MX2 50 3D от Gold WING
Владимир1961418
yongloo:
1320гр. с батарейкой 4c
Вот это кирпичик!,у меня есть "джокер"хоть и не 3D но он весит 1100 гр. с мотором SC-3 3542 1000 kV и акком 2200 mAh 3 S 1P 35C(Zippy Compact),меняйте моторсет…
yongloo
Конечно пена легче ,а у меня бальза/фанера.
Владимир1961418
yongloo:
С другой стороны можно летать в сильный ветер,ещё есть метровый сбах от хоббикинга(весит 900 гр. взлётного,тоже бальза-фанера),я его взял для таких погодных условий.
10 days later
DmitryK
AlexMMC:
Окно резать обязательно.
Вот, сегодня сделал. Так пойдет?
Обещанные фот защелки.
Приехала стойка с ХК. что-то я в сомнениях. Вынос вперед просто огромный, хотя на фото прямая. Придется, наверное клин делать на площадку. Что скажете?
AlexMMC
DmitryK:
Вот, сегодня сделал. Так пойдет?..
С дополнительной рамочкой красиво получилось, но дополнительные граммы. Я целиком сектор вырезаю и по периметру к реечкам утюжком проглаживаю.
DmitryK
AlexMMC:
  • действительно, пара грамм будет. Бальза 2.5. Зато жесткость на кручение в этом месте не страдает.
Клин делать под стойку или так сойдет???
Moonlight_Dreamer
DmitryK:
Так даже лучше. Склонность к капотированию на посадках уменьшится.
Я у себя, правда на другом одноклассном самолёте, наоборот делал клин, чтобы немного вынести вперёд.
DmitryK:
Это пофиг, незначительная величина.
DmitryK
Полетал немного на МХ-е. Докладываю: Т-Мотор 4020-550кВ, винт 15х8, батареи 6s 2600мАч. Ток 76А в импульсе до 101А, дальше прибор возможно не меряет, поэтому газ ограничен 85%. Тяги за глаза, летит и медленно и быстро. Время полета в смешанном режиме 8.5 минут. Короче сетапом доволен на 99%. Чуть кВ поменьше бы и вааще кайф. Но и так вполне недурственно.
А вот к поведению самолета еще не привык. На посадке нужно притирать на скорости, срыв резкий и внезапный- чуть просохатил скорость,падает камнем с выравнивания (причем на левое крыло). причем углы совсем небольшие, практически валится с горизонталного положения. Остается только поймать крен и резко на углы и на 3 точки… Может избаловался, но на других моделях срыв плавнее и постепеннее.
С винтом 15х8 немного скручивает реактивным моментом, делать микс газ-элероны? Висит приемлемо - АПС винт работает как надо- иногда “подзванивает” небольшим флаттерком, но в целом гораздо лучше турниговской деревяшки.
Как-то нечетко летит по тангажу, такое ощущение, что рулевая машинка не ловит центр (цифра хайтек ЦС-10МР по пилотажски). Как ни старался,но изменения угла РВ не заметил при подходе сверху и снизу. Дайв-тест : выходит из пикирования, т.е цт чуть передняя.
Фонарь больше не улетает- сказались отверстия в фюзе или модернизированная защелка, скорость в 70км/ч держит.
Вобщем самолетом доволен, особенно соотношением финансовых вложений к полученному результату.
19 days later
Beaver
Люди добрые. Помогите со сборкой 2х MX. Пена и бальза в коробке. Бальзовый нужно немного подшаманить. При транспортировке немного пострадал. Фото отправлю на почту.
Aiwan
А сюда в тему религия не позволяет поместить фото? Публикуйте, что сломано, люди подскажут как исправить.
Beaver
Aiwan:
Я смотрю Ваша религия позволяет ерничать через край. Фото выкладывать неудобно. Я с телефона пишу. Могу отправить на почту.
Маркс
Олег, форум позволяет вставлять фото со сторонних ресурсов.
Если Вы пишете с телефона, значит нет у Вас на нем присутствует i-нет.
А значит есть возможность сразу грузить фото например на Яндекс.фото или любой другой,
я например именно так и делаю, все что снимает смартфон, сразу летит в папку на Яндексе,
а дальше уже на компе смотрю, что оставить, а что в мусор (чего большинство).
А вставить фото в пост на форуме совсем просто, одну кнопочку нажать,
и какая разница на компе или на смартфоне ?
Aiwan
Beaver:
Олег, форум подразумевает общение между всеми участниками. То что пытаетесь попросить Вы - индивидуальная консультация.
В первом случае правильно сформулированный вопрос, имеет шанс на решение. Во втором случае очень мало шансов, что кто-то захочет качать Ваши фото.
Маркс
И еще один момент.
“Помочь собрать” через интернет вероятно можно, вот только у меня пока ни разу не получилось.
Если есть вопросы, самое простое найти народ летающий в ваших краях,
думаю в Балашихе таких много, подъехать на “поляну” с коробками и задать вопросы на месте.
Мало того, вполне вероятно, найдется кто-то, кто согласится потратить на Вас пару часов в выходные,
за пару пива например ))
Beaver
Маркс:
И еще один момент.
Естественно речь идет о том, чтобы помогли собрать в реале, а не на пальцах и по картинкам )
Маркс
Олег, ну не реально это, совсем не реально.
Ответить на вопрос, одно дело.
Что бы ответить на вопрос, надо этот вопрос задать правильно ))
Дело в том, что подробнее разных инструкция по сборке моделей, Вам через инет никто не расскажет.
Если стоит вопрос, где взять инструкцию, это второе, но инструкции для всех моделей примерно одинаковые, отличаются только картинками )
Поэтому берете первую попавшуюся и смотрите картинки.
Но САМОЕ ПРОСТОЕ, приехать на поляну rcopen.com/forum/f22/topic125509
Вам там точно помогут.
5 months later
Baloo
Приветствую, коллеги. Появился у меня Як-55 от голдвинг в этом же размере что и МХ-2. Поэтому плодить темы не вижу смысла. До этого на самике стоял 61-й четырехтактник. Его оказалось явно мало для 3D. Решил переделать под электро.
Сейчас на самике установлены низкопрофильные сервы blue bird 5 кг 0.12 сек, мотор такой www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d…
Два акб 6S 2500мач 30С. Для начала хватит. Винт АРС 15х8. А вот регуля пока нема. думаю, на 80А будет достаточно. Замечания по сетапу если есть, готов выслушать.
Moonlight_Dreamer
Мотор нормальный, сервы могут оказаться впритык по усилию, винт норма. Акки будут в параллель? Если нет, то минуты на три если не помрут от нагрузки.
Baloo:
Да.
Baloo
Moonlight_Dreamer:
походу помрут:) Все равно других пока нет.
Moonlight_Dreamer
Baloo:
В параллель их. Амеры в таком размере поголовно на 5000 -ках летают.
Terranozavr
летал на таких, на 6в. акки были от 2200 до 2600. винт 16х8 дерево
в принципе, в теме про Як все есть
DmitryK
У меня на такой батарее с Т-мотором 550кВ и винтом 15х8 Летает до 10 минут. Но батарейки нужны хорошие -токи до 90А доходят
