переделка katana 50v2 от пилотажа в электро
Ребята, летал год на ДВС моторах, но вот пришел мой черед сменить ДВС на электро, большей частью этому способствовало то, что во время пследнего полета на поле в абрамцево, ко мне подошел злой мужик из соседних домов и хотел запихать самолет мне в одно место. Соотвтетственно летать там на ДВС больше не собираюсь. Возник вопрос о переделке моего самолета KATANA 50 v2 от пилотажа в электро вариант. Нужен мотор на котором можно будет легко висеть на винте, регулятор, и аккумулятор. Можете посоветовать, что лучше купить для этго самолета?
Спасибо.
Нет проблем. вопросы в личку.
Вот и я на такойже модели хочу сделать електро. интересно мнение спецов и оборудование.
Что ни у кого нет таких Катан с электромотором. Интересует кто какие моторы ставил, винты
Вот-вот мне только aleksandr ответил. Спасибо.
Из личного опыта:
Мотор ПЖ 4123/16
www.pilotagerc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5674/?manu…
Рег Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт 16x8 APC
Батареи Hyperion G3 25C 2500 и 3300
Из личного опыта:
Мотор ПЖ 4123/16
www.pilotagerc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5674/?manu…Рег Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…Винт 16x8 APC
Спасибо!, а какие аналоги этого мотора на hobbycity?
Возможно этот
Батареи 6S
Возможно этот
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…Батареи 6S
У него вес 430 грамм, а у пилотажеского 330 думаешь нормально будет?
Пилотажевский в сборе весит также.
Заказал вот такой мотор hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…. винты буду пробывать 16,8 16,10. 17.8 . АКБ 5 банок 3600 ма.
Облетал модель с комплектующими указанными выше. Тяги хватает, винт поставил 15.8, на других мотор немного грееться. Полетный вес получился 2.5 кг. Аков хватает мнут на 10-13. Вобщем я доволен.
Добрый день. После жесткого краша МХ2 собрал этот самоль.
Понравились карбоновые трубки в фюзеляже и низкая масса планера.
Было сделано следующее:
- Руль высоты сделал на одной мощной серве (изготовил площадку в районе задней кромки фонаря) с троссиками за две его половинки. (Или усиливать каленой проволокой!!)
- Карбоновая стойка шасси.
- Пленка ужасная и натягивается плохо. края пришлось красить лаком, а кое где стыки хорошей черной изолентой.
- Мотор TURNIGY 50-55A 400kv, батарея 3000 6S и легкая 6S 2450
- Сервы TGY-390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g
а на РВ BMS-621MG High Speed Servo (Metal Gear) 6.4kg / .13sec / 47g - Винт дерево 16 на 8.
- Переделано крепления фонаря (это обязательно!!)\
- Установил легкую сьемную камеру в фонарь. (Ну это баловство конечно, но хочу попробовать).
Что не понравилось в наборе:
- Пленка.
- Очень хрупкий фонарь и его крепление (у меня ваще не фиксировался - просто берешь и легко снимаешь его при закрытом замке).
- Надо дарабатывать РВ.
- Наклейки так себе по сравнению с Себовским вариантом.
Готовлюсь к первому полету. Вес в итоге получился 2450 с тяжелым вариантом батареи и с камерой.
Ну наконец то облетал я этот первый в мой самолет. Пока 6 полетов от 7 до 11 минут, и 6 удачных посадок слава богу.
Единственное - собрал еще такую же в зеленой расцветке - синюю продал знакомому. Ну нравится мне собирать самолеты.
Зеленая получилась легче где то 2300.(с заводской стойкой шасси). Та на карбоне была. Фото потом сделаю.
Поздравляю!!!
Как ощущения?
ждем фоты)))))
а где летаешь?
Поздравляю!!!
Как ощущения?
ждем фоты)))))а где летаешь?
Ощущения - перед взлетом особенно страшно.
Пока на даче в Кашино тренируюсь. На людях пока стыдно да и опасно - я еще только начинаю, могу зарулиться и куда нибудь бахх…
А кто нибудь летает на таком в электро варианте. ?
Есть у меня батарея 6S 3300 с одной убитой банкой. Думаю сделать из нее 5S (по массе будет гдето 410 гр).
Как думаете не сгорит ли мой TURNIGY 50-55A 400kv с винтом 16\6 и регулем на 80А? Токи ведь должны вырасти.
Нечего тут стыдиться, все с этого начинали. я вот по первости ваще ссыкал…коленки тряслись)))))) и ниче, нормально!!!)))
За выходные пару раз только полетал - погода плохая и дожди.
Выкладываю обещаные фото. РВ сделал на троссах от одной сервы.
Заметил следующее:
При ноже заваливается в сторону шасси (наверно микст придется делать).
Когда делаешь петлю, то тоже если сильно отклонить РВ происходит сваливание. Если РВ градусов на 20-30 то петля чистая.
Кто как думает что с этим делать?
Как на нем 3D вообще?
Заметил следующее:
В общем облетал самоль. Что показалось так он любит на крыло заваливаться, особенно при малой скорости. Посидел полетал на симуляторе и там некоторые самоли тоже заваливаются, а некоторые нет.
От чего это зависит?
Есть предположение что от РВ (слишком большой угол). Но на некоторый моделях симулятора AFPR Delux выставлял углы отклонения и 60 градусов - и ничего не заваливается и петли делает ровные.
Сейчас немного хвост переделал - увеличил площадь РВ и Руддера убрал люфты на тягах, сервы другие. И самое главное половинки РВ м.у собой жестко закрепил. Может что изменится?
В общем до выходных - там если погода позволит посмотрю что в небе будет.
Никто не в курсе как сваливание победить?
Саша, победил ли сваливание?
Скажите, пожалуйста, подойдет ли для 3D такой двигатель:
Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-500kv Brushless Outrunner Motor
летать на скорости выше сваливания 😁
а серьёзно- сместить АКБ пониже, но ухудшится устойчивость в инверте.
В крайнем случае- другие консоли с другим профилем…
Вот и я стал обладателем сабжа. На РВ буду ставить две сервы Hitec HS-85MG Micro Servo www.espritmodel.com/hitec-hs82mg-servo.aspx или Hitec HS-82MG Micro Servo www.espritmodel.com/hitec-hs82mg-servo.aspx разрезав РВ на две части, пусть каждая машинка управляет своей частью.
На РН и элероны Hitec HS-5485HB Digital Servo espritmodel.com/hitec-hs5485hb-digital-servo.aspx.
Бек TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly hobbyking.com/…/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UB…
АКУм Turnigy 3600mAh 5S 30C Lipo Pack hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Рег TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller hobbyking.com/…/__3727__TURNIGY_Plush_80A_w_UBEC_S…
С мотором пока не определился. Что-то в районе 550кв и весом не более 380 гр
С винтом тоже пока- в раздумьях
(Все не реклама.)
