Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini
KAMA3
Электронника из поста выше, TR 28-30B 14A 1050Kv, машинки Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro Servo пропеллер APC style propeller 9x6-E. По поводу веса точно взвесить негде, примерно 450-500 гр. Завтра может уточню)
sashok17
А серво не слабенькие??? мы тут используюм от 1 кг до 1.5…
ADF
На подобный ероплан однозначно HXT900. С более слабыми могут быть проблемы (ака задержка в реакции модели при попытке маневра, когда та идет на полной скорости), если вовсе редуктора не порвет.
KAMA3
ADF:
… если вовсе редуктора не порвет.
А пробывал кто-нибудь мелкие ставить?
J_MoToR
KAMA3:
Пробовать?
А смысл, если они не развивают нужного усилия и будут постоянно ломаться?
EagleB3
Угу… В аккурат вчера наконец-то вырезал с крыльев СуперЗума (а вес и размер у него - почти как у тутошней Экстры) машинки HXT500. В среднем три полета - один ремонт (замена шестерни с выходным валом. Зубы режет - только так!).
Поставил HXT900.
KAMA3
А где именно режет шестерню? Я имею ввиду элерон, РВ или РН?
EagleB3
Элерон.
Правды ради следует заметить, что у Зума элероны:
  1. Тяжелые;
  2. Тугие (штатно они не на петлях, а на недоотрезанном EPP).
После замены на HXT900 на глаз (и на слух) сразу заметно, что машинка работает гораздо менее напряжно.
sashok17
Но суперзум не так смертельно вогнать в землю😒😈
RuSlan=
Молодец! Очень красиво и аккуратно вышло! Только хвостовое колесо смешное) Но на данном самолете странное шасси не редкость😈😁
a1eksander
RuSlan=:
Хех. ну просто когда заказывал все, мелких колес небыло. а это удобнее - с ними я на любую поверхность нормально сяду)
a1eksander
Облетал сегодня пепелац. Центровка слишком задняя вышла… теперь придется переделывать крепления аккумулятора как-то… ну ничего, в целом получилось довольно прочно и просто. Выдержала уже 4 жестких посадки. Ни царапинки.
sashok17
RuSlan=:
Ващет я читаю тож эту тему!!😈😁😁😁😁😁😁
a1eksander
sashok17:
Большое заднее колесо оставлю - оно в траве при поседке не застряет…
Акк переставил. подробности все там же в блоге.
KAMA3
Может кто подскажет? К этому дрыглу:banned link вот такой регуль нормально будет: banned link вроде по току подходит.
Патрик_стар
Так подходит!А программатор есть? Если нет, то нужно взять что-нибудь другое…
Я например с таким движком вот этот banned link рег использую!
rcFrol
KAMA3:
По току слабовато, у меня 45ти граммовый двигатель с винтом 10х5 кушает 17 ампер. А тут движок больше, значит и ток будет выше. 18А будет маловато. Бери лучше 25А на постоянке. Тем более китайце вечно накидывают пару лишних ампер в описании.
KAMA3
Понятно, спасибо. Кстати вопрос про акки. На борт я как понял 3S идут с питанием 11в banned link ? А если взять banned link 2S 7,4В?
И вообще извиняюсь за тупеж, в чем собственно разница между двух и трех баночными акками, если у 2S емкость выше?
Патрик_стар
Если взять 2 банки вместо трех, то упадет тяга двигателя, не зависимо от емкости акка.
Но при этом и сама модель будет легче!
Берите 3 банки!
Разница 3 и 2 банок в вольтности… у 2S=7.4V, а у 3S=11.1V /// 1S=3.7 V
sashok17
Для экстры однозначно только 3 банки от 1300 мач и до 2500 не больше… иначе перетяжелять будете.
a1eksander
sashok17:
Согласен! Из личной практики скажу, что 3S 2200mAh - самые “универсальные” акки.
8 days later
Николай1993
моделисты кто может чертежик экстры в pdf формат сделать выложите пожалуйста!!!😛
DCat
Николай, посмотрите пару страниц назад, там выкладывали PDF
