3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
uraplayer
Получилось 480 грамм.
Мне тут пришел моторчик китайский 770kv весом в 190 грамм. Думаю его попробовать на Экстре. Там правда ток макс 40A. Надо будет посравнивать ватты.
vic_bull
Не так и тяжело. Зиппи 45с 4000 весит столько же. Фиг с ним, уже Рино 3700 заказал.
RuslanG
а кто нить считал сколько надо денег чтобы поднять самолет в воздух?
vic_bull
Если ситать брендовое нутро, то с одним акком около 700-800$, а шо?
RuslanG
нравится. а можно точнее, брендовое это шо? в смысле какое?
uraplayer
если китай, то мотор 1000р
регуль 1000р
сервы 3000
винт 400р
акк 4s 1500р
vic_bull
RuslanG:
Планер+ Сервы цифра Хайтек 5245 + Мотор Хакер + Регуль Кастл Айс 75 Лайт. Нужность такой комлектации под вопросом, сервы и мотор можно попроще.
RuslanG
а бек нужен? все без него летают?
а проще это что? мне казалось хитеки и так не самые дорогие но и не самые дешевые
vic_bull
С таким регулем бек не нужен. Проще, это либо цифра SAVOX, либо Хайтек не цифра 225МГ. Мотор по вкусу.
RuslanG
вкусы то разные, по мне так один раз и на долго, чем дешево и не известно на сколько.
ранее говорилось про хакер 40 и гипереон zs30 других вариантов из нормально вроде нету, только китай?
зы. спрошу по другому: если заказывать сразу комбу с регом кстл 75 айс и мотором хакер. то оно хорошо, или не стоит?
я не про цену
vic_bull
Электро мотор, если работает - то это надолго. Комбо с Хакер 40, на мой взгляд, одекватно. Мне больше по вкусу 10ый. Диапазон от 14х7 до 15х8. Регули Хакер - говно, как видно из этой темы.
RuslanG
не рег планировал кастл, тк сижу на кастловской игле очень плотно, и доверяю этому продукту
40й именно 10 витковый (вроде витки обозначаются именно этой цифрой) я и планировал, спасибо за подробности
uraplayer
vic_bull:
У меня такой регуль на слике, я сначала без бека полетал, а потом почитал инструкцию, а там только 3 cервы макс. Решил не рисковать и поставил себе Castle Bec 10A
А вообще кастловкие регули мне нравятся, хотя я на других брендах не летал)
vic_bull
uraplayer:
Плохо ты читал. В отношении серии ICE там написано следущее:
Phoenix Ice (8S) and Phoenix Ice Lite (6S) series controllers
use a switching battery eliminator circuit that will provide up
to 5 amps of max input. This is only in the Phoenix Ice and
Phoenix Ice Lite series controllers.
While 5 amps peak should be more than enough power for
most aircraft applications, some heli applications are known
to draw extreme amounts of current. We strongly suggest
that you determine the max current draw of the servos you
plan to use in your application and add them up to determine
the load that the application will present. If that value
exceeds 5 amps, you must provide another source of power
for the system. We recommend the CC BEC PRO which can
provide up to 20 amps on inputs to 12S.
В общем, если не цифра, то я бы вообще не парился. Если цифра, то померил бы токи и подумал.
дмитрий482
uraplayer:
Указанное выше и ВЕС тот который стоит в ESC если верить буржуинам одно и тоже.
VLAD-S
Эксплуатирую Экстру 57 и Слик 59 с Хакерами 40 и регулями Phoenix Ice Lite 75 без дополнительного бека. В отличие от хакеровского регуля (который так из нас никто и не заставил нормально работать) на кастлы нареканий нет.
Valp
VLAD-S:
Эксплуатирую Экстру 57 … с Хакерами 40 и регулями Phoenix Ice Lite 75 без дополнительного бека. … на кастлы нареканий нет.
Аналогично. Бек пашет без проблем. 😃
Получил Scorpion S4020-8. Ну и здоровый же он!😃
Облетаю - отпишусь.
vic_bull
Усе идет в комплекте, надо только качалки(причем если есть набор от более старших хайтековских серв, то они подойдут), кок и винт. По желанию, фиксаторы меняются на шары, тогда надо покупать.
OldMan
RuslanG:
…фиксаторы тяг…
Идут в комплекте. Я обычно родные заменяю на шаровые наконечники.
RuslanG
OldMan:
о как. тогда ламерский вопрос, как крепиться карбоновый пруток в наконечнике? и как его потом регулировать?
uraplayer
дмитрий482:
SC Phoenix ICE Lite 75SB
Manufacturer Castle Creations
Applications Heli/Airplanes/Sailplanes
Special Features Data Logger, Phoenix Link
Cont/Max Amp 75/80A
Cells NiMH/NiCD 6-20 cells
Cells Li-poly 2-6 cells
Voltage 6-25V
Programming Fully Programmable
Type/Max BEC (A) Switching/5A
Max #Servos/V 6-8/5-7V
Dimensions 63.5mm x 28mm x 12.5mm
Weight 29g
А BEC у меня оказывается не на 10, а на 20 ампер,
Type Switching Regulator
Max Input Voltage 50V
Min Input Voltage 5V
Output Voltage 4.8-12.5V Adjustable
Output Current 10A Continues/20A Peak
Dimensions 43mm x 33mm x 24mm
Weight 30g
Max #Servos 10-15 Analog, 8-12 Digital
Connector Universal JR/Hitec/Futaba
Applications Airplanes/Helicopters
vic_bull
Пруток стальной с резьбой 2мм. Для пущей уверенности капля циакрина не помешает.
RuslanG:
RuslanG
ааа, понял, тогда проблем нет, спасибо
Vederkin
RuslanG:
а вот тяги и наконечники идут в коробке?
Качалки отдельно, а тяги и фиксаторы идут в к-те. Блин не успел ((((
