MX2 50 3D от Gold WING
OsV74
Хорошо взвешу ,но завтра вечером.А защёлку фонаря я тоже сам устанавливал,мне так удобнее.
Владимир1961418
OsV74:
по кругу пока Nextronik 5010
А я отказался от них-слишком медленные(0,16 сек) да и ширина мёртвой зоны великовата,у меня на рейнбоу(селёдка)А388 в нейтраль никогда не вставали.
OsV74
Взлётный вес 2450гр. с акком 2650 мА/ч 6S,пустая тушка примерно 1250гр.Всё конечно весьма приблизительно - взвешивал на весах с делением в 200 грамм.
7 days later
termaltake
народ, есть две футабы s3003 без дела лежат их можно на элероны поставить? для полета блином с петлями бочками и тд. но без 3D
Владимир1961418
termaltake:
По идее можно,только модель будет откликатся на команды с запаздыванием и медленно,да и тяжеловаты они;такие только на пайпера пойдут.
12 days later
Владимир1961418
Позовчера задушил жабу и прикупил пару 19 гр цифровых с металлредуктором сервопривода в мосхобби(EMAX ES 3154),и тогда-же только вечером поставил на РВ,по одной на каждую половинку,думаю теперь-то уж точно хватит по усилию.
termaltake
хочу взять акки зиппи компакт 4000 6s 40c или может че другое подобрать мотор будет 500кв винт 16/8 минут на 7 хватит? или акк по легче взять?
azat15region
У меня три разных акка самый хорошо зарекомендовавший турниджи 2650мач лёгкий и хорошо токи отдаёт самолёт с ним просто зверь .
termaltake
azat15region:
а по времени сколько полет? акк соответственно 6s? а сколько “С”?
azat15region
8 минут расколбаса и 10-12 спокойно если летать .Но тут от потребления мотора зависит
termaltake
Turnigy nano-tech 2650mAh 6S 35~70C такие взять?
мотор SK3 - 5045-500kv
Напряжение: 5~7S LiPo
Оборотов/Вольт (RPM/V): 500kv
Сопротивление: 0.022 Ом
Максимальный ток: 60A
Максимальная мощность: 1350W
вес 280гр
минут на 7-8 размеренного полета (взлет->полет блином->посадка) хватит
termaltake
по логике должны отдавать около 90а но на деле там не более 60а будет а может и того меньше…
вот я опять на перепутье нано либо зиппи денег на 2 акка может взять один нано и один зиппи? и сравнить?
Владимир1961418
termaltake:
Доброго времени суток всем!Только не нано!вздуются очень быстро,лучше зиппи компакт,они дольше прослужат,выбирайте из 2700-3300mAh 35-40C.
termaltake
Владимир1961418:
ну не знаю. был случай в самом начале хобби брал 2 зиппи 1500 3s 25с было сделано около 20 полетов соответственно 20 циклов модель была цессна150 пенолет мотор стоял 2836/8 1100кв тяга 1000гр модель весила около 600гр. зиппи умерли из двух еле собрал 1 трехбаночный но и тот не отлетал 5 циклов после переборки щас валяется для тестов
были нанотеки 1500 3s 25-50с также 2 штуки брал 1 акк вздулся и умер сколько циклов прошел не помню, щас вздулся второй токоотдача упала вместо полета 10-13 минут на цессне летаю 7 минут, возможно я их не правильно эксплуатировал после полетов место стородж режима полностью заряжал, теперь юзаю 2 нанотека 1500 3s 25-50с пищалка настроена на 3.7в на банку чтоб не переразрядить, после полетов в стородж режим перевожу пока живут по 20 циклов точно пошли ни намека на вздутие или упавшую токоотдачу.
колеега по моделке летает на нанотеках уже 3 года. а он моделист с БОЛЬШИМ стажем и в его закромах есть нанотеки которым по 3 года и эксплуатируются они частеноко и ни токоотдача ни вздутие все в норме вот и хз че делать?
Moonlight_Dreamer:
Вот лютый вариант: hobbyking.com/…/__74538__ZIPPY_Compact_3300mAh_6s_…
Току много не бывает…
согласен но бывает мало денег)
Moonlight_Dreamer
termaltake:
брал 2 зиппи
Просто Зиппи или Зиппи Компакт?
termaltake:
Лучше одну нормальную батарейку, чем две какашки, не правда ли?
Лучше тогда деньги отдать в детдом…
termaltake
зиппи компакт конечно же
а смысл ехать на поле на 10 минут полетов с одним акком?
Moonlight_Dreamer
termaltake:
А какой смысл вообще ехать на поле пусть с двумя, но ниочёмными батарейками? Я понимаю, что цены взлетели…
Я из-под капота заряжаюсь… в любом случае двух мало, надо четыре. Пока три летаешь - один заряжается… ещё зарядник надо двухпортовый 2х200 ватт, тогда круговорот нормальный…
termaltake
вот по этому я беру 2 модели пенолетик 2-4 батарейки и бальзу с 2 батарейками и хорошо выходит. ладно прикину хрен к носу буду выбирать 3300 6s 35c и нано 2650 6s 35-70c какие нить 2 акка приккплю
azat15region
realrc.ru/product.php?id_product=682 вот этот могу смело рекомендовать,конечно если по токам подходит.Я брал за 2150р до скачка доллара.На ХК дешевле но сроки доставки итд не знаю.hobbyking.com/…/__9268__Turnigy_2650mAh_6S_30C_Lip…
еще этот есть,но турнига как то мне кажется по лучше.www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Moonlight_Dreamer:
Мне трех хватает.Чтоб без фанатизма полетать,и отдохнуть между полетами.
termaltake:
Сам я не пробовал их,но люди не хвалят
Moonlight_Dreamer:
Вот лютый вариант: hobbyking.com/hobbyking/store...arehouse_.html
Тяжелый для этого самолета,по себе знаю,самолет каждые 20-30грамм чувствует,потому что вес на пределе получается для 3д.Да и скорость полета возрастает .И куда 60с ???в полне 30-35 хватит.
termaltake
первая батарейка должна 79 ампер отдавать примерно а по факту хз сколько
может всеже сравнить зиппи компакт 3300 и турниджи синий 2650 все под 6 банов соответственно
а может Turnigy 3000mAh 6S 30C Lipo Pack и по весу и по деньгам вродь ниче так
