электро Extra 330SC 78" с нуля
sound-mix
RuslanG:
щас сделал новую целую
Руслан, а на чем так хорошо гнули стойку? Я имею ввиду выгибали на чём?
RuslanG
руками😇
прикрутил стойку к 12мм фанере, к концам по 2пластинки фанеры, для рычага, и гнул. Вымерял размеры калеи-клиренса, старался симметрично, погрешность есть в пару мм, на фото не видно
sound-mix
Очень круто!
Мне тоже сейчас предстоит гнуть стойку для Экстры 72". Сижу и чешу репу, как гнуть, как у тебя плавно или под углом.
RuslanG
незнаю, так получилось, руками стрался нагрузку равномерно, чтоб не переломился
RuslanG
купил ПЭТГ 0.5 мм, и отформовал фонарь , получилось. но не то что хотелось
evgeny72
RuslanG:
Руслан,как в поговорке:Век живи-век учись.Ерунда,не с первой,так со второй получится.Дерзай.
RuslanG
evgeny72:
это 4я, купил лист 2х1.2 пэта, с него получилось 4 заготовки, с последней кое-как получилось
вот думаю вместо 0.5 купить 0.75 или вообще 1мм?
evgeny72
RuslanG:
Вроде чем тоньше тем лучше усаживается.Как ПЭТ закреплял или прямо так?
RuslanG
закреплял где, при формовке? или на самолете?
на формовке рамка прижимная, на самолет думаю термоклеем, и мелкими саморезиками
RuslanG
купил ПЭТГ 0.75мм, на днях сделаю формовку свою, по меньше, чтоб пылесосом вакуум создавать, и попытаюсь сделать качественный фонарь
в планах поставить в кабину GoProшку. для антуражной съемки, и качество “стекла” важно
12 days later
RuslanG
немного сдвинулось дело, обтянул одну половину стаба и РН
RuslanG
да не старый пока, для красоты валяется, нодо взять себя в руки, и сделать нормальный, днем времени нет, а под вечер уже не стоит
evgeny72
Давай-давай Руслан,не ленись.Доделывай поскорее и на облёт.😉
Такая красота должна в небе летать,а не пылиться дома.
RuslanG
еще один шаг к победе
покрасил капот, только завтра полосочку сделаю белую и лаком
и наконец поставил на весы с акком, ужас 6200, теперь страшно стало ((, это без винта и приемника
акки 5000@10S 25C Турниджи
осталось фанарь, это еще грамм 50-70
evgeny72
Здорово смотрится!!! Как троса,настроил?
RuslanG
evgeny72:
Как троса,настроил?
вроде да, еще подтяну и норм
RuslanG
итого что сделал:
подтянул троса на РН, тросик звучит как “ля первой октавы”, натяжение не падает, все норм.
сбросил все настройки, все все, заново перебиндил и решил заново все перепроверить, итого настроил расходы РН, задал двойные расходы и експоненту +15
подсоединил стаб, настроил одну консоль РВ, по ней смикшировал на 6м программном миксе его центр, расходы и синхронность отклонения, итого триммируются обе половинки одновременно триммером РВ, работают одинаково, расходы по умолчанию 100% это где то 55гр в каждую сторону, так же настроил двойные расходы.
осталось заняться элеронами, задать посадочные режимы, и доделать фанарь
капот готов, даже задул лаком
LehaBarnaul
RuslanG:
Немного странно…
RuslanG
аппа DX7 получается чтобы кривая была плавная делается в +, те она вогнутая
