Extra-300L размахом 1300(потолочка+бальза)
evgeny72
RuslanG:
а выкос какой делал, куда и сколько?
Вниз 2гр.,вправо 3гр,по ходу естественно
ALM
а я только вправо делал 😃
САМОЛЬ СМОТРИТСЯ МЕГА КРУТО!!!))
evgeny72
ALM:
Облёт покажет,что ещё подкрутить и куда:)
mikesmb
evgeny72:
С интересом следил за постройкой вами модели. Получилось отлично. Какой в итоге вес планера и полетный? ВМГ какая ? Технология изготовления фонаря из стеклоткани, бутылки,…? Видел только болванку.
evgeny72
mikesmb:
Двигатель:TGY AerodriveXp 46 SK Series 50-55 580Kv / 1580w
Регулятор:Hobbyking SS Series 90-100A ESC
Внешний ВЕС на 5А
Аккумулятор:Turnigy 3300mAh 3S 20C Lipo Pack 2шт по 3 банки=6-ть банок.
Фонарь выклеен из стеклоткани 0.02мм в три слоя на простой смоле ЭДП,вес к сожалению тяжёлый 3300гр(взлётный),надо меньше фанеры на таких моделях применять,да и я уже писал,что по такой технологии какую применил на этой модели больше делать не буду.
maxmixa
evgeny72:
Руслан,покапайся на форуме.В Спектруме должна быть скорее всего функция которая позволяет использовать сразу две сервы,без всяких миксов.
Может я конечно ошибаюсь,но стоит поискать инфу.
В исходном (аглицком) мануале написано, что при использовании программных микшеров 5 или 6 функция триммирования работает на обеих сервах…
RuslanG
maxmixa:
да да спасибо, кто то подсказал с форума, только не пойму в чем прикол, почему все микшеры не одинаковые (риторический вопрос, флудить не будем)
зы.а какая страница?
jury72
evgeny72:
впереди облёт
Привет. Фотик зарядил, оптику протер - готов к съемке. Жду время “Ч”.
evgeny72
jury72:
Жду время “Ч”.
Время “Ч” настало!😎 Ждём известий с облёта.😉
evgeny72
Всё,смоль облётан:)
Что могу сказать,летит как по рельсам,из триммирования,один щелчок по элеронам,вес конечно своё дело сделал,скорость приличная,но не смертельная,а может и вообще нормальная(первый самоль такого размаха).
В вертикаль уходит легко.При второй посадке выломил стойку шасси из фюза(асфальт закончился,а дальше дорога одни колдобины)помешала фура стоящая на дороге,так что предстоит небольшой ремонт.Вроде всё.
Теперь ждём видео и фото от jury72:) с облёта
jury72
Немного фоток, видио чуть позже, формат на фотике свой…
jury72
вопрос не по теме. Формат видео MOV , чем лутче конвертить ?
RuslanG
Попробуйте virtualdub, очень ждем видео облета
evgeny72
RuslanG:
а как и чем крепилась стойка?
Винты с грибками м4,на площадке из 3мм фанеры,тут даже дело не в креплении и фанере,просто попал на такой участок где одни ямы и кочки
RuslanG
не , я к тому, в следующий раз вырвет стойку или кусок фюза, интересно у меня что вырвет
evgeny72
RuslanG:
Да не боись Руслан,ни чего не вырвет и у меня было бы всё нормально если бы фура не мешалась,просто она значительно мне место сократила для посадки,даже очень значительно.На видео это будет видно
Ну вот и видео.Прошу не ругаться,снимали тем что есть и по возможности.
VladZ
evgeny72:
Как вариант - стойки делать из дюралюминия, как у себовских моделей. При посадке стойки сворачивает, но не вырывает (при достаточном и разумном усилении площадки). Модель остается целой, выправить стойки для следующего полета минутное дело.
evgeny72
VladZ:
Можно,но не нужно (в моём варианте).Стойка есть,вот она готовая,а дюраля у меня нет,так что оставлю то что есть,площадку новую сделаю,поусилю малость.Повреждения не значительные,так что может и смысла усиливать нет,уж лучше стойку вывернет,чем что то другое.
Подумаю ещё.Владимир,спасибо за совет.
ВиталийZ
Фух😵, переделал фонарь кабины (с третьего дубля) и “испёк” капот (со второй попытки, “выпекал” строительным феном), но на него уже не хватило сил на сегодня довести до ума.
evgeny72
После посадки и выкатывании на дорогу с кочками и ямами,в результате чего была выдрана стойка шасси с площадкой,модель полностью готова к полётам:).В воскресение планируем полетать,так что возможно появится новое видео.😋
ВиталийZ
Ну вот, к вылету готов!😃
Осталось дело за малым - дождаться летной погоды.
ВиталийZ
Ну вот, состоялся и мой облёт!😃
Эмоций и адреналина - море, это заметно по окончании ролика.😃
Нужно ещё сделать разбор полетов и внести кое какие корректировки.
evgeny72
Рекомендация для всех! Кто планирует воспроизвести данную модель,рекомендую увеличить площадь элеронов.
evgeny72
Пару фото с сегодняшних полётов,есть ещё,но не у меня,а так же видео с Экстры,только пока ещё сам не видел .Как появится,выложу.
