Уважаемые Гуру Попогите с конверсией
Имею вот такой пепелац www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_/RC3279/
Длина, мм: 686
Размах крыла, мм: 889
Площадь крыла, дм²: 12.13
Вес пустого планера на данный момент 300г.
Хотелось бы приобщиться к электричкам:). Прочитав много топиков ясности не появилось😵 огромное количество переменных 😵. моторы отличаются витками токами и тд.тп. к тому же при разных аккумуляторах разные характеристики моторов😵.в общем ужас 😃
попробовал подобрать два варианта
1 дорогой:
Винт www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC6911/?man…
мотор www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/?man…
контролер www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC7118/?man…
Акк www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC7374/?man…
зарядка www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC8935/
2 дешевый (Предпочтительный:))
Винт www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или может ещё какой то
контролер www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Акк www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
зарядка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Буду благодарен за любой комментарий 😒
Мотор ищите примерно 10% весом от полётного веса модели. Аккумулятор ~20%. На такую модель нужен мотор ~59-65г весом обороты на вольт ~1000-1100, акку ~1000-1300 3S весом до ~120г, регулятор до 20А.
Аккумуляторы Вы выбрали 3S тяжелые для этой модели, 2S не подходят к моторам.
Скачайте Motocalc, он месяц бесплатно считает. В моём дневнике есть описание и русская версия
Гуры придут, может поПогут 😃
спасибо за конструктивный ответ:)
Попробовал еже раз
акк www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в мотокалке отрицательная скороподъюмность:(
И не удивительно. Батарейка должна быть из трех елементов ~1000-1300mah. Винт 10x6.
Мотор и рег пойдут +
Эффективней. Кстати у мотора, который без винта крутится, эффективность наибольшая. Может ну его, этот винт? 😃
Считайте с разными винтами. Ищите вариант с наивысшим КПД при хорошей скороподъёмности. Может не 10х6 а 9х6 нужен будет.
А серва такая подойдет www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На мой вкус тяжеловата. Обычных HXT900 PB/PH +HXT500 на элероны хватит за глаза и 20-25 грамм сэкономите. Тушка и так не очень лёгкая.
…модель с весом около 600-650 гр. с площадью крыла 12 дм2 (если это не ошибка)… да для такой модели аэродром нужен… или катапульта и парашют…
нагрузка около 60 гр…дм2 для размаха 0.9 м - это круто…
и что же делать?😮
ИМХО, для начала не очень удачный самолет. Бальзовый фюзеляж! Да Вы хоть представляете, что с ним будет после первого-же неудачного приземления? да и вес, размер, нагрузка на крыло!!! Ставлю сто к одному, что это будут просто дрова! В первый же вылет! Посмотрите что-либо пенопластовое, из EPP, под это оборудование, Супер Зум и т.д. А еще лучше, обратите внимание на rcopen.com/forum/f81/topic145233 оборудование и аккумуляторы дешевле, одновременно можно заряжать по 3-4 акка, иметь при этом 8-10 акков, а это около часа полетного времени, собирается за два дня, летает - сказка, крутит все 3-д фигуры и классику, практически неубиваемая благодаря малому весу, “Симулятор в багажнике”
Просто он у меня уже как 3 года собранный стоит:)
