Примерная тяга дигателя и винта
Rare
Выкладывайте тут пожалуйста примерную тягу двигателя (марка, модель), винта.
Я думаю кто сам лепет модель того интересует это. Электродвигатель бесколлекторный C2836/08 и винт SF 10x8 = тяга 1,2кг. Этот же мотор только винт SF 10x6 = тяга 0,950 кг.
Irafas
Тут надо сразу оговорить то, что обычно игнорируется всеми: как непосредственно снимать показатели тяги? Это важный момент.
Например, если мотор был закреплён носом вверх, и под винтом близко (менее 40см) находилась плоскость стола, или весов, или ещё чего-то подложено было, то должен вас разочаровать - показатель тяги будет завышен тем сильнее, чем ближе к винту эта плоскость. Попробуйте расположить мотор с винтом в свободном пространстве, и сравните результат.
Из-за этого экранного эффекта получается обман. И чем экран ближе, тем тяга больше. Чтобы узнать какая тяга будет на носу модели, нужно на палку мотор ставить и выносить его подальше от всяких плоскостей.
Я сам недавно был сильно обрадован какой у меня крутой моторчик имеется: при весе 32 грамма тягу дал 710 при нормальном нагреве и 13А тока! Больше чем в 20 раз собственного веса! Меня это сильно удивило. Я заметил давно, что обычно получается соотношение веса мотора к его тяге (чисто условно, при правильном винте) 1:10 - 1:15. Мотор тогда был закреплён на палке, вся измерительная конструкция на столе, и от винта до стола снизу было 12см, … и тут у меня закрались сильные подозрения на этот стол. Поэтому решил сравнить всё то же, но в свободном пространстве - минус стописят грамм, примерно
vasilich
Rare:
Пользую программу MotoCalc, результат вполне адекватный.
Skyhawk
Irafas:
В свободном пространстве - это как? Кроме того, помимо “экранного эффекта”, упомянутый Вами способ имеет гораздо более серьёзный недостаток! Вся это конструкция ведь и улететь может! Может, логичнее направление вращения поменять и винт перевернуть? Ну, чтоб толкал, а не тянул. Да и сверху гораздо больше “свободного пространства” получится! Всё ИМХО, конечно.
Gintas
А Вы, сударь, проверьте “это ИМХО” на себя- тогда и судите! Советую проверить температуру тела, прежде, чем пИсать месегу …
Всех благ.
Skyhawk
Gintas:
Естественно проверял! Всё в порядке (даже температура тела!).
И Вам не хворать!
P.S. Я, вроде, Irafasу отвечал…
O_Lenin
Уже есть тема - rcopen.com/forum/f36/topic123054, там описаны кое-какие конкретные конфигурации. Так что, ИМХО есть смысл ее продолжать, именно ТТХ, без общих рассуждений. Такой справочный материал действительно нужен.
lelik
Для теоретических рассуждений мало данных - нет Кв мотора, сопротивления обмоток, тока холостого хода, напряжения и макс. тока батареи. Да и с винтом лажа какая-то, нет таких винтов - SF 10х6 и 10х8. 3.8 есть, 4.7 есть.
А для практики - много лишних слов. Берем бутыль 5л, наливаем воды, к пластиковой крышке прикручиваем мотор, крышку на бутылку, бутылку на весы. Включаем мотор, разница в показаниях - тяга. Только воды не жалеем, а то у меня какое-то творение Хайвольта с литром улететь пыталось.
O_Lenin
Те моторы, о которых мы на днях говорили, улетят и с полной бутылью 😁. У меня, когда безменом за хвост в комнате держал, аж ковер свернуло…
valera_o
Да, смешные иногда установки получаются, у меня табурет “летал” с 3542 1100
Sergey77
двигло 2213 проп 8х6 (самый маленький в доме) акк 3S вес установки 4 кг. С весов сдувает. Попробую долить воды и примотать к весам скотчем.
lelik
O_Lenin:
Улететь - вряд ли. Но висеть на бутылке получиццо 😃
O_Lenin:
FRUKT
Читаю тему уже второй день и всё никак не пойму, а почему нельзя измерить тягу ВМГ самым обычным полевым методом? Просто накинуть на хвост самоля петлю и измерить тягу электронным безменом. Понятно, что дома этого лучше не делать, но займёт это минуту времени. Я лично так мерил и буду мерить, танцы с банками точно устраивать дома не буду😁
Sergey77
FRUKT:
дык нет безмена и самолета, а движки и винты лежат, спать спокойно не дают…😂😂😂
но похоже так и придется поступить.
FRUKT
Sergey77:
АААА, тады ой, в смысле тогда только банку в полёт😂
Irafas
Skyhawk:
В свободном пространстве - это как? Вся это конструкция ведь и улететь может!
Это так, чтобы под мотором ничего крупного небыло. Палка-качеля, на ней мотор, мотор за пределами стола, а всё остальное на столе. Фотакфот примерно, и ничего не улетит:
Advard
Irafas:
Я бы предложил ту часть, к кот. мотор крепится, сделать вертикальной. Тогда, во-первых, можно без противовеса обойтись и, во-вторых, позади мотора получается зона безопасности на случай отрыва чего-нибудь. Да и отсутствие экрана за движком проще добиться. Увеличение плеча с мотором в два раза позволит повысит точность измерения, а уменьшение плеча загрубит измерения и позволит использовать не очень сбалансированные винты, что может быть удобным для подбора.
С уважением,Advard.
Саня71
Irafas:
А я бы предложил весы поставить прямо под мотором а винт развернуть чтобы он поток вверх гнал. Установка получится вдвое компактнее:).
…Сказано - сделано! Взял свой стендик, развернул, весы под мотор поставил… Блин, и чего раньше до этого не додумался!!! Главное - пыль по полу не гоняет😁.
Да, на весы желательно кусочек губчатой резины ложить, вибрацию от мотора снимает…
Advard
Irafas:
Вот так?
Да, именно про это я и говорил, ну а если весы не могут померить очень большую тягу, то плечо с мотором в 2 раза короче.
2 Саня71.
Меня немного смущает препятствие по притоку воздуха. Не могу утверждать, но тяга может оказаться несколько меньше реальной. И еще меня смущают лопасти, вращающиеся со скоростью 5-7 тысяч оборотов в минуту на уровне моего брюха 😉 (и ружо, висящее на стене, стреляет). Но это уже Ваш выбор.
С уважением, Advard.
Саня71
Advard:
2 Саня71.
Только что пробовал мерять и так и эдак. В варинте с тянущим винтом сам рычаг находится на уровне 80см от пола, препятствия никакого нет, рычаг с мотором висит в воздухе. В общем - оказалось что вверх поток что вниз, показания весов практически одинаковые.
А по поводу вращающихся лопастей - это даа, сам опасаюсь. Как вариант можно куртку зимнюю одеть или подушку к животу привязать😁. Но безопаснее всего наверно на пол лечь, но тогда весов не видно:( …
С уважением, Александр.
Skyhawk
Саня71:
Так и я про тож! Можно и с бутылкой, как было ранее предложено (только взлетать она не будет!). ИМХО, намного логичнее!
Саня71:
Только, НИЧЕГО не взлетает (когда ВВЕРХ поток, не ОТРЫВАЮЩИЙ конструкцию от весов, а ПРИЖИМАЮЩИЙ её к ним!).
Саня71
…По поводу защиты, вот что надумал. Надо у рекламщиков кусок толстого прозрачного поликарбоната спросить, отменный щит получится!😃
Sergey77
Саня71:
нельзя забывать, что при обратном вращении гайка зажимающая проп расконтривается. Для пропсэйвов неактуально.
Пробка с канистры тож может слететь.
Skyhawk
Саня71:
Не помешает! Заодно реактивный момент уменьшит, хотя я использовал 2 гладкие шпильки между основанием (на чём весы стоят) и самим стендом. Т.е. “вверх-вниз” он свободно перемещается, а вращаться вокруг оси двигателя “ни-ни”!
Стенд, к сожалению, на даче, т.ч. фоток выложить не смогу!
[quote=Саня71;1615781Надо у рекламщиков кусок толстого прозрачного поликарбоната спросить, отменный щит получится!😃[/QUOTE]
Согласен!
Sergey77:
С пропсейвами дела не имел. Также, как и с канистрами! А на стенде (П-образная, или, скорее О-образная конструкция) с двигателем Dualsky 3548 (650 Вт) гайка винта НЕ ОТКРУЧИВАЛАСЬ!
P.S. А пробку на канистре от отворачивания НЕСЛОЖНО и законтрить, (хоть изолентой!), ИМХО!
