Ну откуда я знаю насколько там сложная форма! Я ж в руках не держал… Смотрите сами, я просто идею подкинул)) А шоп не сильно мучить себя и деталь при съеме, попробуй из компрессора воздухом дунуть в зазор между матрицей и изделием. Прям из обдувочного пистолета, ток не сильно, а то наизнанку вывернет)
ну вот после слоя грунтовки и немного шкурки уже невидно текстуры фрезы. остается пройтись шпатлевкой , и можно красить подчистую
мне посоветовали нарастить снизу по 15мм, дабы потом легче было погонять по месту
ОООООО!!! “моя прелесссссть!” 😁
круто 😉
ЗЫ. В принципе, под вытяжку из ПЭТ можно сильно не париццо с поверхностью. Пластик все сгладит…
в пятницу обещали сделать попытку вытянуть, попробуем с разной толщиной ПЭТа, вот думаю обтекатели колес сделать так же
да уж, без этого оборудования я бы даже не взялся даже проектировать
зы. все равно спасибо за потдержку
в сборе, и немного пошкурено
Вещь - сносу нет! 😉
тяжелая зараза, по цеху поносил, руки подкачал, тогоо глядишь и бицепсы вырастут
Вот только у меня сомнение в том,что сможет ли ПЭТ полностью обжать поверхность?
Имеется ввиду окна и выступ на верхней части капота.
да, эти места самые заковыристые, ну тогда старый добрый способ на стеклоткани
Руслан,попробовать нужно,может прокатит.
Если нет,то тогда уже и стекло применишь.
можно помощщнее вакуум использовать.
есть 11кВт компрессор
щас подготавливаю шаблон для стойки шасси, возник вопрос: какова должна быть ее ширина, изначально хочу попробовать из стекла, а потом из карбона
фанарь и обтекатели колес доведены до ума, останется небольшая полировочка
а капот загрунтован под 0, остается мельчайшие косяки устранить, и тоже покрасить
Пипец… Снимаю шляпу! 😃
Нет слов😲,челюсть в отпаде от такой работы:o
Молодчина Руслан.
Если фонарь делать прозрачный - то можно прямо по нему усадить прозрачный пластик. Тогда сильно шлифовать и полировать необязательно… Видимо, это лучший вариант, если сделать хороший вакуумный стол и есть такой злой пылесос 😉
С болваном капота - уже придется повозиццо, т.к. он под негативную формовку, и качество поверхности определяет качество как самой матрицы, так и готового изделия.
Т.е. “запас по качеству” должен быть серьезный…
Кстати, подумай и об обтекателях колес… Можно из двух половинок, не склеивая между собой…
Кирилл,можно поподробнее,как это из двух половинок,не склеивая между собой?
наверно вот это имелось ввиду, 2 половинки обтекателя
Если так,то это понятно.
Сам так же делал.
Как будешь выклеивать,матрица+вакуум?
Примитив,а большего и не надо,качество устраивает(это я про свою технологию)
обтекатели буду наверно из ПЕТа, фанарь тоже буду пробывать так же, ну а потом все же хочу из карбона, так красивее
именно
КАПЕЕЕЕЕЕЕЕЦ… Просто суперски получается. На такую красоту, разделитель с гелькоатом просится…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"429bfa663df9550077790b03":{"_id":"429bfa663df9550077790b03","hid":7519,"name":"lunatik","nick":"lunatik","avatar_id":null,"css":""},"44d0a8d93df9550077789c00":{"_id":"44d0a8d93df9550077789c00","hid":15864,"name":"FAV112","nick":"FAV112","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"48e242ec3df9550077776f42":{"_id":"48e242ec3df9550077776f42","hid":38906,"name":"evgeny72","nick":"evgeny72","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bdc8b2e3df955007780aa5a","hid":185629,"title":"электро Extra 330SC 78\" с нуля","views_count":83408,"last_post_counter":995,"cache":{"post_count":989,"first_post":"4bdc8b2e3df955007780af6a","first_ts":"2010-05-01T20:12:30.000Z","first_user":"4968a5a83df95500777737ba","last_post":"4ec2741a3df955007780b72e","last_post_hid":995,"last_ts":"2011-11-15T14:15:54.000Z","last_user":"4aaf49bb3df955007776a0c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":989,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
