Восстановление Спита от Гиперион (бальза + композит)
boroda_de
Фюз сендвич или стекло во всю толщину?
Подлезть к трещинам можно изнутри?
Фото совсем мелкие, там трещины только верхнего слоя или порвана ткань на всю толщину.
Резать я-бы не стал, выглядит как косметический ремонт: снаружи грубой фрезой выбрать торчащее и немного в глубину. Заполнить смолой с обрезками стеклонити и затянуть скотчем поверх, чтоб меньше шлифовать.
foxtrot
Спасибо, за подсказку
Хотел сначала изнутри - палкой может быть и подлезть можно, допустим, зашлифовать. А вот пропитанную ткань туды поднести, да расправить боюсь точно не получится.
Проломлено на всю толщину (не только верхний слой). Фюз - только стекло (не сендвич), тонкое (0,5 мм стенка), легко руками сжимается - в общем хлипкое все. Можно было б наверное итак оставить, только оно разобъется совсем через 10 посадок (трещины играют) - вот и подумал усилить тканью изнутри.
Фрезой (это дреммелем?) как именно выбрать? Просто соскрести красочный слой (можно наверное шкуркой? или имелось в виду разлохматить ткань?) Думал снаружи заплаты наложить, тока видно это будет (неопрятно), да и краску нужно будет подбирать.
ЗЫ В паприке при аналогичной ситуации просто изнутри было наложена пара лоскутов и все - снаружи трещины видны, то они уже при нагрузке не играли.
boroda_de
Да, типа дремеля, круглая насадка с грубой наждачкой. Если есть гибкий вал, то с ним проще подлезть и подготовить поверхность, чтоб слегка взлохматилась. Если изнутри, то сначала смолу нанести, потом заплатку наложить. Можно до вкладывания ткани перекур сделать, если смола долгоиграющая. С “мокрой” тканью я вообще стараюсь не работать, т.к. нервов не хватит. А снаружи потом лёгкой шпатлёвкой.
П.С. если дыра насквозь, то снаружи скотчем заклеить (скотч малярный, чтоб краску не содрал + полоска пластикового скотча неклейкой стороной к трещине) , чтоб смола не убежала
foxtrot
Спасибо за совет!
Попробую все-таки из нутри подлезть - там сантиметров 40 нужно тянуться до хвоста между тягами при ограниченной видимости места разлома. Длинного гибкого вала нет - придется корячится с наждачкой на палке. А потом как то на этой палке туды ткань подносить и разглаживать. Если не получится за один вечер, тада будем думать дальше…
Leer
Вы пишете, что ваш товарищ, раньше дел с р/у моделями не имел. В таком случае смею предположить, что все ваши старания - это секунд 10-15 полёта вашего знакомого и “спита” уже можно не восстанавливать. Это не та модель, с которой делают первые шаги. У того же “Гипериона” есть “Пайпер-25”, он и полукопия и летает как тренер. Я год на нем летал. А для ремонта была полоска бальзы, да рулон плёнки “гиперионовской”.
20 days later
foxtrot
Leer:
Он это итак уже понимает. Будет сначала учиться на моем древнем тренере (пенсионер где-то с 2004 года - самопал из Белорусии на 46-м моторе). Поднатаскаю - там видно будет.
Вчерась руки дошли до того фюза. Обмотал его пищевой пленкой, чтоб не мацать гряными руками и приступил (предварительно на места разломов наложил скотч малярный). Два лоскута толстой ткани почти на всю длину балки (от зализа крыла до бобышки для хвостового колеса) пропитал и немного отжал валиком от принтера, так чтобы были не сухими, но и без лишней смолы. Положил их на длинную палку и удачно так наложил на пол балки изнутри.
Разглаживал потом подвернувшейся под руку длинной карбоновой балкой с палец толщиной от чего-то - прямо через пасть спита (убрав лючок под мотором) дотянулся до хвоста. В общем получилось более-менее культурно, тока в одном месте волосня собралась в кучку, ну да черт с ней - изнутри не видно. В остальном разгладилось хорошо и к фюзу пристало намально. Вечером размотаю посмотрим что-то там получилось в местах разломов.
Итог: +10-15 грамм и дополнительная жесткость в балке (в других местах борта жидковатые - легко прогибаются)
Осталось вроде мелочи - приладить оперение, поставить машинки, тяги в фюз, приемник, регуль и мотор, приладить фонарь и вроде все.
