можно ли летать зимой?
КирьяН
Всем привет ребят.
У меня вопрос - можно ли летать на электролете зимой? и если можно какие меры нужно предпринять для защиты от…мороза наверно ))) что нужно учесть
Barim
можно.
до полета батареи хранить в тепле (внутренний карман)
если полеты при морозе сильнее -15 то стоит заменить смазку в сервомашинках на низкотемпературную
ahern
Ну и рекомендуется смазывать подшипники в движке после полётов
Механикус
Летал при -7. На руки одевал медицинские перчатки, конечно не греют, но и руки не коченеют. Отлетал 40 мин. руки в норме, ветер поднялся, а так еще летал бы…
4убр
Летал при минус 25 , с сервами Turnigy . Всё отлично , смазка родная. Вот токо руки замёрзли , ужс.
Barim
у меня в -15 -20 замерзает камера на авиамодели за минуту, а то и меньше. Сам замерзаю, если есть ветерок. Авиамодель - летает нормально 😃
ZlVasek
А я только зимой летаю на самоле …
Я купил его в декабре 😃 летал до -27 на цессне - все ок, даже сервы не замерзали. Главное акки под курткой везти. И руки чтоб не мерзли чехол на пульт (можно и купить, а мне вот жена сшила - отдельное ей СПАСИБО!!!) Она же и помогает с запуском модели с рруки, если с колес негде! Она меня поддерживает в этом нелегком деле. В отностельный штиль летал только два раза. В остальное время при ветре около 10 м/с. Проблема только то, что глаза слезяться.
Майк
Можно! и нужно.
Акки в карман, а лучше не на сердце, а пониже, там где потеплее))
а смазку менять - как хоца, мона и поменять, в моделизме мелочей не бывает, но я ни разу не менял…
FVA
Cчатливцы, зимой летаете… Везёт, однако.
А я как в армии по “взрослому” отморозил руки, то теперь мёрзнут через 2 минуты чуть ли не от сквозняка.
Медицинские перчатки и поверх из ангорки ни фига не спасают.
Сёдня и погода планерная, а пришлось на пенолётике покувыркаться. 5 минут - посадка и бегом в машину руки греть. Кайфу никакого. 😦
Роман1971
Летал при минус 17 вроде ничего, но маленькие аккумуляторы теряют заряд быстро, большие- не так заметно. Еще сервы иногда нейтральную позицию не держат - приходится триммировать. Домой прихожу - опять все ОК - нейтраль как выставлял в тепле. Последнее странно, т к сервоприводы работают нормально на холоде. Сервы в основном Hitec, но есть и Pilotage, хотя это по-моему одно и тоже. Летом такого нет. На руках перчатки матерчатые - такие с резиновыми пупырышками, в них удобнее всего мне кажется.
ZlVasek
Чехол на передатчик!!! На этом форуме я и нашел пост про него, а жена сшила - очень тепло. Подклад флис,а снаружи плащёвка утепленная. В - 27 очень тепло. И акки в передатчике не мерзнут, а в перчах - это не то. В них и холодно и как-то не так!
GARI=
Роман1971:
не надо грязи… не одно и тоже !! 😃 У меня на двух самиках именно Hitec всё отлично, а вот у товарища… как раз ваш вариант… на одном самике только пилотажевские, а на другом только Hitec… так вот, на плотажевских сервах таже история, что и у Вас.!!
4убр
У меня были проблемы с сервами Arrow, вышел проверил всё норм. Летаю 1 минуту, смотрю по элеронам не работает, думаю надо сажать , пробую по рулю высоты тоже нефига. Пока пытался посадить и руль направления тоже стал плохо работать в конце концов удар об снег треснуло крыло. Повезло
And1784
Мой рекорд: летал в -35.5 сервы хайтек- не замерзли и нули не уходили. Передатчик в меховом чехле. Одна особенность: из теплого помещения выходил сразу на озеро. 5 минут и обратно в тепло!
Роман1971
Вот посмотрел - уходит ноль у серв C-06MP от Pilotage - вообщем-то не дешевые машинки! А Hitek и еще что-то от неизвестного производителя держат до минус 20 град. Летаю с места в карьер, т е из дома сразу в полет на плошадке перед домом - размеры пустыря позволяют. На улице не больше 20 мин получается. Правда на маленьком SWIFT-е аккумулятор всего 350 mAh стоит - мерзнет и теряет заряд. Если самолет из EPP, то лучше не обтягивать нечем, иначе искривление начинается.
J_MoToR
-35 тоже летали…
Аккии можно в паролон завернуть - что б наверняка не замерзли.
Есть пару оговорок:
  1. Почти все матеиалы на морозе становятся более хрупкими, некоторые мягко-пластичные ломаются от небольшой назрузки (потолочка, ЕПП)
  2. Тепловая зашита в регуляторе (если есть) может отрубиться не от нагрева, а от охлаждения.
  3. Тяги меняют длину и требуется тримирование - лучше модель охладить, потом тримировать, а потом летать.
  4. В пульте акки не греются и могут быстро замерзнуть - так что на полеты “в минусе” надо собираться с полностью заряженным пультом.
  5. После полетов пульт отогревать сначала в прохладном месте (что б избежать резкого перепада температур - могут дорожки на платах полопаться), а потом поближе к батарее - что б высушить пульт от конденсата.
Psyho
а я не летаю зимой, я тепло люблю, я вообще на улицу стараюсь не выходить когда холодно и от машины дальше чем на 20-30метров не отхожу.
я даже когда +5 уже мерзну, поэтому и жить в Краснодар переехал.
ahern
Круто , а у меня во дворе много деревьев , так не полетаешь . Хотя были мысли на этот счёт , но мысль о том , что по случаю надо будет на дерево слазить ,отбивает всё желание . Зима аццтой!!!
Barim
эт вы просто не любите горные лыжи и сноукайт! 😃
хотя на последнем я уже лет 5 не катался 😦
ahern
Я люблю коньки но не в - 20 же . Крытые катки не нравятся , так же как и летать в каком нибудь зале.
