Самолетина Raven, 30E
vlad_den
Да, но может быть даже тяжел - надо смотреть, какой будет центр тяжести. Винт 12х6 подойдет, тяга по калькулятору - около 1.8 кг, можно ставить до 13х6, 14х7 на 3 банках будет великоват.
Наиль
Как пленка, морщин много? обтяжка не ползет?
Troll
Морщин нет… сомолет очень окуратно собран и обтянут…
Stracher
А можно в студию вес пустого самолета без электроники?
я бы рекомендовал покупать такой движок. и масса хорошая и тяга отличная. и провод, судя по фотке, лучше чем у золотых турниг (чем темнее провод намотки, тем большую температуру он выдержит при перегреве)
Troll
Самолет уже собран, поставил мотор от пилотажа 3019 … облетать не удалось к сожалению… 😦 весов нет… но с винтом 12*6 е рвётся из рук…
vlad_den
Успеха в облете, по-моему выбор мотора удачный - 3019/10 - тяга лучше, ток побольше, но в пределах допустимого, 3019/12 - ток поменьше, время полета больше.
Stracher
еще вопрос к владельцам: какое расстояние от кончика винта (в вертикальном положении) до земли при горизонтальном расположении самолета? и какой винт стоит на модели? хочу рассмотреть возможность установки 14" винта
Troll
Stracher:
С винтом 12*6 расстояние от винта до пола 7 см… в положении посадки… тоесть на двух передних шасси…
vlad_den:
Спасибо… мотор 3019/14W вот такой… 😃
vlad_den
Не нашел такого на сайте “Пилотажа”. Только 3019/10 и 3019/12. Если не ошибка, приведите, пожалуйста, его характеристики.
FRUKT
Konstantin1971:
Протестировано, желтый 3542 с 1000 об/вольт выдает на винте АРС-Е 12х6 тягу в 2 кг на свежей батарее 1350ма/час 30С. Ровно столько же он выдает на свежей батарее 1800 ма/час 20С. Причем пиковый ток превышает номинальный батареи. если будет батарея 2200 ма/час 20С. Гарантировано 2 кг тяги.
Не верю!
Не даст TURNIGY 35-42 1000kv такой тяги с таким винтом и на таких батареях!
У меня 2 таких мотора на разных самолётах и с разными начинками соответственно.
Этот мотор выдаёт следующие данные в пике на земле:
винт АРС 12х6, 3S пак 2250-25С, 31А 1,52кг. тяги
винт Ultralight 12х7, 3S пак 2250-25С, 33А 1,49кг. тяги
винт Ultralight 13х6, 3S пак 2250-25С, 42А 1,70кг. тяги
винт АРС 13х4, 4S пак 2650-25С, 39А 2,40кг. тяги
винт Ultralight 13х6, 4S пак 2650-25С, 55А 2,70кг. тяги
Troll
vlad_den:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC8152/ вот он… думаю винт нужно 13*8 ставить… будет самое то…
Технические характеристики:
Обороты, об./В: 800
Рабочий ток, А: 25
Максимальный ток, А: 38
Диаметр вала, мм: 5
Рекомендуемые пропеллеры: 10X5 - 12x5 - аккумулятор 4 LiPo или 12 NiCd / NiMh; 13x6 - 14x7- аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh
Тип и количество элементов батареи: 2-4 LiPo; 6-12 NiCd/NiMH
Длина, мм: 64
Диаметр, мм: 37.3
Вес, г.: 140
vlad_den
Да, 13х6 или 13х8 можно пробовать. Но странно, в сводной таблице моторов “Пилотажа” я его не нашел.
cheshkA
смотрел такой - показались скудноватыми элероны и элеватор (для 3д). и при неудачной посадке стойка шасси наворотит там, в фюзе, делов нехороших…а нейлон не поставиш - по той же причине. так что пока воздержался от покупки. а в целом - самолет отличный, красивый. ато катаны как из инкубатора - у всех есть)))
Troll
Ну я еще не такой мощный пилот чтоб мне не хватало для ЗD , насчет “катан” согласен 😉
vlad_den:
Быть может это новая модель? неуспели добавить 😃
vlad_den
К сожалению моторы от “Пилотажа”❗ там не тестировали😵, поэтому здесь не предлагал.
tt64
vlad_den:
Вот засранцы! Как можно было забыть Пилотаж!
Владимир, вы их там накажите, из Венгрии до Франции поближе!😁
Парни, ну когда про полет то?☕
Stracher
И все-таки, хотелось бы у владельцев узнать массу пустого или массы готового к полетам с о всем перечнем электроники
tt64
Никто про вес не колется 😦, но, предположительно, в вашей конфигурации 1150-1200, тяга будет в районе 1700.
Выводы делаем сами.
А кто посоветовал такой моторсет? У меня рука бы не поднялась ставить меньше 3019.
vlad_den
Я тоже думаю, что маловат будет! Я бы рекомендовал мотор (без указания марки) около 150 г - 500 - 600 Вт, 1100 -1200 КВ с винтам 12х6 - 13х4 - 13х6.
Stracher
я себе пока набрал такую конфигурацию:
регулятор
двигатель
винты
аккумы
сервы
приблизительная масса всего этого 450 гр. тяга, судя по вышеуказанному сайту, будет 1846 гр. если потом будет не хватать тяги, просто поменяю мотор и винт
vlad_den
Мотор явно слаб - при КВ 1200 на 3 банках с этим винтом ток превысит 40 А - может сгореть и мотор и регулятор.
