Multiplex Mentor или ТО что НАДО
Отличный самолет ментор! В Казани их как минимум 5 штук летает, и все довольны аппаратом!
Сорри за качество
У Ментора очень крепкие стойки шасси, пробить их невозможно! Фюзеляж деформируется, стойки как новые 😃
+1!
Здорово у Вас в Казани!
Но на нём пустом грех летать!! Закрылки как минимум! И грузовой люк для парашютистов, я по пять штук на борт беру! А вот с поплавками правильно. Я летом их вообще не снимаю. Зимой на лыжах. Забыл уже когда и колёса ставил 😃.
Пы. Сы. Вижу изолента на капоте… , Я поставил на “липучку”. С двух сторон по 2 сантиметра прямо возле носа. Посадочное место под “липучку” чуть углубил. И капот нормально закрывается, и не сильно “прихватывает”, открыть можно. Проблем не было, сам не открывается. Только надо качественную, с хорошим клеевым слоем, к ЕПП плохо клеится.
Тоже всю зиму на самодельных лыжах гонял (130рублевые детские мини лыжи переделал)
А до капота у меня руки все не доходят а так все наши ментороводы ставят вот такой ЗАМОК
Максим,где "родные"поплавки прикупил?Заранее спасибо за подсказку!
Сам ещё пока не обзавелся но все наши берут ТУТ. Доставка 20 евро, но за эти деньги можно хоть 10 кг отправить! Так что выгодно объедениться с кем нибудь.
А я брал ТУТ. Дешевле. По доставке не скажу, мы много от туда возим, получилось бесплатно 😃
Или на Амоксе.
Спасибо за подсказку!
Коллеги подскажите, Драконом эту птицу можно клеить или какой клей еще подойдет для этих целей? В инструкции они рекомендуют свой какой-то, который явно отдельно заказывать не буду.
Любой циакрин,или UHU POR.
Седня первый раз летал с поплавками. Сказать, что летал, можно с натяжкой, потому что первые два раза ловил перевернувшийся в воде самолет. Дул ветер метров 5-7. При взлете сбоку поддувает, и самоль моментально переворачивается… Впечатления противоречивые, т.к. темп воды +5 не больше и вымок весь…
У кого какой опыт полетов на воде?
Я сделал вывод, что взлетать с воды нужно только только ПРЯМО против ветра, и как можно быстрее.
А как в штиль себя ведет? Я имею ввиде по воде нормально скользит? Можно без опаски маневрировать?
В сильный ветер взлетать против ветра. На воде все самолёты ведут себя специфически, даже 1/1 😉 Киль вместо заднего колеса обязательно, тогда здорово рулится. Очень копийно взлетает, с долгим скольжением по воде. Ну и с закрылками -почти с места.
Нижнюю часть лыж проклейте широким скотчем, эффект потрясающий.
Налетал с сотню полётов с воды. Смотрите моё видео выше.
С какой целью?,какой эффект?
Неудачный опыт тоже имел место быть? Как модель доставали? К след полетам нужно подумать, как в случае неудачного взлета или посадки вылавливать модель и самому при этом остаться сухим) Может спиннинг прихватить?)))
Именно.
Несколько раз наблюдал как коллеги упавшего в речку “дракошу” или из озера неудачно севшую и нырнувшую под воду “куту” вытаскивали спиннингом.Интересная операция.
Ну или гидрокостюм держать наготове.Если он есть.
Р/У Катер, с привязанными к леске (достаточно 0.3) поплывками. Конец лески оставляешь у себя, пару кругов вокруг самолёта - и потихоньку тянем. Проверено!
И катер был, и другой самолёт на лыжах, и вплавь 😃 Вроде и всё. Четыре переворота, все по глупости. Один, зацепил камыш на посадке, расслабился. Остальные, -дурака валял.
Без скотча ощущение, что самолёт прилипает к воде. Уменьшает трение и ускоряет выход на глиссирование.
Позволяет “валять дурака на скорости, по воде”, скользит не переворачиваясь. Так же и посадку на один поплавок. Без скотча -резкое торможение и переворот. И воды поплавки напитываются.
На этом самолёте может и не так критично, проверено на моделях со слабой мотоустановкой. Цесна без скотча отказалась взлетать.
А достаточно будет обычным упаковочным скотчем обтянуть?
Да, вполне. Я проклеил только нижнюю часть, подошву. Получилось две полосы с нахлёстом в 2 мм, остальное обрезал. Скотч обычный, широкий, тонкий, прозрачный. Обклеивал с нового сразу, держится до сих пор.
Уважаемые, подскажите. Сам вертолетчик, но хочу самолет. Глаз лег на Ментора, Акромастера и Рейнбов (с ХС). Рейнбов- чистая пилотага, боюсь рановато, Акромастер- слишком маленький, Ментор- классический тренер …и размер!!! Боюсь, не надоест ЛИ он быстро, можно на нем по-отжигать? Или все таки на мелкого смотреть?
Я свои все модели кругу по четвёртому обновил, включая мотоцикл на РУ. Продал, покупал, что-то новое и интересное. Ментор не продам! Супер модель. Но у меня закрылки, бомболюк, лыжи и поплавки + буксировка планеров и всяких флагов. Не надоедает 😉 На пляж постоянно беру с собой. Жена заставляет 😃
Тяговооружённости хватает и на ноже полетать. А полезной нагрузки на борт берёт ого-го, килограмм так точно. По пять парашютистов за раз бросаю. Люк маловат, жалею.
Носом в планету не вгонял, но жесточайшие посадки были. Всё выдерживает. Модель замечательная, отлично планирует. Летаю почти всегда до отсечки, посадка без двигателя. В 99% случаях хватает до полосы дотянуть. (Конечно, уже ожидаю отсечку 😉)
Он появился у меня ещё когда учился летать. Не первый, но летал я на троечку. Всё выдержал. Хотелось бы обновить, собрать такого же, не очень аккуратно собрал когда-то, опыта не было. Но именно Ментора.
Обратите внимание, с поплавками будет задняя центровка. Вернее в полете будет кобрировать. Влияет сопротивление + дополнительная подъемная сила на носу поплавков. Особенно заметно на большой скорости. Да и на малой снижение парашютированием. Я компенсирую частично переносом батареи сантиметра на четыре вперёд и чуть триммерами. Чем-то одним плохо получается. Скорость на посадке чуть выше или садится с малым газом. В батарейном отсеке отметки сделал под поплавки и лыжи. Всё зависит от Вашей комплектации, подбирается опытным путём.
По инструкции 85 от передней кромки. Производитель угадал? (без поплавков)
Копийный полет только радует)
Давно не могу найти. Не подскажите где покупали?
С ЦТ по инструкции. Мультиплекс молодцы. Всё сходится.
