Какой мотор поставить?
Двадцатьчетверка до 1600 грамм, как пишут. 😃
Ну, до кило точно.
Дима.
Я вообще не пойму чем отличаються эти моторы:
Axi 2808/16
Axi 2808/20
Axi 2808/24
16-й и 20-й - намотка LRK, 24-й - звезда. Чем ниже число витков (/16, /20, /24 ) - тем “холоднее” мотор…
А по тяге - мощности одно и то же?
На www.flyingmodels.org/motortest/index_e.htm тяга выше у 16. С чем это связано? Получается, что мотор холоднее и тяга выше?
Дима.
ЗЫ. Смотрел на интересующем меня винте 9 на 5 и 8 - 10 банках (эквивалент 3s1p, праально?).
Я тоже так понял что 16 мотор самй оборотистый
Axi 2808/16 1550 об/вольт
Axi 2808/20 1250 об/вольт
Axi 2808/24 1160 об/вольт
Чем больше оборотов, тем горячее, так ведь?
Дима.
Добавлено
Там еще по кол-ву елементов.
16 - 6-8
20 - 6 - 10
24 - 4 - 10.
Кому интересно вот мануалы к моторам.
Но все равно не понятно как из них лучше и для каких моделей(грамм)
AXI 2808/16
AXI 2808/16 - бесколлекторный мотор с вращающимся корпусом и неодимовыми магнитами. Закаленный вал диаметром 4мм установлен в трёх шариковых подшипниках. Эта уникальная конструкция обеспечивает высокую механическую надёжность и долгий срок службы. Моторы AXI 2808 имют широкий диапазон применения. Они подходят для оснащения моделей группы 400-600 весом до 1500 гр. Мотор благодаря высокому крутящему моменту может напрямую вращать пропеллеры большого размера без использования редуктора, что обеспечивает высокий КПД мотоустановки за оптимальную цену.
Технические характеристики:
Аккумуляторы 6-8 банок
Число оборотов на вольт 1550 об/вольт
Макс. КПД вместе с регулятором 79%
Ток при макс. КПД 10-20А (>70%)
Макс. загрузка 25 А / 30S
Ток холостого хода 1,6 А
Внутреннее сопротивление 90 мОм
Габариты 35х34.5 мм
Диаметр вала 4 мм
Вес мотора 78 гр.
Рекомендуемый вес модели 700 - 1500 гр.
Пропеллеры 6 банок 9,5"x5" 7 банок 8,5"x6" 8 банок 8"x5"
Рекомендуемые регуляторы Model Motors 1812-3
Model Motors 2512-3
Мотор Пропеллер без редуктора Аккумулятор I/A Об/мин U(V) P- OUT(W) P- IN(W) КПД(%)
2808/16 8,5x5 Aer 6xRC 1700 14,1 9200 6,7 72,7 94,5 77
2808/16 8,5x5 Aer 7xRC 1700 17,3 10250 7,7 99,9 133,2 75
2808/16 8,5x5 Aer 8xRC 1700 20,3 11190 8,6 129,2 174,6 74
2808/16 8x5 Aer CAM 6xRC 1700 14,7 9100 6,7 74,9 98,5 76
2808/16 8x5 Aer CAM 7xRC 1700 18 9950 7,6 101,2 136,8 74
2808/16 8x5 Aer CAM 8xRC 1700 21,1 10830 8,5 129,1 179,4 72
2808/16 8,5x6 Aer 6xRC 1700 16,1 8680 6,6 79,7 106,3 75
2808/16 8,5x6 Aer 7xRC 1700 19,5 9600 7,5 105,3 146,3 72
2808/16 8,5x6 Aer 8xRC 1700 22,7 10300 8,4 135,4 190,7 71
2808/16 9x5 Gr. CAM fold.prop 6xRC 1700 16,6 8550 6,6 81,1 109,6 74
2808/16 9x5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 19,8 9350 7,5 106,9 148,5 72
2808/16 9x5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 23,1 10120 8,4 135,8 194 70
2808/16 9,5x5 Aer CAM 6xRC 1700 18,9 7780 6,5 86 122,9 70
2808/16 9,5x5 Aer CAM 7xRC 1700 22,7 8510 7,4 112,5 168 67
AXI 2808/20
AXI 2808/20 - бесколлекторный мотор с вращающимся корпусом и неодимовыми магнитами. Закаленный вал диаметром 4мм установлен в трёх шариковых подшипниках. Эта уникальная конструкция обеспечивает высокую механическую надёжность и долгий срок службы. Моторы AXI 2808 имют широкий диапазон применения. Они подходят для оснащения моделей группы 400-600 весом до 1500 гр. Мотор благодаря высокому крутящему моменту может напрямую вращать пропеллеры большого размера без использования редуктора, что обеспечивает высокий КПД мотоустановки за оптимальную цену.
Аккумуляторы 7-10 банок
Число оборотов на вольт 1,250 об/вольт
Ток при макс. КПД 10-18А (>70%)
Ток холостого хода 1,4 А
Внутреннее сопротивление 120 мОм
Габариты 35х34.5 мм
Диаметр вала 4 мм
Вес мотора 78 гр.
Пропеллеры 6 банок 10"x6" 7 банок 9,5"x5" 8 банок 9"x5"
Рекомендуемые регуляторы Model Motors 1812-3 Model Motors 2512-3
2808/20 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 11 9530 8,1 69 89 77
2808/20 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 13,4 10550 9,1 93 122 77
2808/20 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 10xRC 1700 18,1 11190 11 150 199 75
2808/20 8,5x5 Aer Glas 7xRC 1700 11,7 9380 8 73 93 77
2808/20 8,5x5 Aer Glas 8xRC 1700 14,3 10300 9 98 129 76
2808/20 8,5x5 Aer Glas 10xRC 1700 19,1 11980 11 155 210 74
2808/20 8,5x6 Aer Glas 7xRC 1700 13,8 8850 7,9 83 019 75
2808/20 8,5x6 Aer Glas 8xRC 1700 16,5 9710 8,9 109 147 74
2808/20 8,5x6 Aer Glas 10xRC 1700 21,5 11120 10,8 164 232 71
2808/20 9x5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 14,2 8760 7,9 84 112 75
2808/20 9x5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 16,9 9590 8,9 111 150 74
2808/20 9,5x5 Aer CAM 7xRC 1700 16,8 8070 7,8 94 131 72
2808/20 9,5x5 Aer CAM 8xRC 1700 19,6 8750 8,7 119 170 69
2808/20 10x6 Aer CAM 7xRC 1700 18,7 7520 7,7 98 144 68
2808/20 10x6 Aer CAM 8xRC 1700 21,4 8080 8,6 121 184 66
2808/20 10,5x6 Falco 4xRC 1700 10,4 4850 4,6 35 47 72
2808/20 10,5x6 Falco 6xRC 1700 17,4 6340 6,6 77 114 67
AXI 2808/24
AXI 2808/24 - бесколлекторный мотор с вращающимся корпусом и неодимовыми магнитами. Закаленный вал диаметром 4мм установлен в трёх шариковых подшипниках. Эта уникальная конструкция обеспечивает высокую механическую надёжность и долгий срок службы. Моторы AXI 2808 имют широкий диапазон применения. Они подходят для оснащения моделей группы 400-600 весом до 1500 гр. Мотор благодаря высокому крутящему моменту может напрямую вращать пропеллеры большого размера без использования редуктора, что обеспечивает высокий КПД мотто-ки за оптимальную цену.
Число банок аккумуляторов 4-10 банок
Число оборотов на вольт 1,160 об/вольт
Макс. КПД вместе с регулятором 82%
Ток при макс. КПД 6-14А (>75%)
Ток холостого хода 1 А
Внутреннее сопротивление 115 мОм
Габариты 35х34.5 мм
Диаметр вала 4 мм
Вес мотора 78 гр.
2808/24 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 9,2 9150 8,2 61 75 81
2808/24 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 10,9 10050 9,2 81 100 81
2808/24 8x4,5 Gr. CAM fold.prop 10xRC 1700 15 11890 11,3 134 169 79
2808/24 8,5x5 Aer Glas 7xRC 1700 9,6 8880 8,1 63 77 81
2808/24 8,5x5 Aer Glas 8xRC 1700 11,7 9850 9,2 86 107 80
2808/24 8,5x5 Aer Glas 10xRC 1700 16,1 11610 11,2 141 180 78
2808/24 8,5x6 Aer Glas 7xRC 1700 11,4 8480 8,1 73 92 79
2808/24 8,5x6 Aer Glas 8xRC 1700 13,8 9350 9,1 98 125 78
2808/24 8,5x6 Aer Glas 10xRC 1700 18,6 10910 11 155 204 76
2808/24 9x5 Gr. CAM fold.prop 7xRC 1700 11,7 8400 8 74 93 79
2808/24 9x5 Gr. CAM fold.prop 8xRC 1700 14,2 9260 9 100 128 78
2808/24 9x5 Gr. CAM fold.prop 10xRC 1700 19 10770 11 157 209 75
2808/24 9,5x5 Aer CAM 7xRC 1700 14,2 7820 7,9 85 111 78
2808/24 9,5x5 Aer CAM 8xRC 1700 16,9 8560 8,9 112 151 74
2808/24 9,5x5 Aer CAM 10xRC 1700 22,1 9830 10,7 169 238 71
2808/24 10x6 Aer CAM 7xRC 1700 16,1 7360 7,8 92 126 73
2808/24 10x6 Aer CAM 8xRC 1700 19 8010 8,8 118 166 71
2808/24 10,5x6 Aer Glas 4xRC 1700 8,8 4640 4,7 31 40 76
2808/24 10,5x8 Aer Glas 4xRC 1700 10 4410 4,6 34 46 74
20 - ый самый дорогой.
Я настроился на 24-ый. В конце концов, не такая большая разница в тяге.
Дима.
www.rcmodels.ru/ELMODELS/PRICES/price.htm
Цена на все моторы одинаковые.
Разницы нет.
Поэтому и спрашиваю какие моторы лучше?
Любой!
Дима.
Для пакетов с низким вольтажом - /16 или /20. Для высоковольтных - /24…Соответственно и потребляемый ток будет уменьшаться с ростом количества элементов пакета.
