Multiplex Mentor или ТО что НАДО
polarfox
Великоват моторчик,и по массе и по мощности.Но кто знает,может получится “3Д Ментор”.
Вадим_080:
Сервы хочу поставить HS-82mg. потянут ли?
По идее потянут.
Вадим_080
Почитал на bungymania , так там зачем то ставят (рекомендуют) большую серву на 6кг на РН. неужели там такая нагрузка?
polarfox
Там просто серва две тяги таскает,одну на РН,другую на поворот хвостового колеса.Если расходы большие не ставить,то и 3-4кг хватит.У меня стоят какие-то минисервы с хоббикинга 20 грамовые,нормально всё.Может с поплавками и водяным рулём больше нагрузка ХЗ.
Вадим_080
из чего, а главное как сделать подкосы на крыльях.
Вадим_080
да смотрю у людей есть. сегодня получил самик. начинаю сборку. закрылки делать сразу( если есть у кого нибудь как сделать ( какие размеры) буду признателен.
polarfox
На второй странице темы пост 68 фото крыла с закрылками,там правда крыло Магистра,но в принципе аналогии можно провести.На первой странице темы была ссылка на форум forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=22749 почитайте,посмотрите.У своего я закрылки не резал,он и так садиться не хочет,может потому что лёгкий получился.Насчёт подкосов тоже посмотрите первую страницу темы там коллега SKIF-D описывал как и из чего делал подкосы и другие модернизации.Если точнее в сообщении номер 40.
Busurman
Посмотрите мой, есть и видео мое на моей странице ю-туб. Я сделал 7,5 см от края крыла и до элерона. Главное!! Не прорезайте полностью закрылки, там где изгиб, будет держаться на материале крыла. Этого достаточно, можно подстраховать скотчем. Если, конечно Вы не будете использовать специальные петли для закрылок, со смещением. Я одно прорезал, тупанул, а второе только надрезал в половину. С первым вариантом проблемы постоянно, со вторым, отлично.
Busurman
Сорри 😃
Подкосы, считаю, не нужны! Больше двух лет летаю так. Ну, прогибаются немного крылья, если с “головой” летать, все фигуры выполняет. И перегрузки держит.
Вам решать.
Вадим_080
Ещё вопрос: не становиться приблуда (номер40) нужно вырезать в элапоре пазик или вообще ставить не надо?.серва для буксировки.
Вадим_080
кто какие кабанчики ставил для закрылок, у Fun Cub классные, где купить?.
27 days later
Вадим_080
Подниму темку. Какой поставить 3-х лопастной пропеллер вместо винта 12*6 или 13*6.5
SBM
Вадим_080:
Если 2х лопастной 12х6,то 3х лопастной 11х6. Если 2х лопастной 13х6.5,то 3х лопастной 12х6,5.
Вадим_080
получил мотор banned link не реклама, только вот проблема,вал выходит на другую сторону(надо переставлять.)Как это сделать?снял стопор, открутил потайные винтики, а разьеденить мотор не могу.Что ещё надо сделать?.
polarfox
По идее,если только снять стопорное кольцо с вала,то ротор должен отделиться от статора.Надо точным и достаточно сильным ударом по валу со стороны снятого стопорного кольца как-бы подвинуть ротор.Там его держит магнитное поле и сила трения с подшипниками.Только колотить нужно чем-то довольно тяжелым в один-три жёстких удара,чтобы не расклепать вал на конце.Двигать вал тоже нужно жёсткими и точными ударами.На всякий случай можно сам вал немного прогреть,вполне возможно что могли локтайт положить между валом и ротором.
Вадим_080
всё сделал, вал сместил, только он теперь остался без фиксирующей клипсы(проточки по середине вала нет)
Всех с наступающим годом змеи.
Вадим_080
Ну вот и собрал .Спасибо всем принявшим участие в этом приятном деле.
briz-s
Заказал и себе такой-же. Уже где-то на подлете!😉
По ка что такой вопрос - видел немало фото, где отбита “морда” до самого крыла…
Нужно ли исилить изначально это место, или все же оставить как есть?😃
Вадим_080
я один раз на ютюбе видел, но там посадкой то действие назвать нельзя, а просто падение.
7 days later
briz-s
Приехал наш Ментор!
Собрали, покрасили по своему. Впечатления пока самые положительные! Фотки сделаю после облета…
Жду еще пару деталек для мотора и с лыжами пока не пришли единному мнению.
10 days later
briz-s
Облетали на днях и мы своего Ментора!
Отличный самолет! Правда, привыкли к планерам. а тут слегка по другому ощущения от управления!😁
briz-s
Там где желтый цвет - покрашено акриловой краской. Но не из баллона а из тюбиков для художников. Она эластичная и на элапоре держится лучше всего из доступных нам. А красный и черный цвет пленка Оракал для рекламы 751 серии. Ну и наклейки из набора.
