Привет всем!
Делаю электродельт похожий на тот который есть у Kyosho (только у них бензиновый).
Мотор тянущий, Speed 400 с редуктором 1:2.5 где-то; Винт 9x5;
Сторона боковых сторон крыла 95 см. Вес получается около 450 гр. Нагрузка < 10 г/дм^2; Управление самолентное: рули высоты и направления;
Как вы считаете, полетит?
Какой выкос мотора делать (если делать) ? Угол атаки 12-14 градусов, как в прототипе. Все таки радикальный верхнеплан - 15 см по вертикали от ЦТ до крыла-то 😃
Спасибо !
Для начала можно попробовать без выкоса, потом подкорректировать по полёту. Я бы так сделал.
Я хочу жесткое крепление мотора в фюзеляже сделать, сложно ломать потом будет
Добавлено
Мастера, подскажите, летать то будет ?
Добавлено
Все, пипец модели. 😃 Пускал против ветра, резко пошла вверх, дал руль вниз, убрал газ, вывел в горизонт. Потом ее развернуло по ветру и потащило на деревья. Начал выворачивать, но забыл газ дать. Спланировал на землю и чуток носом в снег вьехала. В полете концы “крыльев” ощутимо загибались наверх… Подошел посмотрел - в 5 местах “крыло” сломалось ! Я ставил бальзу 5x5 с приклееной вдоль сосной 3x3 рейкой - этакий бутерброд. Вот он и не выдержал. надо будет крыло сделать из карбоновых трубок или 6x6 сосны ☕
Добавлено
Продолжение темы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"421db2429970730077056053","hid":19179,"title":"Выкос мотора для дельталета","views_count":2497,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"421db24299707300770561fa","first_ts":"2005-02-24T10:53:54.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"421df2e799707300770561fe","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-02-24T15:29:43.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
