Привет ВСЕМ!!!
Народ, кто подскажет какие характеристики у двигла High-power 380 и что с ним можно сделать (какой редуктор лучше сделать и какой винт поставить?какая MAX масса модели должна быть?) Такие движки стоят на GOLDEAGLE XL !!!
сделал вот такой пробный вариант. Разх 110. редуктор приблезительно 1:3.3
винт пока МУЛЯЖ.
Привет ВСЕМ!!!
винт пока МУЛЯЖ.
Если этот движок тот, что я думаю, то при редукторе 3,3:1 и восьми банках он приемлимо крутит лёгкие винты от 9х6 до 11х7. Вес при этом имхо идеально ~400 грамм, хотя это от размаха и площади крыла и т.д. зависит.
Успехов!
Привет ВСЕМ!!!
винт пока МУЛЯЖ.
Посоветую поставить бесколлекторник и полимерки сразу чтоб потом грусно не было. Вот например в Пилотаже посмотри AXI движки, без редуктора сразу винт ставится и летать будет практически совсем не как слоуфлайер.
Привет ВСЕМ!!!
винт пока МУЛЯЖ.
Хорошая красисвая модель!!
Винт, даже для муляжа мал. Чтобы не отрывать Ваше время даром посоветую
просчитать Вашу мото установку на МотоКальке его можно сдуть на нашем сайте в разделе программы. Работает даром 30 деней, вполне достаточно для проведения расчетов 😃
Инструкция есть в сталтьях, в цветах и красках. Спасибо добрые люди избавили от мучительного перевода с язака Шекспира. 😲
Если на вскидку, то я думаю нужен винт GWS (оранжевый) 11х7 или 11
х8 (в дюймах 1д = 1,54см). при Вашем двигателе и редукторе 1:3,3. Имейте в виду что рабочие обороты винтов GWS (оранжевых) 5000 - 6000 об/мин. 😇
С уваженим Парашютист! 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"418dd99f3df955007779336c":{"_id":"418dd99f3df955007779336c","hid":4944,"name":"Парашютист","nick":"Парашютист","avatar_id":null,"css":""},"41f0c6e23df955007779270f":{"_id":"41f0c6e23df955007779270f","hid":5755,"name":"палтиныч","nick":"палтиныч","avatar_id":null,"css":""},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"421f7c2d997073007705566c","hid":19272,"title":"нужна подсказка","views_count":1955,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"421f7c2d9970730077055b8f","first_ts":"2005-02-25T19:27:41.000Z","first_user":"41f0c6e23df955007779270f","last_post":"42246f469970730077055b99","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-03-01T13:33:58.000Z","last_user":"41f627693df9550077792609"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
