Балансировка винтов
привычка, Кирилл, привычка из старой модельной школы:
…винт должен быть отбалансирован… любой и всегда…
это - как проверка управления перед взлетом - на подкорке 😃
…винт должен быть отбалансирован… любой и всегда…это - как проверка управления перед взлетом - на подкорке 😃
Ну. не знаю. Если охота - почему нет.
У меня на самом деле был случай.
Я купил первый относительно мощный мотор под 15" винт. Года 3 или 4 назад.
Пошел в пилотаж за балансиром - там продавались роликовые DuBro, чето рублей по 900… Из “коптерки” вышел Федр Федорыч Мейер. Ну - колоритный человечище, летающий сто лет на самых страшных аппаратах, от собакинских хотлайнеров до черти знает чего. Вобщем, классический Гуру с запредельным опытом, реальный, не форумный. С чем пожаловал? - спрашивает. Я говорю - балансир пришел купить.
Он помолчал минуту, ушел в коптерку, вынес балансир в пакете, свой, сервисный.
“Не надо ничего покупать” - говорит, “возьми мой, наиграешься - вернешь. Будешь пользовать реально большие винты - купишь, а щас не пускай деньги на ветер”…
Я недельку покрутил разных АПС-ных винтов, понял что баланс у всех нормальный, и вернул баласир обратно ФФ. С тех пор просто не заморачиваюсь. Балансир сейчас в моделке есть, но ничего меньше 18" на него никогда не ставилось…
А никто не пробовал, после “тщательной” балансировки, переустановить винт на конусах и еще раз посмотреть?😃
вот чего точно не пробовали на покупных винтах - так это пройтись угломером по шагам:), хотя было бы интересно
Конечно пробовал. Идеально сбалансированный винт можно остановить в любом положении. Балансировка винтов дело занудное, но полезное. Примерно как зубы по утрам чистить. Неприятно, но входит в обязательную привычку. Существует несколько простых правил, помогающих упорядочить и сократить процесс.
- Проверка длины лопастей. Длины должны быть равны(вспомним первый пост). Достаточно даже листка бумаги и карандаша. Кладем винт на бумагу, отмечаем длину лопасти, проварачиваем винт(некий вал желателен) и сравниваем. По необходимости корректируем. Убираем весь лишний облой, особенно на слоуфлаерах.
- Ставим на балансир(ОЧЕНЬ желательно сразу вставить втулку переходник нужного размера в винт и с ней его и балансировать). Смотрим и начинаем пилить тяжелую лопасть,ну или клеить легкую. Лично я пилю по задней кромке.
Если дисбаланс большой, то по все длине. Маленкий, скорее всего на конце. Помним о том, что запил хоть и мизерно, но меняет шаг, поэтому дулаем с умом и аккуратно. - Винт встал горизонтально. Вдыхаем и переворачиваем винт на 180 градусов. Если встал горизонтально сразу, то выдыхаем и считаем работу выполненой. Идеально сбалансированный винт должен останавливаться в любом положении. Если винт провернулся опять на 180 градусов и стал в первоначальное горизонтальное положение, то выдыхаем с матерным словом. Ступица с одной стороны тяжелее. Пилим ее(или клеим), переворачивая винт каждый раз на 180 градусов для проверки, до тех пор пока не будет стоять так и этак. После этого результат балансировки будет очень близок к идеалу.
Балансиры есть разные, в том числе и магнитные. Магнитные через чур чувствительные и способствут развитию параноии связаной с балансировкой. К тому же трение там тоже присутствует. Мне больше всего понравлся Дюброшный роликовый. Достаточная точность и возможность установки винтов по разному. Винты всех производителей бывают как косячные, так и вполне пригодные из пакета. Наиболее несбалансированные все слоуфлаеры всех производителей и китайцы. Xoar и APC как правило ничего, хотя и среди них попадаются. Мастеры чуть хуже. Несбалансированный винт это не только вибрации в планере, но и лишняя нагрузка на подшипники. Прошедшим летом летал до пол одинацатого вечера. Во время заката в июне - июле нарубаеться столько мошек и комарья, что звук заметно изменяеться прямо в полете. Плевок на винт, протирка салфеткой и звук становиться опять ровным(доказательство на салфетке). Размер тоже не всегда имеет значение. Жесткий формованный и несбалансированный винт диаметром 7 дюймов на 20000 оборотов так дребезжит и создает столько вибрации, что после этого проверяеш и 10 и 15 и 18 дюймов, не считая это лишним. Не стоит из этого культ делать, но проверять и поправлять надо.
Виктор, браво. Исчерпывающе выдал. Не добавить, не убавить.
Хотя, на закуску, - можно еще добавить про балансировку кока.😉
У меня был только один кок и махонький!
Длинну лопастей меряют более продвинутым способом;)
. Идеально сбалансированный винт можно остановить в любом положении. .
“Миф”, внедрённый О.Гаевским… Обыкновенная физика - два предмета одинакового веса на одной высоте - равновесие. НО… Подняли один из них выше другого и…😒
А что мешает балансировать именно “по длине” лопасти? Очччень интересно узнать… Особенно касаемо пенолётов…
Поскольку мы с Вами - наследники примерно одного времени и одной школы (причем я -намного младше), отвечу шуткой: естественно - Коран 😁!
Лучше посоветуйте - как человеку, летавшему на гонке, отформовавшему и припилившему не один десяток винтов, отучиться от их балансировки?😵
Честно говоря, и шурупы забивать молотком можно. Но, рука не поднимается. 😉
А это вообще, из разряда плясок с бубном! 😃
Витя! А знаешь ли ты, что (по поверьям джамшутов) -забитый шуруп держится лучше закрученного гвоздя???
😁Коран - это ГЛАВНОЕ!
Пилить и балансировать СВОИ винты надо обязательно! (По корану:)) Я думаю, что в F2D пропелллеров тратится немного больше, чем в F2C 😒
Главная задача - обеспечить ВЕСОВУЮ балансировку. Ща начнут рассказывать о разнице в моменте тяги из-за разницы по радиусу (это если балансировать за счёт длины лопасти)… Вследствии чего возникают всяки нагрузки на “шарики” в ДВС и электромоторе… Так вот эта разница весьма и весьма незначительна… Даже на ДВС при 28-30 тыщ… А уж про “пенолёты” и говорить нечего…
Валерий Брониславович, если есть возможность сделать красиво, то почему нет? Особенно если это дорогой и красивый 15-18 дюймовый деревянный винт, неужели необходимо лишних 10мм от него отколупать?
Я тоже не понимаю зачем делать неправильно и некрасиво, если можно сделать правильно красиво…
А вес консолей крыла тоже нужно балансировать отпиливанием с законцовки у более тяжёлого?
Ну зачем же передёргивать…😃
Просто делая “красиво” за счёт толщины" Вы так же нарушаете “симметрию” по профилям… Ну а на 18-22" пропеллере разницу в 5-8 мм ну никак не заметите😒
Каждые делает так, как “вера” позволяет!
Не нарушаю, потому что разбаланс, если он есть изначально, вызван как раз из-за разницы в толщине лопастей от неплотного смыкания формы. Вот эту разницу я и пытаюсь обнаружить и устранить. Но чтобы профиль критично испортить - это нужно уж сильно “постараться”.
А можно сделать еще проще - отпиливаем полностью одну лопасть, вместо нее приклеиваем противовес и получаем однолопастный винт, и профиль при этом не портиться😁
Могу подарить горн и палочки! Барабанные!😒
В F2A давным давно так и делают…
Знаю что давно так делают:) Видел еще такие на старых скоростных кордовых, прост решил напомнить:)
и получаем однолопастный винт,😁
Тока ещё моторчик нужно будет поменять на высокооборотистый. Ну и модель заодно…😃
Ну и мою баночку на дёготь!
Я для Роджерса и Маслёнкина, пёк винты из угля и влепливал балансир вместо лопасти в комель из вольфрама, было дело!
За это они отгружали резинки самопёки для резонансных труб!
Эх, времена!
На пене неотрегулированный винтик ставить некашерно, порвёт на!
У вас пошла ВЕЛИКАЯ теория,Ю парню просто надо винтик откашерить, смилуйтись над ним, отпустите с миром😁
Тока ещё моторчик нужно будет поменять на высокооборотистый. …😃
? Зачем это? 😃 На пенолёты однолопастные нахрен не нужны… Ежели токма на рекорд?
Однажды столкнулся с сильно разбалансированными винтами, после этого все новые поступления сначала проверяю.
Я использовал/ю: APS, MAS, Xoar. Из тех что я имею, либо другие фирмы какие вы балансировали.
С MAS так получилось: покупал/заказывал в трех местах, в Москве и “там”, несколько их винтов 14-18". Только один был нормально сбалансирован, остальные пришлось “дорабатывать напильником” 😁.
Родные АРС, Graupner, Xoar и JXF/XR-II пока, тьфу*3, ни разу не нуждались в доводке 😃.
? Зачем это? 😃
Это шутки после шутки про отпилить лопасть…
Так , образовалась группа старых перцев и тусуются!
А молодёжь то внимает!?
Или мы друг дружке секреты открываем?
