Addiction X от Precision Aerobatics - новинка 2010года
Не копийная же птичка!)
Конечно она не копийная, но без тапок смотрится не совсем эстетично, да и к тому же бытует мнение, что якобы обтекатели колес, привносят свой положительный вклад в аэродинамическую составляющую всей конструкции.
Давайте освежим.
Чтобы стендово отстроить центровочку, стоит или собрать, или купить стенд. Например вот такой мультиплексовый www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
Лично у меня - самодельный . Как уже мною писалось, модели РА очень чувствительны к перемещению центровки даже на 5 мм
Благодарю, Дмитрий, за отклик. Я понимаю, что задавая вопросы, которые уже жевались и пережевывались, я могу рассчитывать на реплики, типа: “Мужик, кури тему, поиск рулит”!))). Но живое общение с гуру темы доставляет удовольствие причастности к миру общего увлечения.
Буду очень благодарен эскизам с размерами центровочного стенда в личку или на почту: ufateh@mail.ru. Я так понимаю, что центровка производится положением аккумулятора. Мне достался самолет от форумчанина с уже всеми установленными опциями, кроме приемника и аккумулятора. Поэтому не хотелось бы бить шишки на тех вопросах, которые уже решены и пережеваны.
А какие могут быть тут шишки, что бы самолет стал совсем не управляемым, нужно сбить центровку не на пять миллиметров, а незначительные изменения могут просто внести свои коррективы в пилотирование.
надо центровку строить по полёту…
… нужно сбить центровку не на пять миллиметров, а незначительные изменения могут просто внести свои коррективы в пилотирование.
Ну чтобы ее сбить на ± 5 мм, ее сначала установить надо! ))) Вопрос то в этом.
Так я же говорю, на пальцах можно легко самолет подвесить, конечно несколько миллиметров так не поймаете, но и серьезно тоже не промахнетесь, ну а дальше уже в воздухе определитесь.
Где у него должен быть “рабочий” центр тяжести относительно передней кромки крыла?
Если верить инструкции, то 128-132.5 мм от передней кромки.
Ясно. Буду пробовать.
to Владимир (Timoff), курить поиск тут вряд ли отправят - если только дадут ссылку на обсуждавшееся ранее 😃
Мой стенд для определения ЦТ делался очень давно, из подручных обрезков материала, за вечер и достаточно “от балды” - поэтому эскизов нет.
Принцип понятен будет по фотографиям.
Собственно вот:
На опорных планках - гравировка миллимитровых делений, сами планки вращаются на мелких подшипниках:
Но так изгаляться вовсе не обязательно.
На перевернутой вверх ножками табуретке достигается не меньшая точность 😃
(само собой - на ножки нужно прикрутить какие-нибудь пупыри, чтобы контакт был точечный)
Я на обшивке крыльев еще разметку крайних точек диапазона делаю. Чтоб и пальцами чувствовалось и на гравицапу прицеливаться легче. Ну а потом уж разметка на акках и акк.площадке
Благодарю за мысль. То же себе что то подобное сварганю. А если к ней добавить 4 регулируемые ножки, фиксатор качалок (которые на подшипниках) и уровень для выставления горизонтали, то ее еще можно использовать, например, для регулировки стабилизатора полета. )))
К сожалению не понял как в личке пристегнуть картинку, по сему тут про разметку крайних точек диапазона центровок фото.
Бандит и Корвус
Удобно, наверное. В поле батарею заменил, сразу точки пальцами поймал и уже примерно ЦТ можно выставить. Это значит, что если у меня по инструкции диапазон ЦТ 128-132.5 мм от передней кромки крыла, то я первую точку выставляю 128, а вторую 132,5? А потом уже в процессе полета найдется оптимум. И для каждой батареи сделать засечку.
Я дома выставляю центровку строго по мануалу. Потом в поле небольшая коррекция (если вообще нужна) и отмечаю маркером линию, по которой в дальнейшем и ориентируюсь при установке аккумуляторов.
А да, использую одинаковые аккумуляторы.
Небольшое уточнение: аккумуляторы разных брэндов имеют разный вес, и иногда различаются даже если они одного производителя.
Поэтому метки диапазона лучше ставить непосредственно на батарейках, напротив какого-нибудь выбранного шпангоута.
Пяток-десяток аккумуляторов можно отбалансировать дома - это проще чем в поле на пальцах что-то пытаться поймать.
Пока писал - Дмитрий уже ответил 😃
Примерно так и делаю, по вышеуказанному Дмитриями. Гравицапа дома, засечки на акках и площадке ( ну, или элементы набора как ориентир), в поле только засечки совместил при установке акков - и ВЕЧНАЯ ВЕСНА!
Ах да … центровку выставляю вот так:
Где такой стенед преобресть?😁
Очень похожий есть на Башне, выходит 50 баксов с доставкой в Россию.
Я вот тут брал.
С башни от GP неудобный в эксплуатации, но можно пережить, т.к. использование его, по сути, разовая акция
А в чем состоит неудобство?
Пятачки с линейками с пальцев-ножек сваливаются, никак не прикреплены. Неудобно модель на гравицапу из-за этого устанавливать.
Или попросить Дмитрия (Surf) сделать выкройки со своего и дать все размеры нам страждущим!))) Грамотно сделан, шорт побьери!
Удалил
