MX2 50 3D от Gold WING
azat15region
termaltake:
а может Turnigy 3000mAh 6S 30C Lipo Pack и по весу и по деньгам вродб ниче так
Я не могу сказать точно,моторы у нас разные по разному потребляют наверняка.Мне с лихвой хватает.2650
По отзывам турнига 3000 тоже хороший акк.
Юра_Мотор
Владимир1961418:
Позовчера задушил жабу и прикупил пару 19 гр цифровых с металлредуктором сервопривода в мосхобби(EMAX ES 3154)
Говорите хорошие серво?
Владимир1961418
Юра_Мотор:
Мне понравилась их точность,самолетку правда ещё не облётывал,полосы рядом с домом нет,а машина в ремонте…испытывать буду в Кубинке.
Маркс
Юра_Мотор:
хорошие сервы, год на них отлетал на 49" Як-54 от Сомензини.
termaltake
у меня тож такие сервы были, стояли на элеронах при крайнем включении элероны колбасило по страшному сервы 0 поймать не могли дергались заметно что с сервотестера что с аппы запитывались отдельным беком 6в 5а, еще люфт есть гдето 1мм вал ходит и еще заметил при отклонении в одну сторону со стика когда стик отпускаю элерон выравнивается но до 0 не доходит отстается чуть чуть в ручную качалку тронешь тогда доварачивает.
может есть способ подремонтировать их, ато уж совсем мало проработали.
Andry_M
Юра_Мотор:
Владимир1961418:
azat15region
Да,мешно.Их точность в полёте под нагрузкой будет видна а не в холостую .
Маркс
termaltake:
сегодня прикупил парочку вот таких акковTurnigy 3000mAh 6S 30C Lipo Pack глянем как в действии…
сравнивал два новых АК Зиппи компакт 6S 2650 35С и Турнига синяя 6S 2600 30С на одной и той же мотоустановке в один день
при далеко не предельных токах до 46А Зиппи показали гораздо более высокий результат.
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
в итоге полностью ушел в Зиппи
Gefi
Доброго времени суток. Нужна консультация. Вопрос непотеме.
Имею регулятор Пилотаж Nova 75A под 6S 4000mAh. В нём сгорел внутренний БЕК, зачит я из управляющего кабеля вырезаю красный провод оставляю чёрный и жёлтый. Подключаю в приёмник в канал газа. Затем через внешний БЕК подаю питание на приёмник. Это понятно. А нельзя ли в место внешнего БЕКа просто подключить приёмник на прямую с 6В аккумулятором NiMh?
Alex-SPB-RU
Gefi:
Конечно можно. Будет отдельное питание приемника и серв.
termaltake
Маркс:
вон kinshas в теме про компакты написал что после 60 циклов у него сдохли 3 компакта из 9, да и остальные 6 тож не лучшего вида. да и много народу пишут что компакты вздуваются и дохнут.
короче остановился на синей турниге посмотрим че как!
Маркс
мои 2650 6S отлетали уже 40-50 циклов
полный сезон, каждые выходные в поле, часто еще и среди недели.
каждый выезд каждый АК отрабатывал 2 цикла (заряжал в поле)
все 5 штук почти как новые.
может потому что токами не перегружаю ?
максимальный ток по логам кастла не превышал ни разу 50А
(если считать “Китайские” получается 90А+)
а синяя Турнига лежит в ящике в хранении.
в этом сезоне нагрузка на мои Компакты увеличится, я для них купил еще один самолет,
Себу Сбаха 50Е, там 50А будет явно мало, моторчик 1350Вт с винтиком 16х8,
по расчетам должно быть около 65А, тогда и посмотрю ))
kinshas
Gefi:
А сколько весит БЕК и сколько акк NiMh, да еще и заряжать его придется. Это не вопрос.
Gefi
kinshas:
Это не вопрос.
Именно сейчас это для меня вопрос.
В регуляторе сгорел БЕК. Внешнего БЕКа у меня в закромах нет, а вот аккумулятор NiMh есть.
kinshas
Если вес не важен то почему бы и нет, напряжение акка соответствует.
Gefi
С весом всё нормально. У меня самолёт другой. Wind 50S.
Маркс
это F3A, там вес не самое главное.
хотя для меня и на Ёжике, вес был не самое главное.
12 days later
azat15region
Ребята может кто в курсе ,где бы достать такой же зеленой пленки как на этом самолете,после ремонта нужно обтянуть,а оригинальности в расцветке не хочется терять,нужно где то метр или хотя бы пол метра.Только на нижнюю часть фюзеляжа.
Маркс
Азат, если только брюхо (без боковин), я бы не стал морочится и использовал контрасный цвет из тех что есть.
azat15region
Ну сбоку фюзеляж белый с чёрной полосой же а низ зелёный .Вот если только чёрным низ сделать.Ну белая чёрная есть пленка.Ну если не найду зеленую буду делать так.
Владимир1961418
azat15region:
Можно спросить у рекламщиков,они иногда из такой плёнки делают стенды и плакаты.
kinshas
azat15region:
Ну если не найду
Попробуй в обойный магазин зайти, там есть германка неплохая, правда толстовата, может цвет и подойдет.
azat15region
Понятно,спасибо за советы ну я как то хотел модельную плёнку.Ладно посмотрю,ремонт фюзеляжа подходит к завершению,долго собирался начать а оказалось все на много проще чем я думал.Пару усиленей и можно обтягивать ,и летать летать летать ))) А то уже два месяца без полётов,а погода как на зло +15+18 )))
