March 3
minn
Почти закончил пилотажку.
Размах метр, мотор axi 28/08 16, липо 2100 7,4. вес не знаю (нечем вешать)
Сильно не пиннайте, это моя первая пилотажка.
остальные фотки
aladdin
странный метод постройки фюзеляжа - стрингеры короткими отрезками. стрингер должен быть целым по всему фюзеляжу, иначе может просто сложиться пополам.
Oduvan
Кстате чем обтяжку производил ?
minn
aladdin:
Стрингеры я так понимаю это полоски идущие вдоль всего фюза? а как их к шпангоутам клеить? они же выперать будут.
Oduvan:
обтягивал немецкой поленкой в термике покупал. Дорогая зараза 350 р/метр
mr_nd
Меня плющит, или вы бальзовому самолету навесили элероны на скотче?
collapse
minn:
Гы 😁 В шпангоутах для этого пазы делаются…
minn
mr_nd:
Вас не плющит. Петель небыло.
collapse:
спасибо в следующих моделях учту.
tatata
mr_nd:
А в чем проблема?
minn
tatata:
А в чем проблема?
В скотче Олеж,…
mr_nd
minn, Боле-менее приличные петли делаются из подручных материалов за несколько минут. На форуме этому тайному искусству посвящено несколько тем и есть даже, по-моему, статья с картинками.
По поводу конструкции самолета - не поленитесь залезть в раздел “Чертежи авиамоделей” и поковыряйтесь там. Как минимум скачаете пару-тройку интересных чертежей и посмотрите, как и где делают, к примеру, пресловутые пазы под стрингеры. И не придется изобретать велосипед…
tatata
minn:
В скотче Олеж,…
Типа низя тепереча на скотче? 😦
minn
про пазы на шпангоутах для стрингеров я понял. просто на чертеже было изначально изображено так. Ну я на таком варианте исполнения и зациклился. Скажу честно - это не легкий труд.
mr_nd
tatata:
Можно. А еще можно на зума двс ставить 😃
tatata
Я просто не понимаю в чем проблема, серьёзно. Планеристы на скотч вешают, бойцовкам на скотч вешают… И вроде бальзовые…
mr_nd
tatata:
Скотч приклен к пленке, которой обтянута модель. Очень прочно и практично. ☕
tatata
По всей длине элерона. Я думаю что при попытке оторвать элерон руками, сломается крыло. Так что прочность не вызывает сомнения. По поводу практичности - тоже весьма удобно. И щелей нет. Внешне не очень в данном случае, но это дело вкуса.
zimorodok
Сильно не пинаем. Вообще для первого самолета не плохо. “Макетная” технология сборки каркаса фюза, с учетом обшивки даст удовлетворительную прочность. Главные вопросы - не поплыла ли геометрия и какой вес у агрегата?.Летать должен. И может быть даже не плохо. Ждем-с облета😒
ADF
tatata:
Деревянный самолет - обычно жесткий самолет, позволяющий делать более четкий и ровный пилотаж, чем пенопластовые. Пенопластовые, даже будучи усиленными изнутри каркасом и обтянуты в два слоя рубероидом - все равно под нагрузками играют и фигуры получаются менее четкими. Собственно, к чему это я?
Рули, навешанные на скотч, имеют пакостное свойство “плавать” в каком-то диапазоне. От полета к полету идеальное тонкое триммирование на них просто не держится: самолет постоянно куда-то неспеша валит. Если это оттриммировать - в следующем полете начнет также неспеша валить в другую сторону. После резких маневров отклонение уходит в одну из крайностей.
Свести все эти пакостные свойства к минимуму - так, чтобы не мешали четкому пилотажу, реально удается лишь на зальных самолетах. На уличных пенопласт и скотчевые шарниры ведут себя хуже, чем нормальное дерево и нормальные шарниры.
collapse
ADF:
Ээээ… Это на собственном опыте, или сугубо теоретические выводы?
ЗЫ Афтору:
А что с названием темы, просветите?
tatata
Самолет сделан по чертежам с наименованием Mach 3. В названии топика ошибка…
ADF, думаю что вы предвзято относитесь к данному варианту навески рулей.
ADF
collapse:
Это на собственном опыте…
Это на собственном опыте.
Я конечно допускаю - может просто руки у меня из жопы растут… Но старался как мог - навешивать рули с минимальным зазором в скотче, на ощупь никаких аномальных степеней свободы не обнаруживается, но… В воздухе ведет себя так, будто нули от полета к полету дрейфуют. На деревянных самолетах с не скотчевыми шарнирами такое ни разу не замечал: если уж оттриммировано - то оттриммиировано.
lelik
ADF:
Да ладно, бросьте. У меня на addiction от PA рули навешены на скотче (штатно - на пленке, той же, которой он обтянут), ничего никуда не уходит и не болтается. Только навешивать надо бабочкой.
ADF
В моих реализация скотч какбэ тоже не с одной стороны. Правда не бабочкой, а со слипающимися в месте раздела верхним и нижним.
Хотя бабочкой, возможно, действительно дрейфа не будет. Обязательно попробую при случае.
collapse
ADF:
У меня без бабочки стояли на хвосте Лазилета (пилотажка 1,3м) - ничего не дрейфовало. На хвосте металки - триммируется вооще один раз после сборки - при том что скорость вылета с руки у пепелаца под 100 км/ч, любой дрейф по триммерам загонит ее в планету через 0,1 секунды…
На планере 2м стоят на скотче вообще все рулевые. Ничего не уплывает.
Oduvan
гг)) а у меня вообще не разу петлей не где не было =) ну покупных , везде армированный скотч
