Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini
Когда обтягивать будете?
обтягивать? в смысле раскрашивать? если да, то я уже это начал делать. Пока что почти фюзеляж закончил)))
А плёнку ложить непланировали ?
Как раз про пленку я и спрашивал.
разукрашиваю аракалом. (самоклеящаяся плёнка)
зачем летать в симуляторе если можно полетать прямо в квартире?
YouTube - кто сказал что самолёты не умеют прыгать на месте
прикльно получилось!!! смотрится просто супер! действительно, зачем тут нужен симмулятор!?
процесс у меня движется! уже раскрасил стабилизатор и крылья и фюзеляж. Остался Киль и Фонарь сделать!
Пока сижу на больничном, решил то же попробовать сделать эту модельку.
Заинтересовала технология. Немного необычна для меня. Но, вот что понял в процессе постройки:
- Слабовать хвост. Нехватает средней полки. В случае резких фигур (а модель расчитана на 3Д) хвост лопнет однозначно. Ну и при краше тоже может обломиться. Нужно усиление, а лучше сделать среднюю полку до заднего оперения.
- Бальза, там где она показана в оригинале, нужна. Вы, насколько я понял, вместо бальзы используете где-то линейки (что не есть плохо), где то потолочку (ее жесткости и прочности не хватит).
- Модель можно сделать очень легкой при достаточной жесткости. Это большой плюс. 420-450 грамм полетного веса весьма реально.
- Модель имеет большую длину, ей просто просятся большие крылья (по крайней мере консоль 500 мм будет оптимальна). То есть размах 1050.
- Центровку будет нелегко сделать нормальной без довешивания носа. Расчетная центровка в 4 см. от передней кромки. Сложно уложиться. Нжен будет тяжелый акк.
В результате я внес несколько корректировок в конструктив, посмотрим что получится. Но сейчас мне уже моделька нравиться😁, хотя я успел сделать только фюз и поставить на него стаб, РВ, киль и РН.
Тоже начал строить данную модель. Несколько вопросов, Konstantin1971
5) Где будете распоогать сервы, это может существенно повлиять на ЦТ. Если поставить как у Sashok17, ЦТ будет правильнее, исправит ли это ситуацию?
- Как насчет фото этого момента, я не совсем могу представить. Да и вообще у меня возникла заковырка с креплением хвостовой части (пока еще не делал😊, но уже страшно 😃)
- Да и у меня линейки играют роль бальсы, достать ее мне тяжело.
Да и вообще интересно бы посмотреть на фото! Давайте, выкладывайте, расширяйте тему! 😃
Спасибо!
ПыСы сам сейчас нарезал детали. Пока занимаюсь крыльями.
Константин! с центровкой я вообще не заморачивался! сама вышла как надо!😁😎.
4 см от передней кромки это уже передняя, центровку вроде нужно считать вместе с элеронами!😉. На счёт хвоста, да вы правы, он хлипковат, но 3D Должен выдержать полюбому! 😉
Я все так не пойму прием тут ЦТ к элеронам??? с Элеронами считается площадь крыла! ЦТ берется относительно ЛОНЖЕРОНА… ну это ИМХО, я точно не знаю, может и не понял я чего-то с твоих слов 😃
или я чегото не понял со своих😵
ЦТ берется относительно ЛОНЖЕРОНА.
Центровка берётся от хорды крыла.
Кстате, элероны я вешал на петли сделанные из под “дипломной” бумаги. (это глянцевая такая бумага плотнее ватмана), глянец я зачищал толстой шкуркой и вклеивал на титан.
НУ да, так, немного перепутал, но все таки элерон, что он для центровки?
я имею ввиду, что центровка считается вместе с элероном, тоесть 2\3 крыла
тьху ты ептыть! ну чо ж ты так мне сразу и в асе то не написал, и тут))) Вот терь все на свои места стало!
так что насчет петель? я в замешательстве, приклеил титаном толстую обложку книжную с рельефом таким (решетчатым) к потолочке. Время уже вроде как прошло достаточно для того что бы клей схватился, но фигвам! Не хочет оно как-то, вяло держит. Я его и зачищал наждачкой… Саша использовал “дипломный картон” я как-то побаиваюсь картон… Не застрахован он от влаги да и если тянуть элерон на себя от крыла он будет держать, а если его крутить относительно крыла , бумага разорвется по изгибу (со временем работы элерона который образуется) . боязно мне) Что подскажите?😒
бумага не должна разорваться, так как отклонение небольшое!, на счёт влажности! диплом та глянцевый… и я сомневаюсь что ты будеш летать в дождь. Даже если и такое случится, то дома он высохнет и станет норм. )))
А бумага то зачем:o? Что дискеты кончились! Только когда клеим дырки пробиваем что бы клей проходил. Тема давно отработана.
Спасибо!
Расположение серв РН и РВ на ЦТ существенно не повлияет, но все же. Сервы планирую распологать за шпангоутом, перед которым стоят сервы у Sashok17.
Там удобнее проводить тяги.
Фотки сегодня постараюсь сделать и выложить.
3Д не выдержит, однозначно. Проверено опытным путем на более прочном хвосте. Потолочка не такая прочная, как хотелось бы. Средняя полка нужна однозначно. Да и морду усилять придется.
Я делал петли из дискеты компьютерной или брал нормальные пластиковые (фотки выложу, увидете).
45-50 градусов в одну сторону небольшое отклонение? Это 3Д, не забывайте.
Тогда что же большое?
Константин, на счёт того что сервы практически не влияют на ЦТ, то тут я с вами не согласен. Вот смотрите, де 8-ми грамовые сервы, это равно 16 грамм (довольно ощутимо будет), и не забываем про эффект коромысла!))
Владимир, действительно, дискеты закончились, последняя ушла на РН. Да и недёшево стоят дискеты, если учесть что на один элерон понадобится около двух дискет. У меня одна полностью ушла на РН. Тогда уже проще использовать плёнку которой заклеивают экраны на новых ноутах или ЖК телевизорах.
Константин, вы попробуйте посгинать дипломную бумагу на 360 градусов много раз, интересно сколько она выдержит, думаю долого, тем более если учесть то, что в элероне там не одна штучка))). Я даже сомневаюсь что самолёт доживёт до того времени, пока такие петли порвуться))
Я имел ввиду не влияют до шпангоута или после него. Неточно выразился. Вообще, конечно влияют.
Бумага в петлях может намокнуть, отсыреть и порваться. Причем дипломная точно ттак же, как не дипломная. Диплом делал, помню.
Петли надо делать всегда из непромокаемого материала.
Ну бумагу на петли это уж слишком, материалов под рукой море, если нет дискет(сам уже 3.5" добиваю), то есть обложка от двд дисков или папок-файлов, только дырки пробить надо, а то бумага до первой воды…
А сколько вес самика из пены получился? У меня такая 330 мини от Флитона из бальзы на стене давно висит, никак не закончу, вес пустой, но обтянутой - 280 гр.
щас точно не скажу, но не выше 550 грам думаю…
На счёт бумаги, ну в полете проверим)))
Можно попробовать уложиться в 450 грамм. По моим прикидкам планер должен получиться 200-220 грамм и вес электроники 230-250 грамм. Правда я немного увеличил размах (до 1050).
