ni mh
Heyжeли ni-mh аккyмyлятор не нао разряжать ❓ 😕
Фирма “Robbe” в инструкции к батареям пишет примерно следующее:" Разряжать NiMh батареи дурная практика, которая приводит к преждевременному старению батарей". Не спорю, но… Могу удтверждать, что мои NiMh батареи “KAN-950” и “Generik-1100” набирают “силу” только после двух циклов “разряд-заряд”. Если же Вы собираетесь разряжать батарею из-за боязни “эффекта памяти”, то наплюйте! У NiMh он весьма незначителен.
не могу согласиться с этим высказыванием, если гидриды не разряжать, то они просто “отказываются”, по мнению TRITONа, полностью заряжаться
Если нужно, чтобы акки отдавали нормальный ток в течение заданного времени, их НАДО циклировать перед полетами. Либо первый полет будет дохлый, после перезарядки - получше, а дальше уже номинал.
Речь, естественно, про силовые акки.
Плюс к тому для балансировки банок в паке можно их после полетов зарядить малым током вроде 0.1 С в течение 14 часов.
и как же они, мой милый друг, сбалансируются? между собой 14 часов договариваться будут, кому скока тока? 😃
не нужно путать новичков у них и так в голове сумбур творится.
гидриды действительно любят относительно долгую зарядку, относительно малыми токами. они так больше емкости в себя берут. под малыми токами я имею в виду одну десятую емкости акка.
очень не любят перезарядки, так что про зарядку трансформатором можно забыть.
замечена еще такая особенность: что если заряжать их токами менее одной десятой емкости, то зарядник периодически не ловит дельта-пик, что приводит к перезаряду и последующей смерти акков.
если уж затронули балансировку, то расскажу про нее, специально для Владимира: все банке в паке - чуточку разные, особенно если не подвергались селекции при сборке, из-за этого они и заряжаются\разряжаются по разному. со временем эта разница становится значительной, что не благоприятно сказывается на режиме работы пака в целом.поэтому акки принято периодически, раз где то в двадцать циклов балансировать, для липолек есть специальные балансиры (их Обухов продает), которые цепляются к банкам и выравнивают их по напряжению, а гидриды с кадмием приходится балансировать вручную, для этого каждую банку в отдельности разряжают до 0.8 вольта, а потом заряжается весь пак.
С тем что выше не согласен. У металгидридок нет вообще свойства перезаряжаться. Как только они зарядились как и кадмиевые, они просто начинают греться и отдавать лишку в тепло и больше не заряжаются. Опасность лишь в том что они могут перегреться. При зарядке малым током как раз присходит выравнивание за счет того, что та банка которая уже зарядилась, слегка нагревается без ущерба себе, а та которая еще нет, догоняет зарядку. Про полимерки особый разговор. Вот они то требуют периодической балансировки и безумно боятся перезаряда вплоть до пожара.
И некоторые производители даже ток в 0,1С считают “Длительно безопасным” - т.е. можно хоть всю жизнь не отключать от зарядника.
Не лишним будет передтем как зарядить - разрядить, а протом заряжать.
то, что я написал было основано на МОЕЙ практике, я трансформатором убил 4 пака 650 КАНов. заряжал именно по такому принципу: малый ток до нагрева. банки отходили сезон. и не у меня одного так.
уважаемый enakidos скажи те плизоткуда вы взяли такую информацию и как долго вы таким образом юзаете гидриды? и в каком они теперь состоянии?
Как обычно говорят, читайте матчасть перед …
Гидриды как и кадмий имеют почти одинаковую физику эффекта памяти, просто у гидрида эффект выражен значительно слабее, следовательно надо разряжать и те и другие.
Далее, Дельта эффет используется при заряде большим током, на малом токе эффект малозаметен и не используется (заряд по времени).
Хороший зарядник заряжает большим током до дельта эффекта и далее поддерживает малый ток зарядки (этот лишний ток идет в тепло). Это можно определить так: акки остаются теплыми продолжительное время в неотключенном заряднике и на момент использования имеют мах заряд (не емкость). Это не сказывается на долговечности акков (конечно можно сказать типа старения от нагрева или еще чего нибудь).
Я думаю,надо выражаться точнее ( типа заряжал трансформатором и сдохли акки) Каким током? какой ток в конце заряда? Определение окончания заряда. Как вышел из строя пак (типа все элементы сдохли или один).Какие акки? Да, говорят, качество аккумуляторов упало. Тогда будет все ясно.
Хороший зарядник заряжает большим током до дельта эффекта и далее поддерживает малый ток зарядки (этот лишний ток идет в тепло). Это можно определить так: акки остаются теплыми продолжительное время в неотключенном заряднике и на момент использования имеют мах заряд (не емкость). Это не сказывается на долговечности акков (конечно можно сказать типа старения от нагрева или еще чего нибудь).Я думаю,надо выражаться точнее ( типа заряжал трансформатором и сдохли акки) Каким током? какой ток в конце заряда? Определение окончания заряда. Как вышел из строя пак (типа все элементы сдохли или один).Какие акки? Да, говорят, качество аккумуляторов упало. Тогда будет все ясно.
Точно так!
акки желтые КАНы 650 ток зарядки 0.2 ампера, ТАК КАК ЭТО ТРАНСФОРМАТОР, ТОК У НЕГО ПОСТОЯННЫЙ И В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ! окончание по нагреву, из нескольких банок в паке потек электролит, теперь токоотдача упала значительно.
650/200 = 0.3C это слегка больше, чем 0.1С
Или я чёт подзабыл по ТОЭ. Но впервые слышу, что у трансформатора ТОК, да ещё и постоянный.
Это как?
В 3 раза это не “слегка” 😃 - это “слеганца”. “Слегка” - это когда в 10 раз больше. 😃
Вообще понятие “зарядка от трансформатора постоянным током” - полный нонсенс, поскольку у него не ток постоянный, а НАПРЯЖЕНИЕ, что немного получше для зарядки и если даже при этом грелось, то ой 😲 . Причем там есть еще действующее, пиковое значения - они-то какими были у Вас при зарядке?
Эффект памяти есть у всех многоразовых электрохимических источников. Только он по разному выражен. Даже у свинцовых кислотных аккумуляторов. Посмотрите тесты стартерных автомобильных аккумуляторов в журнале “За рулем”. Раскачка в 2-3 цикла значительно повышает способность батареи отдавать большие токи. Это важно для силовых батарей.
