковыми 4мм болтами к новым заделкам. Остаток пустой нижней фюза части до второго шпангоута усилил вставкой из 1,5мм бальзы получилось очень жёстко, вышла как раз та самая “коробка” о которой ты подумал;). Весу при этом добавилось ровно 15гр.😁
Мотор будет TURNIGY 35-42D 1000kv., регуль TURNIGY 40А, винты тоже буду пробовать разные от 12х6 до 14х3,7, чем померить тягу и нагрузку есть;)
На РН буду делать Pull-Pull на тросах, минисерва Hitec 82MG уйдёт в центр фюза.
На РВ будет серва HD1810MG на штатном месте сзади, но привод сделаю через промежуточную ось с двумя качалками на обе половинки РВ одновременно.
На элеронах будет 2хPilotage C06MG(они же Hitec 65MG)
Родные заделки крепления стойки шасси на 3мм. я пробовал рассверлить, но через несколько сек. они просто отскочили от нагрева и на их место отлично встали новые уже на 4мм.😃
Липольки для начала буду пробовать 3S Rhino2250Mah, которые сейчас прекрасно летают на вертолёте, но для пробы уже едет и 4S Rhino 2350Mah. Крепить буду, как и на вертолёте: на низ фюза наклеивается быстросъёмная липучка, на всех паках у меня они уже есть, потом быстросъёмным ремнём на той же липучке. Завтра буду навешивать рули и монтировать сервы и тяги на РВ и РН, думаю за день успею сделать весь хвост.
