gws P51 Mustang
Всеволод
Плинирует он как камень, по крайней мере так делал мой. 😕 И обтянуть его надо, а то после первого полета он из серебряного “перекрасится” в белый. 😉
Faleks
Всеволод:
Согласен на 100%!
Мой тоже СОВСЕМ не планирует, если регулятор отключил двиг, то “планирует” как сбитый голубь. Сажаю самоль, только на движке.
А вот насчет центровки, вроде нормально. Проп сломать практически невозможно. А вот вал редуктора гнется в момент, благо и правится тоже легко.
Алексей
boroda_de
Всеволод:
И мелкошариковый пенопласт из которого он вроде сделан без обтяжки имеет тенденцию к фрагментированию. 😁
Faleks
Я обтянул крыло пленкой для ремонта книг (на форуме о ней уже писали) если б не она, то давно крыло бы рассыпалось. Шасси снял сразу после первого же полета, оставил только заднее, сажал на траву.
Алексей
enakidos
Всеволод:
Какие интересные особенности модели! Самое оно длля первых полетов. Честно говоря не очень смешно если модель без мотора как топор по воде. Не лучшее начало.
Faleks
enakidos:
Я считаю, что для первых полетов не подходящий самолет.
Впрочем пока есть снег, с зажатыми расходами пробуйте.
Главное проследите на земле, через какое время происходит “отсечка” регулятора.
и не доводите что бы это произошло в полете и на малой высоте.
Алексей
User1
спасибо за советы, самолет обтянут скотчем.
гром
User1:
Собрал! Хотел бы спросить, какие подводные камни ожидать в полете?
если мустанг электро от GWS, то лучше не брать его.
12 days later
Всеволод
Согласен, демаю, этот P-51D будет отложен на самую дальнюю полку после 2-3 полетов(как мой). 😇
Freestyle
Всеволод
Задняя центровка, недостаток тяги 400-тки,
Малая прочность(особенно в районе переднй кромки в вырезе под кокпит).
устранимо
а ДВСные с размахом метр и весом под кило лучше летают ?
не спора ради. просто интересно, почему почти все электрички - slow fly, а ДВС быстрые и мощные ? неужели проблема поставить на тот же планер более мощную мотоустановку ? и фиг с ним, что тяжелее
Всеволод
Не правда! Есть много примеров, доказывающих это!
1.Тяжело- да емуж на себя тяги не хватит, а тут ещё и сам,и электроника, и АККОМУЛЯТОР!(на самом деле есть мощные,но лёгкие безколлекторные двиглы,но ЭТО ДОРОГО)
2.Мощнее-большая мин. сила тока, болшая ёмкость акков(те большая их масса), Плюс более тостые(и тяжёлые) провода.
И вообще, вам ПЛАНЕР НЕ ЖАЛКО? Он же развлится от такой нагрузки 😮 !
И чем вам так не угодили слоу флаеры, ведь они, в отличие от “крутых” ДВСников дают возможность исправить допущенные ошибки.
Ещё вопросы есть?
Freestyle
ссылочку, если не трудно
Всеволод, ты не прав сразу по нескольким пунктам:
  1. как показывают и теория, и практика, более крупные силовые установки имеют больший КПД. грубо говоря, если установка весом 100 г дает условно 100 г статической тяги, то аналогичная весом 200 г даст 250. цифры от балды, но зависимость примерно такая. объясняется точностью изготовления механики и свойствами воздуха
  2. не требует пояснений, что тягаться с ДВС могут только БК. о цене речи не было
  3. с точки зрения отношения тяги к массе, сам планер - мертвый груз, т.к. на тягу не влияет, а вес увеличивает. еще раз вопрос: почему большинство электростроителей идут по пути облегчения самолета, а не устанавливают более мощные моторы (что сделает модельку более быстрой и, за счет увеличенной нагрузки на крыло, устойчивой к ветру) ?
И вообще, вам ПЛАНЕР НЕ ЖАЛКО? Он же развлится от такой нагрузки  !
под планером подразумевается не тонкая штука с длинным крыльями, а несущая часть любого самолета (фюзеляж+консоли+хв. оперение+…)
откуда такие выводы ? я в восторге от слоу-флаеров. вопрос в другом: почему их - абсолютное большинство среди электричек-полукопий, хотя прототипы в большинстве своем скоростные ?
Ещё вопросы есть?
на эти сначала ответь
Всеволод
Теже рото, торо, пикоджет(обзор на efly)…
Почемуж тогда на электролёты не ставят пятисотки? Да потомучо на них это правило не распространяется.
  1. не требует пояснений, что тягаться с ДВС могут только БК. о цене речи не было
ОК о цене молчу
  1. с точки зрения отношения тяги к массе, сам планер - мертвый груз, т.к. на тягу не влияет, а вес увеличивает. еще раз вопрос: почему большинство электростроителей идут по пути облегчения самолета, а не устанавливают более мощные моторы (что сделает модельку более быстрой и, за счет увеличенной нагрузки на крыло, устойчивой к ветру) ?
А сопротивление воздуха? До какой-то степени это оправдано,но потом крыло надо делать всё прочнее и прочнее(а значит и тяжелее)
Понял. Всё равно врятли выдержит т.к. это нерасчётная нагрузка.
Они по разному действуёт на воздух. Вы сами про это писали.
RedSun
Freestyle
Если нужен утюг, проще поставить ДВС 😃))
Хотя не далее как сегодня наблюдал Электроджет-мини (или микро - не помню). Это чудо размахом на глаз около 80 см и прощадью не больше 12 квадратов носится как каменная пуля, бо внутрях 30-амперный аккумулятор (речь, есс-но, про ток, а не про емкость), который занимает практически весь внутренний объем. Со свистом через все небо…
