Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini
а крышка крепится как?😊😇
пока что крышка просто одевается сверху. Но я сделал (на фотке видно) по краям четыре реечки. Туда будут вкручиваться болты и слдовательно прижимать крышку
хм, так будет тяжело(долго) аккумулятор менять, лучше наверно как нибудь на магнитиках. Только где их взять
хорошие магниты стоят в лазерных головках от СиДИромов
Александр! Всё здорово, но… Вы предусмотрели регулировку длины тяг?
конечно! у меня кабанчики на резьбе)))
ага, я именно про них😒 как то смотрится слишком громоздко. Напечатал чертёж, купил бальзы, потолочку и клей, в субботу тоже начну конструировать:)
А где Вы увидели много бальзы в этой модели?
коробка… она почти вся из бальсы вроде
щассс… я фото сделаю, и вам сразу всё станет понятно
вот;)
А кабанчики не вырвет? Они просто к потолочке крепятся? И все?
кабанчики??? непонял… вы имеете ввиду сервы? нет их там точно не вырвет…
Вес этой коробки без облегчения из нормальной бальзы 2мм 10 грамм. Ну зачем ее еще облегчать то?
Нет, я имею ввиду крепление кабанчиков на элеронах. По фотке видно, что они крепятся прямо к потолочке.
Сервы понятно, я так же креплю. Вполне достаточно крепко. А вот под кабанчики надо фанерную площадку делать.
Кстати, на кручение элероны у Вас как, легко изгибаются? Я усилил углем.
на одном сэкономишь… .на другом наберёшь… 😁
ааа, нет, они прикручиваются с двух сторон!
элероны склеены из двух слоёв потолочки… вроде нормлаьные на кручение…
Слабовато. Площадь кабанчика всего 1кв. см. (судя по картинке размер 1 см на 1 см.). У меня давным давно на Сумо вырвало при первом же падении. Причем с корнем.
У меня такие кабанчики доверия не вызывают, я их когда прикручиваю они со временем работы саморзами (ну или чем они там скреплены) выдолбывают дырки, вот так… я предпочитаю клеить самодельные из орг-стекла!
чем сильнее закрутиш, тем меньше выдалбывают. Я с такой пробелмой не сталкивался))
Кстате сильно ли веса прибавляет ДВОЙНОЙ элерон? СТоит ли его делать?
Я сделал площадку фанерную и на нее крепил кабанчики. Фанерку клеил на эпоксидке. Так прочнее.
Двойной имеется ввиду из 2-х слоев потолочки? Веса добавлает 7 грамм на элерон приблизительно.
я на РВ и РН сам увеличивал площадь кабанчиков с помощью полистирола и супер клея! так как я покупал кабанчики а у них площадь 5*5 крыглые гдето, пришлось увеличивать
Да именно из двух слоев потолочки. Ну я думаю в размере модели это весомо? 7 грамм, может и не делать так…? А вклеивать петли в прорезь в элероне, держать будет нормально? Хотя это же еще и жесткость…
а иначе как вклеивать?😁
Элероны у модели не маленькие, на большой скорости на фигуре будут играть на кручении. Поэтому чем жестче, тем лучше.
Да и вес модели до 550 грамм вполне нормальный. А уж в 550 я думаю, уложитесь все (просто не надо акки сверхбольшие ставить).
а у меня не сверхбольшой! у меня оптимальный!😛😁😁
Делается фанерная (1,5мм) площадка размером 1,5 на 2 см. Приклеивается к элерону на эпоксидке. И к этой площадке спокойно прикручивается обычный пластиковый кабанчик. Можно сделать из фанерки кабанчик, который вклеивается в прорезь в элерон (прорезь 2-2,5 см). Мнорго различных вариантов. Я делаю на фанерку.
Ну у меня акк 1500МаЧ вес 120, думаю нормально!
НУ а насчет элерона, то если его сделать из 1 слоя, и обклеить скотчем прозрачным . (Или при этом я выйду на ту же массу что и с 2-х слоиным элероном?
